PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika zvočniki v kopalnici
Pri urejanju mansarde sva si z drago v kopalnici zamislila tudi zvočnike v stropu (gips). Speljal sem kable, izolacija in gips sta že položena, zdaj je pa čas da namontiram še zvočnike.
Pojavilo se je pa vprašanje, na katero prej sploh nisem pomislil. V kopalnici je precej vlage in če izrežem luknje v velikosti zvočnikov (zunanji fi je 17cm, notranji cca 15 (to je tudi priporočena velikost luknje) vprašanje kako bo z vlago. Najprej sem imel v mislih, da bi zvočnik kar pritrdil v fi 15 in okoli zamazal s silikonskim kitom. :roll:
Zvočniki ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/avdioVideo/productunichr("46")asp?dept%5Fid=1020&pf%5Fid=505557[/url]) niso ravno parna zapora in se bojim, da bi šlo čez preveč vlage. Pod izolacijo je parna zapora iz PVC folije.
Druga ideja je bila, da bi kupil 2 kuhinjski plastični posodici :oops: (Curver varianta) in bi jih dal v gips in okoli zamazal s silikonom. To bi sicer v veliki meri omejilo izhod vlage, se pa bojim, da bi se ta nabrala na zvočniku.... :? Del stropa, kjer bodo zvočniki ni čisto raven ( je naklon cca 10°).
Kako imate ostali rešeno to situacijo? Hvala za kakršen koli konstruktiven predlog.
ne vem kje bi lahko vlaga prišla čez zvočnik če imaš dostop odzgoraj dol daj lepo posodo pa za sikaj okrog posode za zvočnik se pa nimaš bat da bi mu škodilo zarad vlage sj v avtu v vratih tud ni use ravno najbolj suho
Če se bojiš da ti bo šlo "skozi" membrano zvočnika preveč vlage(v kar močno dvomim) si kupi zvočnike , ki imajo npr. polipropilensko membrano......to so vsaki malo boljši zvočniki(pravzaprav sploh nisem več na tekočem ali sploh še obstajajo papitnate membrane) .
Tisti , zvočniki , ki si si jih izbral imajo HOP membrane (High Oriented Polyolefine), kar se mi ne sliši kot papir......
Če pa si še vedno skeptičen, si lahko nabaviš zvočnike za zunanjo uporabo...in te lahko tudi malo polivaš pa jim ne bo nič. Big Grin
Ali pa si omisli zvočnike ki so mišljeni za na jahto Smile
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.primaline.si">www.primaline.si</a><!-- w -->
Cenik/Avto/zvočniki TS-MR ( Marine )
Lp, furbo
Že šestnajsto leto so avto zvočniki po celi hiši -v vsakem prostoru po dva,seveda tudi v kopalnici.Prej je bila zamenjana stropna svetilka -zvočnikom zaenkrat še ni nič.Je pa res ,da grejemo kopalnico na 23-24 stopinj in vlage pri tuširanju ne poznamo.
