PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge protokol pred polaganjem parketa
Ali pozna kdo utemeljitev, zakaj je pred polaganjem gotovega parketa na estrih s talnim ogrevanjem potrebno izvesti t.i. protokol talnega ogrevanja, ko se estrih segreva par tednov in se ga potem ohladi? Ta protokol terja kar nekaj energije in zamika pri gradnji, zdi pa se mi bolj za lase privlečen, kot kaj drugega.
Hvala za info.
bom čist tko eno prjavu. mogoče zaradi klimatizacije parketa. ponavadi svetujejo da je parket v prostoru najman 14 dni preden se ga položi. zakaj pa talno pa nebi vedu točno.
Protokol je treba dati skoz in potem položit parket, če boš delal drugače pač ne bo pravilno. Lahko si pa položiš sam in sam odgovarjaš za svoje delo. Ker vidim, da si skeptik mislim, da bo to pri tebi še najbolje.
Pusti parketarje pri miru naj opravljajo svoje delo!
Torej moraš biti vernik, al kako? Smile
aligator Napisal:Protokol je treba dati skoz in potem položit parket, če boš delal drugače pač ne bo pravilno. Lahko si pa položiš sam in sam odgovarjaš za svoje delo. Ker vidim, da si skeptik mislim, da bo to pri tebi še najbolje.
Tudi midva sva se srečala z enakim protikolom in ga še nisva izvedla. Ali je to potrbno tudi pred polaganjem ploščic? :?:
Hvala za odgovore.
Protokol - zagon talnega ogrevanja je potrebno izpeljati po pravilih zaradi več stvari:
- kontrola delovanja sistema
- zaradi širjenja, krčenja estriha in odpravljanja razpok in poškodb estriha
- ZARADI ZAOSTALE VLAGE, tudi, če je estrih suh (pod 1,7%CM) lahko pri določeni temperaturi pride do kondenzacije estriha.
Ko je protokol izpeljan je potrebna še meritev vlage estriha.
PRAKSA:
talno ogrevan estrih je imel pred zagonom ogrevanja 1,7%CM, med obratovanjem se je vlaga estriha dvignila na 2,0CM po končanem protokolu pa je bila spet normalna in primerna za polaganje parketa 1,7%CM.
V kolikor bi bil parket položen bi lahko nastale poškodbe parketa.
Lep dan!
parketar
Aleš
Glede tega protokola/režima...
Kaj pa, če je estrih v katerem je talno gretje star že dve leti in pol? In v zimskem času talno deluje. Sicer ne s polno paro, deluje pa?
Je tudi potrebno opraviti ta režim.
Naj še omenim, da je tudi parket že eno leto v tem istem prostoru.
kaj čmo... ni še dovolj denarja Sad
Ja tako kot je Ales strokovno odgovoril, je ta režim predvsem zaradi raztezanja estriha...in ker, kot omenja Gucci, denar ni zanemarljiv, posebej če si nameravamo položiti kvaliteten parket ali ploščice, in bi se potem, zaradi neupoštevanja tega režima, morda zgodilo, da se bi zaradi poškodbe tlakov tolkli po glavi.........
Res pa je da tole polaganje dvigne ceno parketa za 100 % in tudi mi smo nejevoljni......se bo vselitev pač zavlekla....
V našem kraju sem slišala tudi za primer, sicer nepreverjen, da je nekomu večina keramičnih ploščic počilo (ne vem sicer kakšne kvalitete :? ), po zagonu talnega, ker pred tem ni upošteval tega režima :?: :? Je za verjet ?
Lep dan! Nia
ne ni za verjet.....ploščice nizkega cenovnega razreda pač počijo rade same od sebe (ni pa nujno), ali pa počijo zato, ker jih je nekdo nepravilno polagal.
Nia Napisal:Ja tako kot je Ales strokovno odgovoril, je ta režim predvsem zaradi raztezanja estriha...in ker, kot omenja Gucci, denar ni zanemarljiv, posebej če si nameravamo položiti kvaliteten parket ali ploščice, in bi se potem, zaradi neupoštevanja tega režima, morda zgodilo, da se bi zaradi poškodbe tlakov tolkli po glavi.........
ja je za verjet, saj so pritiski in sile, ki se sproščajo pri delovanju estriha zelo zelo velike. Primer so diletacijske fuge na estrihu glej širino pred in po opravljanjem protokolu ogrevanja. Po njem so širše, ter to širjenje je lahko vzrok za pokanje keramike, ki pa (za pedenjdeklico) ni odvisno od cenovnega razreda keramike.
lp,
a
Ales Napisal:Protokol - zagon talnega ogrevanja je potrebno izpeljati po pravilih zaradi več stvari:
PRAKSA:
Kaj pa hitrosušeči estrihi? Ali je treba tudi pri teh izvesti protokol ogrevanja? Kot so meni razlagali naj v njih ne bi bilo zaostale vlage.
Ali je kakšna varianta, da lahko polagaš parket na estrih z talniim ogrevanjem v, recimo, 2 do 3 tednih po zabetoniranju estriha (kadar se ti mudi in posledično ni časa, za izvajanje "protokola") da kasneje ni posledic za parket?
Hvala za odgovore
Tudi jaz po zagonu talnega ogrevanja sledim protokolu. Me pa zanima do kolk stopinj ste ogrevali estrih na max. Men piše da naj 10 dni noč in dan ogrevam na 50 stopinj, kar se mi zdi veliko. Tud parketar je reku naj kar na max 50.
Centralar k je peč naštimu pa je rekuda bi on do max. 40, da je to dost.
Čimprej rabim odgovor.
Hvala
#13
daj na 50, saj je zate dobro, da estrih doživi temperaturni šok. Jaz sem še do 55, ter pustil tam 5 dni, potem pa postopoma ohlajal.
lp,
A
#14
Koliko čas se mora sušiti estrih (4-7 cm), ki bo napravljen v mesecu novembru preden lahko zaženemo protokol za talno gretje?
Nekdo mi je rekel 1 cm - 1 mesec!? A to pomeni, da bo suh šele aprila-maja?
Ali bo kamin, ki bo ogreval ta prostor kaj škodil ali le koristil estrihu? Kamin bomo namreč kurili, da bo bolj toplo, ker bomo v drugem delu, kjer ni novih tlakov polagali ploščice, urejali stene, belili...
HVALA!
#15
Načeloma se estrih ( poleti ) suši 1teden/1cm. Počasneje v zimskem času.
Vi lepo kurite na kamin in spomladi bo estrih ustrezno suh za nadaljno obdelavo.
1 2 3
