PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zamakanje strehe
Pri žlotah mi zamaka je pa novogradnja
Kaj mi svetujete
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sirotica.tk">www.sirotica.tk</a><!-- w -->
Reklamacijo, kaj pa drugega.
Lp, furbo
Kaj pa pričakuješ, da bi ti svetovali?
Pripni kakšno sliko,da bomo videli zakaj gre(meni je krovec poškodoval žloto,ko je s kotno brusilko prirezoval strešnike).drugače pa reklamiraj preden bo kaj narobe!
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Ali zamaka tudi skozi sekundarno kritino ali samo tako, da steče nekaj vode preko sekundarne kritine mimo žleba?
Sedaj ko je na strehi še nekaj pomrznjenega snega se lahko zgodi, da opeka prepusti nekaj vode.
Zamaka ko je led in delovec mi je svetoval grelce
Če sekundarna kritina drži vodo, potem ni panike. vsakih par let bo priteklo nekaj vode, ta pa bo brez škode stekla po foliji.
saj bo poleti bolje, pa tudi vsaka zima ni tako huda kot letošnja.
Če pa je sekundarna kritina zatajila, potem REKLAMACIJA.
Tisti grelci so uporabni samo v boju proti nevarnim ledenim svečam, ki lahko v mestu napravijo astronomsko škodo, sicer so pa odločno predragi.
Jani Napisal:Če sekundarna kritina drži vodo, potem ni panike. vsakih par let bo priteklo nekaj vode, ta pa bo brez škode stekla po foliji.
Vendar je treba imeti tudi pravilno speljan odtok s sekundarne kritine na kar izvajalci radi pozabijo ali bolje sploh ne vedo.Tudi mene še čaka popravilo še pred zaprtjem napušča.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/subareas.html?lev0=2&lev1=12&lev2=129&view=vodic&direct=291&arhiv=">http://www.slonep.net/subareas.html?lev ... 291&arhiv=</a><!-- m -->
lp Mare
Ja, res je. Sekundarna kritina potrebuje svoj odkapnik. To je preprost pločevinast robnik - bi rekel, da ne sme biti drag in tudi položiti ga je enostavno - vendar samo hkrati s folijo.
Pri meni so krovci pozabili na to 'malenkost'...
Jani Napisal:Ja, res je. Sekundarna kritina potrebuje svoj odkapnik. To je preprost pločevinast robnik - bi rekel, da ne sme biti drag in tudi položiti ga je enostavno - vendar samo hkrati s folijo.
Ja tako je s temi mojstri....jaz bom odkapno pločevino dajal naknadno :evil: ,malce bo zafrkancije s polaganjem pod letve,a kaj mi drugega preostane.
lp Mare
Ni samo zafrkanicija. Lahko narediš še več škode. Pločevino moraš potisniti pod folijo. Lahko se ti zgodi, da bo nad pločevino nastalo malo grbine in voda ne bo tekla naravnost dol ampak recimo levo ali desno do prvega špirovca... in si spet na istem.
Sam sem tudi opazoval na nasi Marleski kako nad vhodom kaplja iz zracne reze ki je na spodnji strani napusca. Mislim da je to kaplanje lokalizirano tam kjer se frcada stika z streho...nimam pa tega zracnika kjer voda pricurlja ven, obdelanega drugace kot z mrezico, ki preprecuje kaksnim zivalcam, da bi si uredile mansardno stanovanje :twisted:
Malo se bojim za les na napuscu (ceprav je barvan), da ne bo cez leta (ce se bo kaplanje ponavljalo) zgnil.
#13
Ja, tisti les bi moral biti zaključen z drobnim kovinskim odkapnikom. Tudi jaz sem takoj pobaral mojstra in mu jokal v skrbi za tiste dile, pa je rekel, da les ne gnije tako hitro. Pravzaprav mu ne verjamem... ampak kaj dosti pametnega se ne da narediti...
Zamaka pa zato, ker je bil sneg povsem zmrznjen, sonce je nekje višje gori stajalo nekaj snega, voda je pritekla do ledu, navzdol po strehi ni več mogla, je pa prilezla med strešniki. Ravno zaradi tega pojava so izumili sekundarno kritino.
sem se malo zasekiral, ker nimam tistega odkapnika in sem gledal kako so narejene druge strehe. Odkapnik sem opazil samo na eni, pa še ta ima napušč oblečen v kanuf in tam bi bilo nekaj kapljic lahko že usodnih. Je pa res, da nisem opazil, da bi zamakale tudi druge strehe.
#14
Buggy Napisal:Sam sem tudi opazoval na nasi Marleski kako nad vhodom kaplja iz zracne reze ki je na spodnji strani napusca. Mislim da je to kaplanje lokalizirano tam kjer se frcada stika z streho...nimam pa tega zracnika kjer voda pricurlja ven, obdelanega drugace kot z mrezico, ki preprecuje kaksnim zivalcam, da bi si uredile mansardno stanovanje :twisted:
Ja malce moraš opazovati hiško,ker lahko čisto malo curlja in zamaka kakšen špirovec.Opazil boš pa šele čez kakšen mesec,ko boles spremenil barvo.
lp Mare
