Objave: 313
Teme: 62
Pridružen: Aug 2007
Sicer imava armarturni načrt, ampak kar sva se pogovarjala z kolegi, ki tudi zidajo, trdijo, da je vse preveč železa.
Hiša bo pritlična 12.5x 10 K+M in bo stala na ravnini.
Kar naju moti so predvsem horizontalne vezi v plošči nad pritličjem. pred par leti se je dajalo v ploščo samo mreže, pa se še nobena hiša ni podrla. Tudi kolega ki gradi, ni dal tega železa v ploščo.
Kaj vi svetujete?
Lep pozdrav
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Delaj izključno po projektu! Včasih so tudi delali lesene stropove, pa hiše brez izolacije, pa greli so se samo ob krušni peči, pa vozili so se z vozovi.... pa tako ne dela nobeden več. No, šalo na stran. Venec mora biti armiran, ker dodatno poveže zidovje in hišo kot celoto (po laično) in tako prepreči večje poškodbe ob morebitem močnejšem potresu.
Tomaz
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Sam sem vlival ploščo pred kratkim in sem dal po mnenju trgovcev, majstrov tudi preveč železa. na dimenzijo 9x13m plavajočo ploščo sem dal dvojno Q503 mrežo z distančniki 20cm, prekrivanje o,5m. Šlo je cca 23 mrež.
Lp Andrej
Objave: 243
Teme: 2
Pridružen: Nov 2007
Mi smo tudi dajali horizontalno armaturo 4 x 12 v "venec", torej nad vse nosilne stene, pa je od tega že skoraj 30 let ...
Objave: 406
Teme: 24
Pridružen: Jul 2007
Tako je tudi prav. V prejšnih predpisih je bilo celo zahtevano, da je višina horizontalne vezi vsaj 20cm. Po Evrocodih (novih standardih) pa je vez lahko debeline minimalno 15 cm, kar pomeni, da je vez lahko v celoti skrita v plošči, če je plošča debeline vsaj 15cm.
Kar se tiče prevelikih količin armature pa mislim da je tako: Res se včasih na določenih mestih pretirava po nepotrebi. Večji kot je prostor (gledano tlorisno) pod ploščo več armature gre v ploščo. Če imamo po velikosti npr. 10 različnih prostorov pomeni, da je potrebno v ploščo nad vsakim prostorom dati drugačno armaturo (drugačno mrežo). To bi povzročilo veliko rezanja mrež, veliko možnosti za napako,da bi nad nekim prostorom dali drugo mrežo (manjšo), potrebno je imeti veliko različnih tipov mrež na gradbišču ... Zato se stvar iz praktičnih razlogov poenostavi in se običajno da mreža, ki je preimerna za največji prostor kar po celi plošči.
Sicer pa če komu armatura gre v nos, pa naj proba enkrat brez nje ... :wink:
Objave: 65
Teme: 2
Pridružen: Jun 2005
Potrebno količino armature v betonu si lahko zračunaš! Poglej projekt izračunaj volumen betona in točno kilažo armature za določen konstrukcijski element! Deliš volumen betona in kilažo armature. Rezultat je količina armature ( kilaža) na volumen betona. Ta vrednost mora biti med 60-80 kg/m3. Pomeni 60-80 kilogramov armature na kubik betona. Če si v teh mejah je vse ok!!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sem že mislu, da so arhitekti odveč, ampak očitno so tudi gradbeni inženriji, statiki ipd..
