Objave: 97
Teme: 16
Pridružen: Oct 2007
Pozdravljeni.
Zanima me ce ima kdo izkusnje s polaganjem klasicnega parketa. Ker imam prevec izkusenj z ''ODLICNIMI'' mojstri sem se odlocil da ga bom polagal sam.
l.p.
Mark 8) 8)
za tistega, ki hoče nikoli ne zmanjka sredstev
za tistega, ki noče nikoli ne zmanjka izgovorov
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
nobena znanost ni pri polaganju. najbol pomembna so prve vrste, če te niso lepo skupi pa ravne maš kasneje probleme, vendar se da pri klasičnem vse lepo poglihat samo boš kasneje meu kje kako špranjico ki jo lohka pokitaš ali pa tudi ne. tla morajo bit primerno pripravljene očiščena, izravnalna itd. ob robu puščaj vsaj 1cm prostora še bolje 1,5 ali 2 cm, seveda pazi kakšno letvico boš uporabu. zmeri kok pride par vrst v širino in si zarišeš tako širino jo namažeš ter položiš, prej si pa pripravi parket ker imaš levega in desnega, ter polovičke za začetek, zadnje pa sproti upasuješ. pa na obtežitev ne pozabi ter na pravo količino lepila ne pozabi, raje malo več kot premalo. najbolje pa da uporabljaš letvice debeline 1,5 cm katera ti služi da lahko parket na koncu "zakajlaš" in lepo stisneš skupaj. parket pa naj bo v prostoru vsaj ene 14 dni da se klimatizera. če pa še kakšno uprašanje pa kr praši.
Objave: 97
Teme: 16
Pridružen: Oct 2007
hvala za odgovor.
Povej mi kaj vec, glede obtezitve.
Kolioko casa pa naj se susi preden ga zbrusim?
Imas kaksen predlog glede lepila in laka?
l.p.
Mark 8) 8)
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
jst sm kr ostali parket zlagu gor. če se ti ne mudi najprej polož cca 60 cm ga lepo obtež in poravnej, da boš ostalo lahko bolj "nabiju". kar se tiče lepila je bolje malo boljšega uporabit. lahko tudi dvokomponentnega, samo se ti lahko strdi če ga preveč namešaš. kar se pa tiče laka imaš pa tako veliko izbiro da teško govort. jst uporablju sinteko zadnje čase pa vodnega od Bone. tko da lepo si vse prpraviš potem pa kar pogumno, glej le to da ne bo prahu na tleh tar da bodo tla lepo pripravljena, obvezno uporabi izravnalno.
