PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Lamelni parket - kot
Imava lamelni parket, plavajoči. Položen je bil dobro leto nazaj. Ko je postalo vreme toplejše sva opazila, da v zunanjem kotu stanovanja (na površini ca 0,5m2) izpod parketa "prasketa", ko se le-ta nekoliko vda ko stopiš nanj (in kontra) na tem mestu. Sicer ne vem, kakšna podlaga je pod parketom. V blažji obliki se to dogaja tudi v drugih kotih in robovih. Ker je tam prehod na balkon je zadeva kar zoperna. Parketar se je nekaj izgovarjal, da se ne da nič narediti in da je v tistem kotu očitno "viselo". Kdo bi ga razumel. Kaj bi to pomenilo, da se parket v kotu ne prilega tlem?
Plavajoč vedno rad malo pomiga (vlaga, temperatura). Jaz sem ga pri očetu z robnimi letvami (prej so bile na pločevinastih držalih, privijačenih v steno, sedaj so v steno direkt privijačene) stisnil na tla, pa je bilo potem vse ok. Na prehodu na balkon pa sva izrezkala (z nadrezkarjem) 8 mm širok utor do tal (do estriha), vanj pa je potem prišel privijačen alu profil (ki parket zopet tišči ob tla)
