Objave: 27
Teme: 17
Pridružen: Nov 2006
Ojla!
Na kateri višini morajo biti doze v kopalnici? Je dovolj 110 cm ali morajo biti višje?
Je poleg višine doz se kakšen drug poseben varnostni ukrep/standard glede elektrike v kopalnici?
Hvala.
LP, Petra
Objave: 819
Teme: 1
Pridružen: Jul 2007
Razvodne doze morajo biti 20cm pod stropom, doze za vtičnice so lahko tudi malo niže, 50 cm od tal; doza za vtičnico (za britje itd.) v bližini ogledala kjerkoli; stikala za luči, bojler, infra peč itd., morajo biti izven kopalnice, najbolje zraven vrat v kopalnico.
Upam, da sem napisal prav. Ostali dopolnite.
Lep pozdrav!
Beton je za pridne, les za pametne.
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
V kopalnici ne sme biti vtičnic, razen vtičnice za brivnik ki mora biti z ločilnim transformatorjem.
Objave: 819
Teme: 1
Pridružen: Jul 2007
Ta, zadnji post, je pravilen. Pred 30 leti so bili bolj ohlapni predpisi in je bilo marsikaj dovoljeno, ko danes ni.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Danes so v veljavi predpisi iz leta 88 če se ne motim, če se motim so pa še starejši, tako da ne zavajat. In v kopalnici je lahko vtičnica brez ločilnega transformatorja, biti mora pa varovana z FID ali KZS stikalom z nazivnim diferenčnim tokom 30mA. Seveda pa ne sme biti v coni 1 ali 2. Kaj je ta cona je narisano v pravilniku, po domače v okolici kadi ali tuša ne sme biti.
LP,
Samojed
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Se pridružujem Samojedu, dodal bi samo še, da naj bodo kabli speljani po zunanji strani sten kopalnice!
L.P.
Pero
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
V kopalnici imamo tri varnostne cone. V vseh treh imate lahko elektriko, seveda pa so varnostni predpisi za vsako cono precej različni. Pomislite, danes je veliko tuš kabin in masažnih kadi v katerih mrgoli elektrike - pa to spada v cono 1.
Je pa res, da navadne vtičnice ne moreš imeti v kopalnici, vsaj ne v prvih dveh conah.
Elektrika v kopalnici je kompleksen problem, ki naj se ga loti strokovnjak. Ta naj bo prisoten od vsega začetka - recimo, ko vodovodar napeljuje cevi za vodo, takrat mora električar že poskrbeti za pravilno ozemljitev cevi in pip...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Kaj za vraga naj pa ozemljim, če imam plastične cevi? Nobena pipa nima možnosti, da bi nanjo lako z enim ušescem privil ozemljitveno žico, kad je plastična. Imam KZS (10A/30 mA) in vtičnico poleg ogledala na višini 160 cm od tal....
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
To je problem, na katerega ne ve odgovora skoraj nihče od strokovnjakov. Moje mnenje je (podkrepljeno s prakso), da je dovolj KZS kot si napisal. Je pa zahteva (in tudi škodi ne) da je z žico ozemljen kovinski sifon (če ga imaš) kadi.
LP,
Samojed
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Vse, kar je v kadi kovinskega je nerjaveča mrežica, ki je s kovinskim vijakom privijačena od zgoraj v plastični sifon. Do tam zraven ni mogoče priti drugače kot z vrha - torej bi moral ozemljitveni vodnik napeljati kar po kadi, kaj takega pa mojim zagotovo ne bi bilo všeč.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Potem pa nič. Podoben problem je pri pipi. Tam pa če se ne motim so kovinska kolena na zaključku in tista se ozemlji.
Kot sem že rekel - izenačevanje potencialov je v takih prostorih obvezno, a če ni izvedljivo ne moreš. Je pa ogromno storjenega z kzs ali fid stikalom, ker to je njegov namen. Zaradi 30mA diferenčnega toka že izklopi, tak tok pa statistično gledano če ves steče skozi človeka, v nekaj milisekundah, kolikor rabi fid da izklopi, ne ubije nikogar.
LP,
Samojed
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Google me je pripeljal na obe temi o ozemljitvi plastične kadi. Ta vprašanja očitno niso trivialna, če nimajo nekih pravih odgovorov...
Imam še eno vprašanje okrog FIDa. Recimo, da ti fen (nima ozemljitve) pade v neozemljeno kad, polno vode, v kateri stojiš (kaj veš, kaj vse bodo naši otroci uporabljali med kopanjem). Če nič od tega ni ozemljeno, v vodi pa sta tako faza kot nula, ali ni to situacija, ko FID "ne ve", da mora izklopiti, je pa to nevarna situacija?
Še glede pip. Zakaj bi ozemljeval pipe (na plastičnih ceveh): za primer, ko ti elektrika pride nekje "po vodi"? Recimo, da nekje poškropiš fazo. Ni za tak primer dovolj, da ozemljiš samo enega izmed kovinskih priključkov ali ventilov v kotlovnici? Ker je voda prevodna, bi moral občutljiv FID zaznati nekaj toka kjerkoli v sistemu...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
FID "ve" da mora izklopiti, ker se bo v primeru obeh vodnikov v vodi še vedno pojavila neka razlika v tokovih, ki bo "odplaval" po ceveh.
Ravno zato je pomembno, da so vsi priključi pip povezani med seboj z zaščitnim vodnikom ("ozemljitev"), še bolj če so cevi plastične.
Le tako bo FID oziroma KZS odločno odklopil in ne bo nevarnosti, da tisto napetost od fena v umivalniku ne dobi tudi drugi, ki se morebiti tušira ali namaka v banji
Pri popolnoma kovinski instalaciji (pocinkane cevi ali baker), bi teoretično bila dovolj samo ena ozemljitev dovoda v kopalnico. Upoštevati pa je treba, da ni nujno da so vsi spoji električno dobri. Zato mislim, da še vedno po predpisih velja izenačevanje potencialov na vseh pipah. (naj me kdo popravi, ker to področje predpisov že dooolgo ne sledim več)
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Sep 2005
Ok, še eno vprašanje. Obstoječo elektriko so mi napeljevali mojstri še pri prejšnjem lastniku hiše. Ampak gledam, da so v dozo (po širini za max. 3 stikala) napeljali 6 ali 7 kablov: poleg luči še dovod in 3 odvode po 3 x 2.5 mm2 (!). V kopalnico so montirali 3 doze za vtičnice (oz. 5, po 2 sta dvojni), vse na višino cca. 50 cm od tal - tudi v neposredni bližini umivalnika.
Torej: očitno je nekdo hotel vsako vtičnico posebej (oz. pač po 2 skupaj) vklapljati od zunaj. Zdaj pa me zanima: ali je to v kakem predpisu? Ker meni ta "močnostna" stikala za PS, infra peč in bojler (nič od tega vsaj zaenkrat ne bo v kopalnici!) niso najbolj pri srcu, niti mi ne vlivajo zaupanja, da so res tako močna, kolikor naj bi preklapljala.
Zato bi naredil tako: zunaj bi pustil dozo za 3 stikala (luč na stropu, luč v omarici in signal kontroli prezračevanja), vtičnice pa bi potegnil direktno iz omarice in jih dvignil na nekje 150 cm od tal. Je to v nasprotju s kakim predpisom?
Hvala in lp
P.S.: ne mi s tistimi zgodbicami, da je nekdo zaklenjen v kopalnici in mu lahko odklopiš elektriko od zunaj, ko ga strese (ko bo nekdo zunaj videl, da je tistega v kopalnici streslo, mu ne bo več pomoči) ali tisto, ko je v kopalnici pol metra vode iz PS, ti pa lahko varno odklopiš elektriko, preden vstopiš (če tega ni naredil FID, potem se tudi po od zunaj izklopljenem PS ne bi upal v kopalnico)...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
A pa si ziher, da je bila tu planirana kopalnica in ne kaka kuhinja
