PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vroče cinkanje
Najprej opravičilo: ne vem, ali spada ta tema v to področje - če ne, prosim urednika, da jo prestavi drugam.
Gre pa za to, da se pripravljam na gradnjo nadstreška za avto, kjer bi bilo kovinsko ogrodje vroče cinkano. Pa mi je mojster, ki bi mi stvar morebiti izdelal, pokazal, kaj je dobil nazaj od enine pocinkovalnice v Slovenjii: ne le (kar sem že prej kdaj kje videl) sem in tja kakšna "smetana" (domnevam, da žlindra, ki plava na cinkovi talini), temveč po cel meter dolžine in vse naokrog po pohištveni cevi vse kosmato. Res ne bi maral česa takega, ampak menda nič ne moreš, ker se pogodbeno zavarujejo, da je to pač naravna lastnost pri cinkanju.
Ima kdo sam kakšne tako slabe izkušnje, kot je ta (na srečo (še) ne moja), ki sem jo videl? Je to zgolj izjema, ker imate vsi zelo dobre izkušnje, ker ste dobili lepe izdelke iz cinkarne? Se je mogoče tašnim neljubim presenečenjem kako izogniti (raze tako, da ne dam cinkat) ali jih preprečiti?
Pri konstrukcijah katere se cinka v največji pocinkovalnici (žal tudi edini) se že kar nekaj časa pojavljajo napake. Žal tu ne moremo nič... oni pač to naredijo tako pač izdajo in se tudi nič ne sekirajo na pritožbe,
znajo le komplicirat za navrtane luknje... važno je tudi, kako ta kos potapljajo... itn itn....
Mislili smo, da če damo cinkat konstrukcijo v avstrijo, da bo kaj boljše, pa smo se žal ušteli... tako da nimam nekega pametnega odgovora kje dobit dobro pocinkano konstrukcijo...
barvanje je še najlepše... saj obstoja tudi barva za pocinkane stvari, ampak je najbolje, da cink oksidira to je 1 leto po cinkanju...
lp,d
zahtevaj da ti pocinkajo tako, da boš kasneje prašno barval. dobil boš boljšo kvaliteto, za ceno pa ne vem.
Jaz sem nekoč davno tudi nekaj cinkal v Celju, ampak bolj male stvari. Finta cinka je, da je praktično skoraj "ewig" - večen. Če nekaj betoniraš v tla ne moreš na spoju pobarvat in potem cvete... Cink je takrat praktično edina alternativa.
urban Napisal:zahtevaj da ti pocinkajo tako, da boš kasneje prašno barval. dobil boš boljšo kvaliteto, za ceno pa ne vem.
Jaz sem dal lani cinkat v Cinkarno Celje ene jeklene okvirje od vrtnih vrat. Narejeno je bilo res prima.
Paziti moraš, da boš izdelal luknje, skozi katere lahko odteče cink. Jaz sem naredil tako, da sem na vseh štirih vogalih okvirja preprosto izvrtal luknje fi 10.
Cena cinkanja je bila ca. 1 EUR/kg izdelka!
LP!
Stric je dal cinkati kovano ograjo in je bilo vse O.K.
Če ti ni predaleč imaš se mi zdi nekje pri Zagrebu tudi cinkarno.
V Celju bi naj res lepo cinkali manjše stvari - torej recimo do kakih 2m pa še malo v dolžino. Za večje zadeve si sam videl.
Avstrijci (Graz) so po mojih izkušnjah katastrofa, je pa res, da so tudi izjeme (dnevi, ko se jim očitno da delat :roll: ).
Dejstvo je, da se v vsaki od teh cinkarn da lepo naret. Največkrat so težave s starim zapacanim cinkom in (še pogosteje) z predgretjem izdelka pred namakanjem (to je potem katastrofalno za luknje na izdelku).
pa še to dodam. važna je vsebnost silicija v železu! pri naročilu železa je potrebno to povedati. izogibati se različnih debelin materialov npr 2 in 10 mm ker se 10 mm material bistveno kasneje segreje za posledice pregretja pa glej zgornji komentar
france Napisal:Najprej opravičilo: ne vem, ali spada ta tema v to področje - če ne, prosim urednika, da jo prestavi drugam.
To so tako imenovane smeti v cinku, ki ti naredijo kosmate izdelke načeloma se toda izločiti s filtriranjem kar pa se jim vrjetno ne izplača glede na to da imajo monopol.
Bom kar tule vprašal, zanima me kako se cinkanje obračunava, imel bi za pocinkat nekaj boksev 1x1,2x1,3m narejenih iz pohištvenih profilov in gradbene mreže približne teže 50-70kg. Nekaj sem slišal da po kili, sam zdaj nevem po kateri kili, po surovem materialu v mojem primeru okoli 60kg, ali samo cink ki ostane gor.
Pa nasplošno koliko je to dražje od barvanja.
cinkanje je po kili, tehtajo na koncu, obvezno moraš navrtati luknje
In vedeti vsebnost Si in P v cevi (materialu). Pri napačni vsebnosti se cinkova plast lušči kar sem pri 'običajnih' pohištvenih ceveh že videl... V tem primeru moraš odstraniti vso cinkovo plast.
#13
Jaz dam manjše kose vse galvansko cinkat,večje sem vozil v celje pa je enkrat dobro drugič bolj tko tko. Ne bi znal povedat od česa je odvisna ta njihova kvaliteta,a se jim mudi, svež cink??
#14
susa Napisal:cinkanje je po kili, tehtajo na koncu, obvezno moraš navrtati luknje
Kako po kili, potem bojo uni namočl to v cink in nakoncu stehlal pa bo pokazal recimo 65kg na komad in pol bojo računal 65kgxcena cinkanje?
Koliko je pa potem sploh po kili?
Pa glede lukenj, zakaj jih je treba vrtat, če bom js profile odrezu pod 45stopinjskim kotom in navaril skupaj, saj noter nebo nč prišlo ali pač?
#15
Preberi si navodila (zaprtih kosov ti po moje ne bodo pocinkali)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pocinkovalnica.si/cinkanje/izbira-in-priprava-materiala.html">http://www.pocinkovalnica.si/cinkanje/i ... riala.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pocinkovalnica.si/docs/Navodila_za_konstruiranje_pred_vrocim_cinkanjem.pdf">http://www.pocinkovalnica.si/docs/Navod ... kanjem.pdf</a><!-- m -->
Tehtnica bo pokazala toliko, kot bo tehtal tvoj kos. Če bo pravilno pripravljen, ne bo nobene krize.
1 2
