Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Mar 2008
V kopalnici sem položil keramiko. Ostaja mi samo še za zaključit pri vratih, kjer ne vem kako naj se lotim. Štokov še ni notri, vrata se bodo odpirala v kopalnico. Kako naj položim ploščice in kovinski profil, glede na štok, da bo pripirunga tko kot mora biti?
Malo se mi mudi ker bi rad jutri zaključil, pa če kdo ve...
Hvala.
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
a to misliš pripiro delat ali????? ker po naših izkušnjah predhodno narejena pripira pomeni same probleme. bolje da narediš vse ravno keramiko pa zaključiš ravno z zidom na tisti strani k bojo vrata, tko da je diletacija pod vrati, naknadno pa vgradiš pripirni prag po želji. upam da vse jasno kar sm napisu.
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
odvisno tudi od vrat, največkrat če narediš ravno z zidom pride diletacija pod vrata. če pa narediš tko kot si reku pa pride na rob vrat. tko da sta obe varijanti možni samo če boš šeu premalo v prostor bo teško zaključno letvico podaljšat. ker večina proizvojalcev dobavlja letvice že narezane.
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
jaz imam tako narejeno, ko so vrata zaprta se nič keramike ne vidi ven....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?w/TA/4LJPw5hu/dsc06821.jpg">http://shrani.si/?w/TA/4LJPw5hu/dsc06821.jpg</a><!-- m -->
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
ursYY pa to je vse ravno????? in spoj je pod vrati. nč zakompliciranga.
Objave: 21
Teme: 3
Pridružen: Mar 2008
ursy: vidim da mas ti narejeno okoli vrat tako, kot sem si zamislil sam. Povej mi kaj so ti prej delali...keramiko ali štoke? In pa, če se ti ljubi, koliko je ta kovinski profil na tleh oddaljen od stene?
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
nisem glih majster za te zadeve, zato ne razumem vseh vprašanj, sem pa še malo poslikala, če bo komu kaj pomagalo...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?j/hy/2uDVMSR4/dsc06879unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/j/hy/2uDVMSR4/dsc06879unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1J/125/49gZj87H/dsc06881unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1J/125/49gZj87H/dsc06881unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 7
Teme: 4
Pridružen: Aug 2007
Pri nas ravno zaključujemo polaganje ploščic in vem kaj te muči.
1. Položaj kovinskega profila je odvisen od vrat, ki jih boš montiral. To pomeni, da moraš vsaj približno vedeti, pri kateri firmi in kakšen tip vrat boš vzel. Jaz sem gledal Jelovico in Lip bled. Pri jelovici mora biti profil zamaknjen za 5 do 7 mm od stene navzven (Imajo lepo prikazano na internetni strani). Pri Lip Bled je odvisno, kakšen bo podboj - za navaden podboj 6mm (enako kot jelovica), za bombiran (zaokrožen) podboj pa 0 mm (torej ravno s steno). Klical sem še i.n.t Žiri, on želijo tudi ravno s steno, ampak pri njih ni problem, ker vrata delajo po naročilu in naredijo kakor je pač potrebno.
2. Položaj profila je pomemben samo, če so tla v kopalnici nižje kot tla na hodniku (in ponavadi je tako)
2. Pomembna je višina tal na hodniku, da veš , kakšno višino profila vgraditi - torej moraš vedeti, kakšna bo debelina obloge na hodniku.
3. Profil lahko položiš tudi kasneje - skupaj z oblogo hodnika. Pri tem pa je še vedno potrebno paziti, do kje se položijo ploščice, razen v primeru, če se slučajno višina položenih polščic v kopalnici ujema z višino estriha na hodniku (+/- 1 mm) in bo parketar lahko položil profil kar na ploščice (samo zafugirat bo potrebno nastalo režo med ploščicami in profilom)
SamSvojMojster
