PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamin - zračenje prostora
Kot sem že omenil, adaptirava starejšo hišo, da bo spet primerna za bivanje. Hiša je trenutno brez kakršnega koli ogrevanja, zato sva za zgornje nadstropje (2 sobi) v vsaki sobi mislila narediti kamin. Ker pa sva se enkrat že grela ob prenosnem Zibro kaminu, imava izkušnjo, da nama je proti jutru zmanjkalo kisika v sobi (še dobro, da sva to pravočasno opazila)!!
Kako torej urediti zračenje v prostorih, kjer imaš kamin? Ali kaj vpliva, ali je kamin odprt ali zaprt?
GantarT
tako zaprt kot odprt, oba potrebujeta podobno (odprt malo več, ker hitreje gori) količino dovedenga zraka, najbolje da od zunaj. lahko pa tudi kje iz kleti, stopnišča, hodnika, pač najbližja in najenostavnejša varianta. 10cm cev zadostuje za večje kamine. če kuriš v spalnih prostorih, je dobro, če imaš dovod zraka tudi za manjšo peč, ki ponavadi ne rabi dovoda, saj ji zadostuje zrak iz špranj, razpok ipd. lahko pa namestiš tudi manjši 5-7kW zaprt kamin na pelete (500 jurjev in več sicer stane), kamor na 50-100 ur nasuješ gorivo. te peči ne rabijo dovoda zraka, čeprav bi ga jaz za spalni prostor vseeno naredil.
Najlepša hvala za takojšen odgovor! Sem dobil nekaj koristnih informacij.
Sedaj pa me zanima še tehnična rešitev zračenja (da bo potrebno sem že predvideval).
Kamin nameravava postaviti v kot zunanjih sten - problem je v tem, da je hiša stara in so kamniti zidovi (kraška hiša) debeli skoraj 50 cm!! Ali lahko skozi tak zid narediš učinkovit zračnik? Bi si morala omisliti zračnik z ventilatorjem?
GantarT
ventilator za vlek hladnega zraka od zunaj ni potreben, tudi če je cev 5m dolga.
nekateri si dajo ventilator za odvod toplega zraka po ceveh v sosednje prostore. s tem je izkoristek kamina veliko boljši.
Torej, če prav razumem - kamin, ki ima zunanji dotok zraka, ne "kuri" kisika v sobi, kjer gori? Ker mislim, da je ravno v tem problem (no, imam tako izkušnjo...), da je v sobi premalo kisika za dihanje, pol pa zjutraj glava boli, če ne še kaj hujšega!
Ne zanima me torej toliko kamin, kot samo zračenje prostora, kjer gori kamin. Sm težek, a ne? 8)
GantarT
kamin z dotokom zraka od zunaj ali iz kakšne druge sobe, najbolje kleti, stopnišča, ne kuri skoraj nič zraka v sobi, kjer gori.
Ena možnost je tudi dotok svežega zraka skozi dimnik in sicer skozi t.i. zračnik. Če imaš dimnik že postavljen potem je najbolje pod kamin pripeljati dotok zraka (cev, priključek imajo razne peči že vgrajene), če pa še ne, potem lahko vgradiš takšen dimnik ki ti omogoča zračenje. Pri vsem skupaj pa je pomemben tudi vlek, saj večino zastrupitev povzroča tlenje in neizgorevanje ali pa kontra vlek, se pravi da ti dim potegne v namesto iz prostora.
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Hvala, mojster! Dimnik v eni sobi že imava, v drugi pa ga bo potrebno še narediti. Torej mi svetuješ, da izgradnjo v celoti prepustim strokovnjakom - se ni za igrat s temi zadevami? :!:
Torej misliš, da se tudi obstoječi dimnik da predelati tako, da bo imel znotraj tudi zračnik? To bi bilo idealno - sem tudi sam imel v mislih tako idejo, ampak nisem bil prepričan, ali je izvedljiva? Ali ne pride do prevelikega segrevanja zraka v zračniku? Hmmm... Se vidi, da sm začetnik, a ne? 8)
GantarT
KAMINSKA PEČ
Kaminska peč je sestavljena iz kovinskega toplotno-tehničnega dela (že narejen vložek), z varovalnimi steklenimi vratci in iz »tople« obloge, ki je ponavadi sestavljena s pečnicami ali obzidana s šamotno opeko ometana s posebnim finim ometom. Peč začne z ogrevanjem takoj po začetku kurjenja, najprej iz posebnih rešetk piha topel zrak, če jo kurimo dalj časa pa tudi obloga začne oddajati toploto, tako da tudi obloga ogreva ravno tako kot pri lončeni peči.
Pri kaminski peči je zelo pomembna izbira vložka, kajti vložki se med seboj zelo razlikujejo. Dober kaminski vložek mora imeti možnost dovoda zunajnega zraka direktno v kurišče, kar nam omogoča boljše izgorevanje, ravno tako imajo kvalitetnejši vložki kurišče obloženo s šamotom, kar prispeva k boljši akumulaciji in tudi izgorevanju, pomembno je tudi kako so razporejene šobe za vpihovanje zraka, ki ga potrebujemo za gorenje.
Kaminske peči imajo 70-80% izkoristek, dobra stran kaminskega vložka so velika steklena vrata raznih oblik (ravna, okrogla ,trapezna), začetek ogrevanja hitro po začetku kurjenja. Slaba stran kaminske peči je manjša akumulacija toplote.
Kaminska peč je najbolj optimalna peč, če nimamo časa ali želje, za vsakodnevno kurjenje, da nam je najbolj pomembno ustvariti prijetno atmosfero z »živim« ognjem v peči, ali če hočemo, da se prostor začne ogrevati takoj po začetku kurjenja.
Kaminska peč potrebuje tri do pet kurjenj dnevno, da segreje prostor.
Ko se odločate za vgradnjo novega kamina ali peči morate imeti en pogoj: DIMNIK (!),
ta mora biti:
- premer: min 200 mm
-višina : 500 mm nad slemenom
- priključek za kamin pod kotom 45˙
- za toplozračne in toplovodne kamine dovod svežega zraka premera 100 mm
LE PRAVI IN PRIMERNI DIMNIK OMOGOČA POPOLNO GORENJE IN IZKORIŠČENOST KAMINA IN PEČI !
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jolly-mec.it/index2.html">http://www.jolly-mec.it/index2.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kozlar-sp.si">http://www.kozlar-sp.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/dinamic.php?stran=2&prog=1">http://www.lokaterm.com/dinamic.php?stran=2&prog=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.imag.si">http://www.imag.si</a><!-- m -->
Največ boš pa izvedel tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm">http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm</a><!-- m -->
Joj, koliko informacij - kako se človek potem sploh odloči?!?! Verjetno pogleda v svojo denarnico in hitro ve, pri čem je! Tongue
Sam se bolj kot h kaminski peči nagibam k odprtemu korišču, vendar brez nastavkov za žar (blakan-nostalgija gor al dol - v spalnih porostorih ga pra res ne rabim!!).
Ali je smiselno zidati svoj kamin iz šamotnih opek in litoželeznega vložka, po lastnih načrtih in zamislih? Midva ga namreč želiva postaviti v kot (vbočeni) zunanjih sten, takih izvedb pa sm videl bolj malo. Ker ni ravno veliko prostra, stene pa so debele, sva milslila, da bi bilo najbolje, če ga delno vgradiva v steno in potem potegneva še dimnik skozi streho. Se to izplača? Je to mogoče? Koliko je možnosti, da bo pri takem kaminu vlek slab? Si res ne želim po nepotrebnem delati stroškov, čeprav bi tako gradnjo vzel kot hobi!
Se priporočam še naprej! 8)
GantarT
OBUJAM STARO TEMO...
Zanima me, kako pogosto zračite tisti, ki kurite kamin v prostorih, novogradnjah pretežno?
Kakšne so potencialne nevarnosti za manjko kisika v prostoru ki ga porablja ogen?
izkušnje...mnenja...?
Nič več kot ponavadi. Itak pustimo občasno kakšna vrata odprta, pa kaj se tudi samo zrači. Kamin ima svoj vir.
#13
no seveda, pozabil sem pripisati: kjer kamin nima svojega vira....(za dotok svežega zraka)!
#14
če gledaš po logiki gorenja...da peč lahko gori, rabi 'zrak', in dokler zadeva nemoteno deluje - torej gori, pomenid av prostor prihaja vsaj toliko zraka kot ga peč potrebuje. Kar pomeni da že sam peč skrbi za zračenje prostorov, istočasno pa ne more priti domanjka zraka - če že bi, bi nastali problemi med gorenejem in ne kasneje.
Pri nas klasična peč na drva hajca ko pri norcih...vse zaprto, a zraka kolikor češ :lol: ...kaj bi potem sploh rabil rekuperator?
#15
No, peč v nekem večjem dnevnem (bivalnem) prostoru ne gre enačiti s pečjo, ki funkcionira v kotlovnici....
gre se predvsem za to, kdaj se v prostoru zaradi gorenja kamina toliko zmanjša količina kisika v prostoru, da že to lahko rezultira v kakšnem glavobolu ipd. hmm, predvidevam da ko ogenj ugasne je že "prepozno"?!
ne pozabiti, da so prostori pri novogradnjah, dokaj "diht" in je količina dovajanja svežega zraka - če prisilno ali naravno ne zračimo - dokaj majhna?
kdaj je kritična? Je kdo že imel tozadevne probleme?
Ali ko kurite, imate okna/o na kip? Confusedhock:
branje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/sl/Varnost/4258/Zaradi+pe%C4%8Di+v+stanovanju+nikar+ne+ostanite+brez+kisika">http://mojdom.dnevnik.si/sl/Varnost/425 ... rez+kisika</a><!-- m -->
1 2
