PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Ponve za indukcijo
Kupujem posode za indukcijo. Sicer nisem še šla v vse trgovine, ampak nikjer še nisem našla ponev, teflonastih posod za indukcijo. "Navadne posode" sem našla, ostalo pa ne. Kje pri nas se dobijo take posode?
Vem, da se v Ikei tudi dobi, ampak čez mejo ne bom šla. Ker je predaleč samo za posodo. razen če se dejansko ne izplača.
Kakšne pa so cene za teflonaste posode in ponve?
Ajdica Napisal:Kupujem posode za indukcijo. Sicer nisem še šla v vse trgovine, ampak nikjer še nisem našla ponev, teflonastih posod za indukcijo. "Navadne posode" sem našla, ostalo pa ne. Kje pri nas se dobijo take posode?
V merkurju imaš tefalove ponve za indukcijsko plato. Zelo OK zadeva, cena cca 30-35 € odvisno od premera ponve...
lp, Janez
V Mercatorju imajo Bialetti, 20cm (15€) do 28cm (30€).
Tefalova v Merkurju (model Prestige) je preizkušeno zelo dobra. Stane pa, kot je že napisano, okoli 30-40 €. Je pa tudi ena slaba stran. Nimajo original pokrovke za premer ponve 26 cm. :twisted:
Pa tko smo se pri stari tefalki navadli nanjo! Big Grin
Super, hvala vam za informacije.
Pa so te ponve dejansko tudi kvalitetne? Ker s temi ponvami je tako-mal dnara mal muske (za ostale štedilnike mislim).
Upam, da so tudi kvalitetne.
Ali mi lahko svetujete še kje ste dobili pa ostalo posodo za indukcijo? Jaz jo nekaj sicer že imam, samo bo treba še kaj dokupit. Če veste mogoče za kakšne ugodne variante. Saj vem, da take posode niso poceni, so dejansko kvalitetnejše. Ampak vseeno, mogoče pa kdo pozna kakšno ugodnejšo varianto? Jaz jo ne, moje posode so bile drage.
jaz zagovarjam fissler..... dobiš skoraj povsod
Silit, Fissler, Tefal - vse dobiš v Merkurju, Wmf (Europark, Mb, vendar imajo samo rostfrei).
Teflonskih ponev za indukcijo pa jaz še nisem zasledila. Imam za indukcijo železno (res je nekoliko težja, vendar se nanjo res nič ne prime) - nima prevleke iz teflona (je pa od Tefala).
Ali se za indukcijo lahko uporablja litoželezna posoda?
Zdravo
jaz imam dve od WMF in sta odlični. Zadnjič sem prvič probal in ko je jed bila gotova, je bila posoda vroča še sigurno 30-45 minut, tako, da jedi nekaj časa sploh ne rabiš pogrevati. Wink
Nisem probal, ampak načeloma so problem posode iz aluminija, bakra, (verjetno tudi srebra) ....
Brez železnega jedra posode oziroma dna ne bo toplotne energije, zato so klasične aluminij ponve in posode (za primer Tefal) neuporabne in to popolnoma. Prav tako kakšna lahka ponev za palačinke tudi odpade. Poglejte si ponve od Silit-a in od WMF-a. Od WMF-a imajo ponve poseben premaz, ki je še boljši od teflona. Edina slabost je ... previsoka cena in vsa posoda je zelooo težka. Res pa je, da se segreva po vsej površini enakomerno in bolj ko je kvalitetna posoda, boljši je izkoristek.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ga.si">www.ga.si</a><!-- w -->
Indukcijska kuhalna plošča segreje hrano v posodi hitreje kot klasična električna plošča ali plin, pri tem pa porabi bistveno manj energije. Pri indukcijski kuhalni plošči je poraba električne energije optimalna, saj se toplota sprošča le na delu plošče, kjer se nahaja posoda. Kuhalno polje indukcijske plošče pa tudi samo preneha delovati, ko z njene površine odstranimo posodo. Moč se v trenutku zmanjša na stopnjo pripravljenosti, kar predstavlja le minimalno porabo električne energije.
Poleg prihranka časa pri pripravi hrane pa prihranimo tudi čas pri čiščenju. Ker kuhalna plošča ni segreta, se ob morebitnem razlitju ne bo nič zažgalo na posodo ali ploščo, razlito vsebino boste enostavno pobrisali s kuhinjsko krpo, česar se bodo najbolj veselile številne gospodinje. Kuhalna polja se med kuhanjem zalo malo segrevajo, zato lahko med posodo in kuhališče vstavimo papir ali celo kuhinjsko krpo.
Indukcijska kuhalna plošča deluje tako, da spreminja električno energijo v visoko frekvenčna polja, to pa inducira električni tok, ki greje dno.posode. Vsebina posode se izredno hitro segreje, saj ni potrebno, da se najprej segreje grelec, nato steklokeramična plošča, dno posode in šele nato vsebina.
Pri tradicionalnih načinih kuhanja, kot sta plin in elektrika, se toplota prenaša preko plošče na dno posode. Pri indukciji pa postopek delovanja poteka nekoliko drugače. Plošča ustvarja toploto neposredno v dnu posode, zato se kuhalna površina segreje le toliko, kot se segreva zaradi stika z dnom posode, ki pa se lahko segreje lahko le toliko, kot se segreje vsebina v posodi.
Posoda za kuhanje na indukciji mora vsebovati jedro iz magnetnih materialov. V primeru, da niste prepričani, ali je posoda ustrezna ali ne, jo preizkusite tako, da na dno posode pritrdite magnet. Če se magnet pritrdi na dno, je posoda prava, v nasprotnem primeru je posoda za kuhanje na indukcijski plošči neprimerna. Najprimernejše posode za kuhanje so litoželezne in emajlirane, uporabljate pa lahko tudi posode iz nerjavečega jekla, vendar morajo imeti jedra iz magnetnega materiala. V sodobnem času je večina posod primerna za uporabo na indukcijski plošči, primerne niso posode iz keramike, plastike, stekla, aluminija ali svinca. Indukcijska kuhalna plošča sama zazna posodo na svoji površini in se avtomatično vključi. Prepozna pa tudi sestavo posode in v primeru, da na kuhalno polje postavimo posodo iz plastike, stekla ali keramike, se plošča ne bo vključila. Kuhalna plošča prepozna tudi velikost posode, kar še dodatno zmanjšuje porabo energije.
Indukcija je sposobna prepoznati tudi vsebino posode. V primeru, da v posodo nalijemo olje in bo toplotni senzor zaznal, da se je olje pregrelo, bo indukcija avtomatsko prenehala dovajati energijo. Podobno se zgodi, ko vsebina posode izhlapi, tudi v tem primeru bo senzor zaznal pregrevanje in ustavil delovanje. Prav ta lastnost uvršča indukcijo med najbolj varne kuhinjske pripomočke vseh časov.
Preden greste v Merkur po Fissler piskre, cene preverite na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net">http://www.nakupovanje.net</a><!-- m --> , ker je npr. pri 5-delnem 'Profi' kompletu s steklenimi pokrovi kar 100€ razlike v ceni (pa ne bom napisal, kje je nižja)
#13
gricko Napisal:Brez železnega jedra posode oziroma dna ne bo toplotne energije, zato so klasične aluminij ponve in posode (za primer Tefal) neuporabne in to popolnoma.
Kako pa potem lahko jaz kuham in pečem v njih že nekaj mesecev, v glavnem, od kar sem jo kupil? Na indukciji. Je pa posoda narejena za indukcijo, da se razume, od Tefala.
#14
Mogoče ma večslojno dno, ali je pa kakšna Alu litina ki funkcionira na indukciji
Kot sem bral ene znanstvene razlage, sam aluminij bi bil v redu šele pri debelini okrog 60 mm (tako kažejo izračuni, ampak kot je videti, niso šli dejansko preverjat)
Vsekakor se dobijo ponve za indukcijo
#15
Ne me narobe razumet, tudi Tefal dela ponve z železnim jedrom.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tefalunichr("46")counichr("46")uk/tefal/products/product/indexunichr("46")asp?category%5Fid=100&dept%5Fid=110&sku=U00453&mscssid=QBFPTPENUUML8P55PEXLLKSCNC42B2U0[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tefalunichr("46")counichr("46")uk/tefal/products/product/index_jamieunichr("46")asp?category%5Fid=100&dept%5Fid=110&sku=U00344&mscssid=QBFPTPENUUML8P55PEXLLKSCNC42B2U0[/url]
1 2
