PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema kuhinja v mansardi
Hojla,
imam en tako velik problem kot imam veliko kuhinjo! Zanimajo me predlogi, kako opremit 20m2 kuhinje, če je del predviden za elemente v večini mansarden (min 160cm)!!! Jaz pa ne ravno majhne postave :lol:
Če tisti ameriški hladilnik, ki bi ga rada imela, postavim na normalno višino, pol pa sploh nimam kam dati stenskih omaric. A ima kdo kuhinjo brez stenskih omaric in .. kako se to obnese? Kako nadomestite manjkajoči omarični prostor?
.... in še vprašanje za arhitektko Špelo in ostale profije - kolk cca bi prišla cena notranjega opremljevalca za 20m2 kuhinje??? (meni zmanjkuje idej)
Lp od novinke, T.
Prenova in razširitev mansarde bo, ko bo fenomenalen plan, našparan denar in dobra volja - komaj čakam!!!! Smile
cena je odvisna od obsega dela. po mojih izkusnjah za postavitev, instalacije itd cca 50.000.
inštalacija je že postavljena (vtičnic je en kubik, pa tudi odtok itd). Gre predvsem za postavitev opreme in jedilnice in možna povezava z dnevno sobo (dodatnih cca 25m2) Bom skušala zrisat v visiu, pol pa pošljem, da bi si znal predstavljat.
Sicer pa sva z mojim razmišljala tudi o otoku, pa me zanima, koliko mora biti cm med elementi do otoka?
A potem je cena res cca 50.000 in ne neki divji gromozanski zneski Tongue jupii
Hvala Špela!
tina Napisal:sicer pa sva z mojim razmišljala tudi o otoku, pa me zanima, koliko mora biti cm med elementi do otoka?
Hvala Špela!
Standarden razmik je 120cm, če imaš vrata na obeh straneh. Mislim, da pod to mejo nima smisla, ker pride že vse preveč tesno
Klemen
razmik 90 je cisto OK, standardno je nekje med 90 in 120. 120 je ze komot, ampak v vecini kuhinj je kar lepo 90, saj ne odpiras vseh predalov z obeh strani naenkrat.
V sedanji kuhinji imava razmak med poševnim otokom/šankom in pultom 82-105 cm in je čisto vredu. Na ožjem koncu deluje malce utesnjeno vendar se potem odpre.
Torej 100 cm med pultom in otokom je garant dovolj. :wink:
za izvoz dovolj :lol:
LGP, Centri
danilo, vsaka tema, ki jo odprem, vsebuje reklamo za mlinarja. :roll:
ne bos verjel, ni samo tam arhitektov, ki "delajo samo to in rešujejo take probleme že vrsto let". pravzaprav je taksnih salonov vedno vec.
da ne bi kdo mislil, da imam karkoli proti kuhinjam mlinar, kar nekaj mojih strank je opremilo pri njih. ne bom pa trdila, da so bili vsi vzhiceni do neba kot tvoje sorodstvo... konkurenca je velika in za veliko salonov bi lahko trdila, da imajo zadovoljne stranke.
