Objave: 124
Teme: 22
Pridružen: Jan 2006
ali zamujeni milenijski hrošč ali al kaida, nekdo je pač pobasal kar nekaj tem na forumu...
zato še enkrat o ekonomičnih kaminih...
in če ima kdo izkušnje z kaminskim vložki obzidanimi s siporeksom, bi bil vesel kakšnih namigov...
in ja vem, da siporeks nima akumulacije toplote, ampak v naslovu topica je razlog opredeljen...':wink:'
hasta la victoria siempre
Objave: 133
Teme: 14
Pridružen: Jan 2006
Tudi mene zanimajo kamini.....
Se bo kdo oglasil in kaj povedal o njih.
Sama bi rada takega, da ga v končni fazi lahko uprorabiš tudi za peko pice ...
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Jaz imam kamin. Manjši kaminski vložek (mislim, da cca 7 kW) je obzidan večinoma s siporeksom in torej, to je kar primeren material. Samo ne ustreza pa drugi želji, ki jo izraža naslov teme, da bi bilo poceni. Ta kamin je postavljen v kot in potrebuje relativno malo prostora. Mi veliko kurimo vanj, praktično vsak dan pozimi popoldne, ker da občutek, ki nam je pač všeč. Ko deluje, tudi danes, ko je zunaj okrog -8, centralna kurjava nima dela v spodnji etaži (cca 80 m2). Kamin ima odpiranje na stran (dvižno bi bilo vsaj 60.000 SIT dražje) in majhen ventilator z daljinskim krmiljenjem, da lahko topel zrak piha ven tik nad tlemi (spet doplačilo, zdi se mi, da cca 25.000). Zajem zraka od zunaj, dimnik fi 20. Skupaj z dimnikom je bilo praktično milion. Sam kaminski vložek preko 300.000 SIT, dodatki, dostava, obzidava in finalna dela in na koncu je bilo okrog 700.000 SIT za kamin.
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
Enake kamine kot so Lokaterm uvaža tudi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/ceniki/HAKR%20cenik%20l.2005.pdf">http://www.ths.si/ceniki/HAKR%20cenik%20l.2005.pdf</a><!-- m -->
so pa Češki izdelek :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hakrcompany.com/">http://www.hakrcompany.com/</a><!-- m -->
je pa THS cenejši cca. 10%
Objave: 124
Teme: 22
Pridružen: Jan 2006
sem čisto prepričan, da tvoj kamin deluje kot Mercedes. Ampak enostavno nimam toliko keša na voljo, kamin bi pa vseeno imel. Tako da bomo ta vikend po vsej verjetnosti zmontirali kaminski vložek za cca 100k sit, dimnik in obzidava pa predvidoma še okoli 100k sit. Seveda nima ventilatorja, pa zunanjega zajema zraka, pač manj denarja manj muzike...vseeno pa upam da bo zadeva delovala...bom poročal '8)
Objave: 81
Teme: 1
Pridružen: Sep 2005
Pepe, nisi pa napisal ali sploh greje? Ali tudi kaj kadi?
No jaz se tudi zavzemam za nakup kaminskega vložka Palezzeti. NEkako so me trgovci prepričali, da je edino ta dovolj dober za v dnevno (da greje in ne kadi).
JE pa cena cca 380 k sit + vgradnja 130k sit, čeprav ne vem kaj je tako komplicirano pri vgadnji. Razmišljam, če ga ne bi kar sam vgadil in obzidal...saj s siporeksom je precej enosatvno delat...
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
Nekaj dejstev:
- boljši so kaminski vložki iz litega jekla kot pa varjeni
- vsak kaminski vložek MORA imeti zadosten dovod svežega zraka za pravilno izgorevanje
- pravilen dovod zraka preprečuje dimljenje in omogoča pretok zraka ob steklu in s tem je čisto steklo
- sama obloga naj bi bila iz materialov ki akumulirajo toploto, razen če niste zadovoljni le ob gledanju ognja in manjšemu izkoristku
- imate pa na voljo še kup dodatkov ala ventilatorji, bojlerji, centralno ogrevanje, stekla takšna in drugačna, odprt vložek, .....
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Precej enega hrupa je na temo obloge, ki naj bi akumulirala toploto. Lani sem delal raziskavo trga in študiral kakšen kaminski vložek si bom privoščil. No, do sedaj sem si privoščil komaj nov dimnik.
Torej: obstaja razlika med kaminskimi vložki. Nekateri so predvideni za oblogo, ki bo akumulirala toploto, drugi pa so predvideni, da se obzidajo s siporeksom in knavfom ali (!) naravnim kamnom. Vložki se že na zunaj močno razlikujejo:
tisti, ki so predvideni za obzidavo s knavfom imajo dvojne stene, med katerima se segreva zrak in na vrhu ponavadi več lukenj skozi katere ta zrak izhaja. Zaradi pretoka zraka v vmesnem prostoru, so zunanje stene relativno hladne, običajno se lahko zraven montirajo tudi ventilatorji in vroč zrak je mogoče speljati po ceveh tudi v bolj oddaljene prostore. Akumulacije pa ni!
Drugi tip ima samo eno železno steno, z notranje strani je lahko obložena s šamotom (ampak šamot je lahko tudi pri prvem tipu). Na zunaji strani so običajno tudi železna rebra, ki pospešijo oddajanje toplote. Takšen kaminski vložek je potrebno obzidati s keramiko, kajti zunaje stene se močno pogrejejo. Tu ima lahko zunanja obloga funkcijo akumulacije. Tudi pri tem tipu se obloga kamine ne naslanja na sam vložek, vmes je plast zraka, ki se segreva in (če napravimo zgoraj v oblogi primerje luknje) tudi lahko ogreva prostor.
Predlagam, da si ogledate stran nemške firme Sparterm.
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Odgovor tistimu, ki sprašuje, če greje. Greje zelo dobro, sploh glede na nazivno moč. Vsak "kaminar" mi je glede na prostor predlagal močnejšega ampak zaradi nerodene postavitve v kot sem pristal na manjšem (oziroma edinem, za katerega je monter rekel, da bo šel v prostor) in povsem zadostuje. Za vsako tako napravo je verjetno izkoristek večji, če deluje s skoraj polno močjo, kot pa da jo dušiš na vse mogoče načine, ker ti je prevroče.
Moj kamin nima skoraj nobene akumulacije, torej ima verjetno dvojne stene.
Včeraj je bilo cel dan precej mrzlo (vsaj -8C). Ker sem bil doma, sem kuril cca 12 ur in pokuril vsa drva, ki sem jih naenkrat prinesel notri v škatli (cca 10 kg). Ampak cel dan je bilo v pritličju med 21 in 23 C (kot rečeno cca 80 m2 in po odprtem stopnišču še v mansardo nekaj toplote prinese). Vsekakor pa trdim, da moj kamin meni glede na začetno investicijo ne bo nič prišparal v svoji življenski dobi... No, nekatere stvari delamo tudi, če ni ekonomske računice...
Objave: 124
Teme: 22
Pridružen: Jan 2006
in vendar greje..
evo, včeraj smo vgradili kamin, dimnik in vse skupaj obzidali s siporeksom. vse skupaj dobrih 200k sit. zaenkrat sem navdušen. za ta denar zadeva deluje tako da se mi kar smeje zraven...
Objave: 124
Teme: 22
Pridružen: Jan 2006
se bom potrudil tole prilepit...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1967501/pThJmzQGHRIZ3Y8dunichr("46")jpg[/img]
podstavek
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1967501/tcLQ6cyH3PLdKO33unichr("46")jpg[/img]
priprava za dimnik
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1967501/C25gW3KaI9wi7qAdunichr("46")jpg[/img]
zmontiran dimnik
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1967501/Y5hn1c5PZmykELc_unichr("46")jpg[/img]
pa začnimo z obzidavo
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1967501/UUT7H5iBUhJjCkASunichr("46")jpg[/img]
še malo obzidave
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1967501/L0edBr1yroXFA704unichr("46")jpg[/img]
skoraj končan kamin + prostor za polena
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/1967501/x3nZ8VsJypECAJZBunichr("46")jpg[/img]
keep da fire burni"n
':wink:'
sem se pa namatral sem limanjem slik. upam, da bo vsaj zanimivo, če ne koristno.
Objave: 331
Teme: 18
Pridružen: Mar 2005
@Camino: Kaj pa kosovnica?? :wink: Tu mislim predvsem na kaminski vložek in dimnik...
Pa hvala že vnaprej...
Objave: 124
Teme: 22
Pridružen: Jan 2006
kaminski vložek znamke Hakr Zeus 91 nabavljen v Tapro Trgovina LJ (cca 100ksit)...izdelek je identičen Lokatermovem, le dosti cenejši..
dimnik rostfrei 150mm, dolžina 3m, oblečen v kameno volno in ovit v barvano pločevino. izdelal in zmontiral lokalni mojster (cca 50ksit)
ostalo pa ni omembne vredno (siporekz za podstavek 10cm, za obzidavo 7.5cm, okvirji za zračnike...rozete pa moram še nabavit)
malo sem se ekstra pomatral s kameno volno med ostrešjem..ostalo je naredil kaminmajster..
zadevno nameravam le še na fino ometat, si omislit kamito polico pred vratci kamina in to je to..
Potem pa še kup brezovih polen in..
a kosovnica zadostuje..:?: :wink:
