Objave: 2
Teme: 2
Pridružen: Jan 2008
Odočava se med tem dvema ponudnikoma montažnih hiš. V bistvo gre za iste strokovnjake, Pregola zagotavlja 10% nižje cene, Marles pa je ime za kvaliteto. Imate kaj izkušnje, priporočil. Vsaka informacija bo dobrodošla.
Hvala in lep dan
Objave: 24
Teme: 7
Pridružen: Oct 2007
Mi smo se resno pogovarjali (med drugim tudi) s Pergolo. Prišli so v najožji izbor, niso pa bili pri nas izbrani, pa ne zaradi dvomom v njihovo kvaliteteo izvedbe, ampak sva pač pristasa nekaterih drugih materialov (npr. lesenih oken, opecne kritine,...), ki jih oni ne vgrajujejo. Ko smo se dobili pri nas so sli slučajno mimo ene se nedokoncane Marles hise, stopila sta meter od nje, pokazala na neko tocko na hisi in se oba spogledala in odkimala, ko sta videla kako je nekaj izvedeno. Nista mi hotela povedati kaj gledata oz. kaj ni OK.
Objave: 819
Teme: 1
Pridružen: Jul 2007
Zaigrano. Pritisk na stranko.
Beton je za pridne, les za pametne.
Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Izbiral sem med obema in izbral Pergolo. Z izdelavo in z dogovori sem zadovoljen, kar smo se dogovorili so se tega držali. Držali so se datumov in tudi za stvari, ki so bile moje dodatne zahteve so uredili.
Res pa je, da je za ta dodatna dela dobro da se dogovoriš pred nastankom hiše.
Marles se mi zdi glede tega zelo tog in te obravnavajo kot stranka št............
Objave: 38
Teme: 13
Pridružen: Jun 2007
Pozdravljeni!
Tudi midva sva se odločila za Pergolo. Pri določenih detajlih smo se sicer kar nekaj časa pogajali, sicer pa sva do sedaj z njihovim pristopom več kot zadovoljna. Najbolj "odbit" je njihov arhitekt, ki usklajuje detajle med njimi in med gradbenim načrtom. Na našem projektu je delal dobesedno 24 ur dnevno, na telefonu z njim smo bili od 7.30 do 22.00 in sicer tri dni. Vsako malenkost je preveril.
V torek začnejo postavlajti, več napišem čez nekaj dni.
Aja, pa še to - tisti, ki vam je Pergola že zgradila hiško, koliko dni so potrebovali, da so zaključili dela in koliko delavcev je delalo? Pa prosim, če napišete še kvadraturo vaše hiše. Mi imamo glede na vremensko napoved 8 dni časa (od torka dalje), pri Pergoli pa pravijo, da bodo v tem času zaključili?!?
Objave: 11
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Od začetka dela do fasade 1 mesec in dva dni. Od začetka del do tega da ti voda ne teče v hišo pa tri dni.
Objave: 38
Teme: 13
Pridružen: Jun 2007
Eto - za cca 85 m2 stanovanja v dveh etažah so od začetka, pa do tega da ne teče v hišo porabili slaba 2 dneva ... Zdaj pa naprej! Juhej!
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Aug 2007
Imam izkušnje z obema, odločil sem se in bi se še enkrat za PERGOLO.
Lp.
Objave: 416
Teme: 10
Pridružen: Jul 2005
Vsak kovač hvali svojega konja. Pravi stari slovenski pregovor. No še dobro, da imamo na tem svetu veliko možnost izbire ponudnikov. Je pa tako, nikoli in nikjer ni vse popolno - 110 % - no. :wink:
Mi smo vzeli Marlesko, zaenkrat zadovoljni, nekaj težav z njihovimi podizvajalci, a ne z vsemi. Sproti sporočava pripombe in napake, precej stvari smo že uredili. Nismo pa še notri, ker imamo še kar nekaj dela.
Ni panike. :wink:
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Apr 2008
Kratek nasvet: Pogovarjala sva se s Pergolo in moram reči, da je njihov pristop zelo neprofesionalen. V treh pogovorih, ki smo jih imeli je njihov zastopnik samo kritiziral druge in hvalil sebe. Žal to mene ni prepričalo, ker moraš biti res neumen da verjameš takemu nastopu. Pri MArlesu je vse na profesionalni ravni. Ne maram, ljudi ki govorijo grde stvari o drugih!!!!!
Prepričajte se sami!!!!!!
