Objave: 411
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Pozanimaj se, če paše Huskvarnina.
Jaz sem imel nahrbtno koso Alpina 45. Solidna zadeva, tudi ni bila poceni. Po prej kot 10 urah dela mi je crknila pogonska "zajla" - boden je kar precvrlo. Stroški popravila pri enem servisu 140€, pri drugem preko 200. Zdaj sem kupil Huskvarno, ne več nahrbtno in lahko rečem, da je razlika pri vseh detajlih (kosilna glava na primer) kot pri vrtalki "mejdinčajna" za 10 € in makiti za 300€.
Objave: 84
Teme: 13
Pridružen: Dec 2005
Jo!
Jaz kosim vinograd cca 5 ur (ne skupaj pač pa v enem dnevu) z nahrbtno kosilnico Kawasaki ali ročno Activo obe dve sta precej močni in uporabljam samo glavo na nitko in nimam takšnih problemov. Probaj glavo od Active ima zelo dober sistem kako naviješ novo nitko na glavo pa še dela resnično brez problema.
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Varianta je tudi kaka glava od stihl, če paše. Stihl se hvali, da ima tudi drobne rezervne dele (ne rabiš kupiti pol glave, če nimaš enega kovinskega obročka). Ne vem, koliko je slednje res, vendar za našo dobrih 10 let staro stihl kosilnico sem prišel na servis z glavo, ki je imela nekaj plastičnih delov precej obrabljenih in vprašal, če se dobi še kaj podobnega, ker ta je najbrž samo za v smeti. Me je čudno pogledal in dal na mizo 4 dele in je skoraj kot nova.
Ker pa ima stihl svojo ceno, ki je za par ur košnje na leto na drugi lokaciji ne bi rad plačal, kosilnice pa tudi ne vozil kar naprej čez pol Slovenije, me zanima, če ima kdo Homelite koso. Gledal sem ta komplet, ki je kar ugoden, samo vprašanje, če ta reč kolikor toliko funkcionira:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1i/YT/1Yjjr7R9/homeliteunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1i/YT/1Yjjr7R9/homeliteunichr("46")jpg[/img][/url]
Občasno bi prav prišel tudi ta obvejevalnik (oziroma žaga), zato mi je komplet za 220 € zanimiv.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
jaz sem si namesto originalne glave omislil tako, kjer laks zamenjaš tako, da samo odvijačiš vijak ki drži laks.
Ker vsakič, ko sem kosil ob ograji ali kakem ostrem delu, ali kakšno lesovino mi je laks odtrgalo tik ob glavi in ni hotel prilesti ven.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas3055847">http://www.bolha.com/oglas3055847</a><!-- m -->
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 84
Teme: 13
Pridružen: Dec 2005
Tudi na Kawasakiju ni težko navit. enostavno jo odpreš. Pazi na vzmet da je ne zgubiš pa na tiste "krogce skozi katere gre nitka". Že prej si odreži poljubno dolžino nitke (3-4m)jo na sredi malo prepogni in jo naviješ. Na koncu daj še vsak konec nitke skozi svoj "krogec" glavo zapreš in to je to.
Objave: 84
Teme: 13
Pridružen: Dec 2005
Polžek!
To ni teorija tole je bilo napisano s prakse sem ga pa že tolkrat menjal da sploh ne štejem. Ti pa svetujem daj malo močnejšo nitko pa ga bo treba manjkrat pa še manj bo treba po tleh "udarjat" da ti bo nitka ven prišla, če bo prekratka.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Predebela nitka ni dobra, saj se rada odlomi ob glavi prej kot pa se obrabi.
Jaz zato raje večkrat tolčem po tleh kakor razdiram glavo...
Je pa res tudi to, da če neko stvar delaš tolikokrat da sploh več ne šteješ, potem to znaš narediti miže takoj ko te ob 3h zjutraj zbudim.
Ako pa seveda to delaš enkrat na leto ali dve, pa vmes pozabiš kako se sploh zadevi streže, še sploh, če nisi preveč v žlahti s tehniko...
Objave: 37
Teme: 6
Pridružen: Mar 2005
Ima kdo kake izkušnje z niskocenovnimi motornimi kosilnicami na nitko (cca 100€),0,7kW
ker imam za kosit par m2, pa še to je ponavadi že velika trava :oops: , pa mi ni glih za devat več kot toliko!
Skratka: izkušnje z poceni kosilnicani na nitko (motornimi) ??
Hvala za odgovore in pomoč pri odločitvi
no tole je trenutno najceneje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hofer.si/si/html/offers/2867_6748.htm">http://www.hofer.si/si/html/offers/2867_6748.htm</a><!-- m -->
Carpe diem
Objave: 37
Teme: 6
Pridružen: Mar 2005
Ne glede, da ni bilo odgovora sem se odločil, da jo kupim!
Delana je po licenci ALKO, tak da ne more bit glih slaba, pa tri leta garancije...
če bo koga zanimalo bom povedal prve izkušnje s kosilnico na nitko by Hofer
Carpe diem
