PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kako izmeriti naklon?
...na dolžini cca. 15 metrov. Enostavno vprašanje - pa verjetno tudi odgovor; samo meni se sanja ne kako ;-)
Naklon česa? Strehe? Meni je zadnjič eden svetoval: Imel sem ravno stranico in naklon, rabil sem dolžino poševne stranice. Ti pa izmeriš ravno in poševno stranico, in po Pitagori dobiš kot naklona.
Predstavljaj si pravokotni trikotnik, nekako tako kot polovica strehe. Spodnja stranica je kateta, poševna stranica je hipotenuza.
cos (kota) = kateta / hipotenuza
(kateta je spodnja dolžina, hipotenuza je poševna dolžina)
Poceni pripomoček, skoraj nujno potreben, pa sliši na ime "šlauf-vaga".
(prozorna cev, napolnjena z vodo)
z "šlauf vago" dobiš samo ravnino, s pitagorom pa naklon...
Odvisno v kakšni enoti rabiš naklon.
Če v npr. cm/m, potem sta šlauf vaga in meter povsem dovolj.
Iz tega pa potem po potrebi izračunaš naklon v stopinjah ali procentih.
Malo za šalo in malo za res: Kakor so nas v šolah učili, je pitagorov izrek tak, da je v pravokotnem trikotniku vsota kvadratov katet enaka kvadratu hipotenuze Wink O kosinusu, tangensu in sinusu pa govorijo kotne funkcije Wink
Drugače pa je imel Cece popolnoma prav, le da moramo biti pazljivi in pri uporabi funkcije cos uporabiti priležno kateto, t.j. dolžino C, pri uporabi funkcije sinus pa nasprotiležečo kateto, t.j. dolžino (B-A).
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2H/hj/JRmeJny/situacijaunichr("46")jpg[/img]
Več glav, več ve ...
Jah kmet (sem). Gre se za naklon dvorišča, dolžina cca. 15 metrov (a prej 20+).
1) z idejo s šlauf vago sem se že poigraval, amapk bi rad TOČNO od nivoja ceste vedel. Bi šlo - samo še dovolj dolg šlauf rabim.
2) drzga ideja pa je laser (čist običen pointer). Dam ga na nivo ceste in 'projeciram' na nekaj kar stoji pravokotno na dvorišče...
Bom videl kaj bo lažje 8)
Kolegi so ti podali računske možnosti. Obstajajo pa še razne ročne priprave s katerimi naklon dokaj natančno ( 1% ali stopinjo) tudi izmeriš. To so padomeri, ponavadi ga ima vsak gozdar ali kmetijski pospeševalec ( če poznaš koga), pogosto pa imajo pripravo za izmero naklona tudi busole ( kompas ) le , da tu ni tako natančen.
Pa oko je zelooo natančno. Če ti na vrhu točno postaviš navadno vaservago, ne boš veliko falil. S šlauhvago sicer še najmanj, z vaservago in nekom ki nima okvare vida pa tudi ne dosti več. Če pogledaš po vaservagi, nekdo pa na nižji točki dviga palico, dokler se ne ujame z ravnino, imaš hitro razliko višin dokaj natančno.
LP,
Samojed
Nebomgabiksal Napisal:Jah kmet (sem). Gre se za naklon dvorišča, dolžina cca. 15 metrov (a prej 20+).
Saj za dvorišče je ista formula, samo kako priti do potrebnih mer?
Hipotenuzo (dolžina poševnega dela dvorišča) lahko izmeriš z navadnim metrom. Potem na koncu klanca v tla zabiješ eno dilo ali širok kol in z vrha klanca (pravokotno na dvorišče) z projeciranjem z laserskim merilcem razdalje določiš še kateto. Potem ti ostane samo še izračun.
Če odmisliš drage profi naprave, boš višinsko razliko najbolj točno izmeril s šlauf vago, in sicer na mm ali dva natančno, ne glede na razdaljo.
Vsaka vaservaga ti toliko kiksa že na dveh-treh metrih....
Laser pointer je pa neuporaben, ker nima žarka vzporednega z ohišjem.
Še laserska vaservaga ni ravno "v nulo".
Nebomgabiksal,
če imaš dvorišče dolgo 20m in višinsko razliko ( na pamet brez ogleda) 50cm je tako nekako:
0.5m/20m = 0,025 uporabiš kotno funkcijo tg = 0,000436332
kar pomeni padec v "stopinjah".
Naslednja varianta, dosti cenejša je , da narediš piknik in nas povabiš na izdelavo " Izmere naklona parkirišča!
Lep pozdrav
[/code]
#13
(maj 2012) iz portala iobčina sem za parcelo dobil podatke:
- nadmorska višina na začetku parcele: 355,7m
- nadmorska višina na koncu parcele: 351,6m
- dolžina (razdalja) med tema dvema točkama: 40m .
Torej, če si prav predstavljam: imam višino trikotnika (razlika med nadmorskima višinama = 4,10m) in poševno stranico 40m . Kako iz tega dobim naklon ?
Po formuli iz prejšnjega prispevka bi to bilo:
4,10 / 40 = 0,1025 . TG od tega je 0,001788 . To krat 100 = 0,17%. A je to prav ?
_________
#14
sin(kota) = višina/poševnina
ali
tg(kota) = višina/prav.projekcija
#15
Kotne funkcije pa to :wink:
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~mpavle1/mp/geo/prtrik2unichr("46")gif[/img]
Nk= 4,1
Pk= 40
alfa=?
tg (alfa) = Nk/Pk = 4,1/40 = 0,1025 ---> alfa = 5,8°
1 2 3
