PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Lepiti gotovi parket ali ne?
Kljub uporabi iskalnika mi ni uspelo nedvoumno najti odgovora na zgornje vprašanje. Namreč- sem pred nakupom parketa - gotovega za talno gretje, prostora imam 15 mm. Zanimivo se mi pa zdi to, da nameravam kupiti click sistem, pa mi en parketar reče, da ga je potrebno lepiti in mi hoče za delo in za vse dodatke (ek lajsne, lepilo ipd.) zaračunati 16 EUR/m2 Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: To je skoraj toliko, kolikor nameravam dati za parket. Zato me zanima naslednje:
v čem je sploh poanta lepljenja
kaj je na parketu slabše, če ni lepljen (ali ima morda čuden zvok ko hodiš ali kaj podobnega)
kaj se nam lahko zgodi, če ga ne lepimo
Zdi se mi namreč, da ti parketarji malo nabijajo, da lahko več zaslužijo in ne bi rada tega plačevala, ker me tak malo stiska za dnar.
Ali mi lahko svetujete?
lp alka
Morda živiš v zanimivih časih.....
pozna se pri zvoku, parket je plavajoč in ne da se ga obnavlat. je pa zelo velik govora o tem samo malo cajta si je treba vzet pa vse teme prebrat.
Citat:Namreč- sem pred nakupom parketa - gotovega za talno gretje, prostora imam 15 mm.
Ravno zaradi tega se morajo gotovi parketi lepit - zaradi talnega gretje. Kot ti je moj predhodnik svetoval, mal stare prispevke preberi, že vse napisano
b
A bi bil kdo od prejšnjih tako dober in vsaj namignil kje naj prebere/mo o že opisani temi? Lepo prosim, tudi linka se no bo-mo branili.
vsaka neumnost ima svoje meje!
ana2
Pozdravljena
Gotovi parket--- se polaga po želji, PLAVAJOČE ali PLOSKOVNO LEPLJENJE NA TLA, LE ČE NIMAŠ TALNEGA GRETJA
V tvojem primeru (ker imaš talno ogrevanje) MORAŠ obvezno parket lepiti na tla, pred tem moraš uporabiti predpremaz in obvezno dvokomponentno lepilo!
Zakaj se mora lepiti?? Predvsem zaradi toplotne prevodnosti!
Miha
Bravo Borkom za lepo razlago. Edino kar bi pridala je, da mora biti lepilo dvokomponentno POLIURETANSKO, za lepljenje na talno gretje.
Svetujem tudi, da se pri izvedbi ne špara, ker imaš kasneje večje stroške in hude težave, ko les v zgornji plasti začne delovat.
Lp,
N
no če smo čisto natančni pa to le ni čisto res. Obstajajo pa že nova vrhunska enokomponentna lepila, kar sem prepričan da vesta. Mogoče je problematična le cena, so pa izredna.
Oli
Gre se tudi zaradi obnove in pa lahko se zgodi da ti po letih začne škripat. Tako da pri naju se bo definitivno lepil.
lp Smile
Vsi ki ste tako prepričano o lepljenju gotovega parketa ne vem ali pihate na svojo "dušo" ker ste S.p,... ali pa nimate pojma.
Vsak gotov parket tudi na CLIK sistem se polaga tako kot je predvidel proizvajalev sam - odvisno od navodil za polaganje ali drugače tehnični list. Od tega je odvisna tudi garancija izdelka,...... in podobno.
V Sloveniji zelo rad slišim, od različnih "strokovnjakov" trgovcev parketov pa do različnih mojstvov, da se MORA gotov parket lepiti ker drugače ne drži. TO ENOSTAVNO NE ZDRŽI!!
Sam se kupil gotov parket troslojni BABMUS PARKET 13 mm, CLIK Sistem in proizvajalec predpisuje polaganje na posebno ALU folijo ki je namenjena za polaganje na talno gretje in NOBENEGA LEPLJENJA.
Vse je pa odvisno od VAS SAMIH komu boste verjeli, ali kvazi strokovnim prodajalcem in različnim obrtnikom, ki jim je želja samo LEP ZASLUŽEK ali pa boste verjeli navodilom za uporabo in montažo izdelkov ki jih predpiše proizvajalec sam.
Pa obilo užitkov pri polaganju.
Dusan.
Tudi jaz se oziram za bambus parketom, pa me zanima, koliko je bila cena za m2? Meni je všeč natur, pa ni važno ali vertikalni ali horizontalni. A je sploh kaka razlika v ceni?
Lp alka
Dokler kdo na lastni koži ne preizkusi kako se obnese en ali drug način, je zgolj stvar presoje kupca komu verjame:
- prodajalcu, ki bi te rad prepričal, da je prav njegov parket s polaganjem na "klik" in folija prava reč za talno gretje in ti bo omogočal neproblematično brušenje čez X let
- polagalcu, ki govori (upam) po lastnih izkušnjah kaj se obnese in kaj ne. Je pa najbrž res, da posebno bogatih izkušenj z brušenjem gotovih parketov izvajalci ravno nimajo (glede na to, da tovrstnih parketov kolikor je meni znano še ne delajo tako dolgo, da bi se na veliko prenavljali).
V praksi ne prodajalec, ne polagalec ne bosta stala za svojim izdelkom, ko ga boš hotel čez 20 let brusit in se morda ob tem tolkel po glavi zakaj nisi verjel drugemu. Kako boš ocenil ali talno deluje optimalno ali ne, ne vem, niti ne vem kako se bo obneslo morebitno reševanje težav ob neustreznosti, a jaz v tem primeru raje stavim na preizkušene recepte.
Pozdravljeni!
Za talno ogrevanje je najbolj priporočljiv dvoslojni parket debeline 10 mm. Dela se tudi troslojni debeline 13 ali 14 mm na klik sistem, ki pa se lepi na estrih zaradi prevajanja toplote. Za lepljenje se uporablja dvokomponentno poliuretansko lepilo z poliuretanskim predpremazom ali pa nova silikonska lepila, ki pa so precej dražja!
Odsvetuje se bambus parket za na talno gretje, ker so z njim sami problemi in ne nasedajte trgovcem, ker vas žejne vodijo čez cesto.
Cena za to delo je kar primerna 16€ /m2. In ne dajajte parketa za 16 do 20€ na talno gretje, ker ni dovolj kvaliteten.
#13
Pa naj kdo pove še svoje izkušnje, preden grem lepit. Po 20 letih bom tut jaz pameten.
#14
Jaz na talno gretje lepim ves parket! Od dvoslojnega debeline 10mm do troslojnega klik sistem debeline 14mm. Avstrijski TILO ima posebno kavčukovo lepilo za talno gretje, ki je precej drago. Drgače pa se uporablja 2K poliuretansko lepilo.
PS: Čez 20 let nas mogoče sploh ne bo več zaradi izumrtja, tako da misliti o tem kaj bo takrat je brezveze. Se pa gotovolakiran parket normalno obrusi, tako kot vsak drug parket.
#15
oj,mi sploh nimamo talnega,pa smo ga lepili. zakaj? ker ne škripa kot laminat, ker se ga da pol tud brusit, medtem,ko plavajočega ne moreš brusiti.
