PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Okneski krizi
Vem da je to zelo stvar okusa, zato bom vprasal malo drugace. Imamo krize v okenskih steklih ter lesene krize, ki so na zunanjem delu okna in se dajo sneti.
Je to res samo estetski namen ali ima tudi kaksno prakticno vrednost, pa s tem ne mislim to, da lesene na par let brusis in barvas :twisted:
Hm, moje misljenje okoli okenskih krizev:
Plus stran:
- cisto estetski razlogi, ce ti je zadeva pac vsec. Meni osebno ni in jih ne bom imel.
Minus stran:
- vzamejo ti del svetlobe, ki pade skozi okno. Sam ima rad cimbolj svetlo.
- ce niso med obema sipama (kar je pa meni se posebej grdo) jih moras cistiti, in pa tezje cistis same sipe
- tisti ki so zunaj in jih lahko snames so ponavadi se posebej siroki
- treba jih je vzdrzevati.
Kaksne prakticne pozitivne vrednosti jaz res ne vidim....
Hi,
men je zadeva čist všečna, če je stavba primerna za to, saj zadeva nekako doda podeželski pridih stavbi, kar pa vsem mogočim novogradnjam ne paše. Jaz bi ti predlagal da se odločiš za tista ki so križi v šipi torej med obema stekloma termopana. ker z unimi zunanjimi je sam križ Smile, težko čistiš šipo za njimi, da jih boš pa dvakrat na leto dol jemal zato da boš šipe čistu pa ne vem no, če se ti bo dal
Dobro se razumemo, ker nam je vsem všeč ista stvar - JAZ !
ampak če so v šipi izgubijo ravno ta podeželski pridih. še posebej, če si vgradiš tiste ta zlate... morajo biti zunanji z vsake strani, ki se dol vzamejo. pač preprosti morajo bit za de/montažo.
Buggy Napisal:Vem da je to zelo stvar okusa, zato bom vprasal malo drugace. Imamo krize v okenskih steklih ter lesene krize, ki so na zunanjem delu okna in se dajo sneti.
Po mojem ima vse skupaj samo estetski namen. Mi smo se odločili za križe med steklom, ki je polnjen s plinom. Tako ne bom imela nobenega večjega problema pri čiščenju. Takšne na steklu pa ne bi imela nikoli, ker
iz izkušenj vem kako težko je čiščenje. :x
Tudi meni so bili (in so še) križi v oknih prav všeč. Nakar so mi na enemu seminarju razlagali, da ni večje bedarije kot okenski križi. Baje so to imeli v preteklosti samo zato, ker je bila tehnologija proizvodnje stekla pač takšna, da je težko bilo narest velike šipe. Zato so potem velike steklene površine oken s križi razdelili na manjše in problem je bil rešen. Big Grin
Torej kdor uporablja danes v času, kjer ni problem narest šipo poljubnih dimenzij, križe, ima samega sebe za norca.
Sledeč tej razlagi sem nekako odstopil od okenskih križev. Nakar sem pred kratkim naletel na popolnoma drugačno razlago za te križe. In sicer je namen križev čisto drugje. :?:
Človek se venomer želi počutiti varnega. Gre za tisto finto, da so v vsaki gostilni in baru mize ob stenah prve zasedene, mize v sredini pa nekako samevajo. Zakaj? Človek hoče nadzorovat svoje okolje in hitro zaznati nevarnosti (to izhaja še iz časa ko smo v jamah živeli Smile ). In pri križih v oknih gre za podoben trik. S križi v oknih se "luknje" v steni navidezno zapre oz. omeji in s tem se človel počuti bolj varnega oz. navsezadnje bolj udobnega.Idea
Ufffffffff.
To sem zdaj malce čudno povezal. Ampak približno pa drži. :roll: Razlaga ni na mojem zeljniku zrasla, ampak sem prebral v eni takšni knjigi, ki bi jo po mojem mnenju moral prebrati vsak bodoči graditelj. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sancalunichr("46")de/sites/onlineshop/indexunichr("46")html?d_003_Schoner_bauen__richtig_heizen__besser_wohnen_129unichr("46")htm]Schoener bauen...[/url].
Če koga zanima, mu tud skopiram tisti del.
Jaz imam križe predvsem zaradi esteskega videza. :wink:
Aleksander Napisal:Jaz imam križe predvsem zaradi esteskega videza.
Verjamem. Saj tudi to na nek način pomeni, da se v takšni hiši bolje počutiš. In to je najbolj bistven. :wink:
Sorry, sem se pozabil prijavit. Prejšen prispevek je moj.
naboj Napisal:Verjamem. Saj tudi to na nek način pomeni, da se v takšni hiši bolje počutiš. In to je najbolj bistven. :wink:
Mi smo dal bele PVC križe med stekla, širine 18 mm, okna bela PVC. Na oknih je samo en križ. Zadeva je odlična. Hiša izgleda prav lepo.
Tudi mi smo navijali za bele križe med stekli, a se nazadnje nismo odločili za njih. In sicer zaradi tega, ker smo začeli razmišljati dolgoročno. Ne vemo, kako bi bilo čez 10 ali 20 let, po moje se jih naveličaš. Meni osebno so blazno všeč, če jih vidim na kakšni hiši, vprašanje pa je, kako se ti zdi, da gledaš vsak dan ven leta in leta skozi takšna okna. Pohištva in ploščic v kopalnici se tudi čez nekaj časa "naješ" in bi rad kaj novega. Pri oknih je pa to kar drag špas, če se jih nameniš menjati samo zaradi tega, ker si se jih naveličal.
Prav tako so ti križi zadnjih nekaj let "modna muha", vprašanje kako bo čez desetletja, ko bo kaj drugega "in".
Čeprav so mi še vedno všeč in mi bodo še nekaj časa, če jih vidim kje na kakšni hiši.
mici Napisal:Tudi mi smo navijali za bele križe med stekli, a se nazadnje nismo odločili za njih. In sicer zaradi tega, ker smo začeli razmišljati dolgoročno. Ne vemo, kako bi bilo čez 10 ali 20 let, po moje se jih naveličaš. Meni osebno so blazno všeč, če jih vidim na kakšni hiši, vprašanje pa je, kako se ti zdi, da gledaš vsak dan ven leta in leta skozi takšna okna. Pohištva in ploščic v kopalnici se tudi čez nekaj časa "naješ" in bi rad kaj novega. Pri oknih je pa to kar drag špas, če se jih nameniš menjati samo zaradi tega, ker si se jih naveličal.
tudi menjava kopalnice ni tako poceni, je pa boljš uživat vsaj nekaj let z lepim pogledom, kot pa se enako število let "žret", zakaj nismo dal letvic med stekla (tako pač jaz mislim).
#13
Mi imamo križe, ki se jih da sneti. Praktično za pomivanje ali v primeru, da se jih naveličaš :? . Sicer pa mislim, da se prej naveličaš zaves in jih pač menjaš . Že zdaj pa študiram kaj če se naveličam strehe Big Grin Big Grin Big Grin
#14
K_atka Napisal:Mi imamo križe, ki se jih da sneti. Praktično za pomivanje ali v primeru, da se jih naveličaš :? . Sicer pa mislim, da se prej naveličaš zaves in jih pač menjaš . Že zdaj pa študiram kaj če se naveličam strehe Big Grin Big Grin Big Grin
daš cca 2 mio SIT in imaš novo streho...ni poceni, je pa izvedljivo v dveh tednih!!
#15
Meni osebno izgledajo križi,okenske obrobe,vogalni kamni in podobne štukature dobro samo na starejših,pravih slovenskih hišah.Ne moreš pa te stvari tlačiti na vsako hišo.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
1 2
