PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja estrihi in knauf že n-tič
Torej čeprav je bilo vprašanje že večkrat zastavljeno, dokončnega odgovora še nisem slišal.
Pri obnovi hiše bodo stene iz knaufa. Narejeni bodo tudi novi estrihi. Ali je, ne glede na to, da imam možnost steno postaviti pred estrihom, bolje, da najprej naredim estrih in šele potem stene. Ali je ta vlaga od estriha res tako problematična, kljub diletacijskemu traku ob steni?
A ima kdo izkušnje?
Zanima me seveda predvsem v zvezi s prevodnostjo zvoka.
Druga stvar je pa naslednja. V primeru, da najprej naredim estrihe. Kako potem pritrditi v že narejen estrih UW profile, glede na to, da bo povsod talno gretje in lahko z vijaki poškodujem cevi od talnega? Kako to rešujete mojstri?
Če boš delal prej knauf, folijo, ki je na stiroporju na vseh stenah zavihaj navzgor, tako da 'krepko' gleda čez nivo, do katerega bo estrih. Tako bo knauf ostal na suhem.
Če boš delal knauf za estrihi, položi na cevi za talno meter (ali nekaj metrov) in poslikaj vse skupaj....pa boš na slikah lahko premeril, kje lahko vrtaš (ali pa točno predvidi, kje bodo stene - tam itak ni cevi za talno.
ps
priporočam estrih za knaufom, sicer boš imel od zvočne izolacije bolj malo.
Enako se sprašujem tudi jaz, kaj prej narediti, torej boljše je prej stene in potem estrihe?
Če prav razumem večina priporoča montažo knauf predelnih sten na estrihe.
Jaz pa se bolj nagibam k montaži sten direktno na ploščo, bi rekel, da zna biti izolacija udarnega zvoka s tem boljša.
imam vprašanje glede zaporedja knauf/estrihi:
- knauf predelne stene smo zaradi zvočne izolativnosti naredili že pred ometi
- zdaj pa se mi zastavlja vprašanje, kaj s knauf oblogami sten - gre za obloge v kopalnicah (in še kje), za katerimi bodo skrite instalacije; vsekakor bodo za ometi (ker so ti že v delu Smile ), sprašujem se pa, ali naj jih delam pred ali za estrihi?
Ali je kakšna razlika z vidika izvedbe spoja hidroizolacije v kopalnicah med steno in tlemi?
Ali je smiselno v te obloge do višine estriha namesto steklene volne vtakniti stiropor ali kaj podobnega?
Hvala za odgovore Dušan
Za estrihi. Pazi da z estrihi/ometi ne "namočiš" že postavljenih sten. Da ne bo problemov... V obloge se ne daje izolacije (zunanje stene). ? o hidroizolaciji pa ne razumem čisto...
Večina teh oblog je ob delilni steni med dvojčkoma. Zato bomo izolacijo tam vsekakor dali, po eni strani zaradi zvočne, malo pa tudi zaradi toplotne izolacije.
Kot hidroizolacijo sem mislil tistele tesnilne trakove, ki pridejo v kopalnicah na stikih (denimo med steno in estrihom pod ploščicami - npr. KEMABAND TESNILNI TRAK).
Ali je smiselno, da podkonstrukcijo vseeno postavim že sedaj, tako da bi lahko omejil estrih samo do obloge (zvočna izolacija; instalacije, ki so za oblogo, bi ostale ločene od estriha)? Pa izognil bi se nevarnosti, da naluknjam talno ogrevanje?
Dušan
