PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les stena ima razpoko
steno imam narejeno iz knaufa, že vse zrihtano, pobeljeno. zdaj pa opazim da ima stena razpoko. a je možno da je knaufar pozabil dat mrežico na stik med ploščama ali je kaj drugega?
kako rešit? pobrusit in ponoviti cel postopek?
Natka
te gips plošče, meni tudi kar pokajo, pa nevem kaj to, se počasi že navajam...drugace pa smo mi pred barvanjem, ker smo si sami barvali, malo dol zašmirglali(tam ko je bil kit), ter dali mrežico in zakitali nazaj....
Gips plošče bodo sčasoma razpokale na večih mestih kjer je spoj med gipsem in drugim materialom. Pri meni je sedaj nekaj dni po drugem beljenju že pol bajte razpokane..
GIPS LAHKO POCI SAMO NA STIKU S STENO DRUGACE PA NE.MOGOCE PLOSCE NISO KRIZANE AL JE PA SVOH KONSTRUKCIJA.
Z LAHKOTO
a pol se moram kar navadit na to, da bo vse razpokano :evil: ali kako.
a se nič ne da rešit, pol met gips plate, je kar neki, če vse poka.
Natka
ma ne vem kako naj bi vse razpokalo!!! Pri nas po enem letu ni niti ene razpoke
verjetno si imela dobrega majstra.....amapk kaj če jih je toliko napizdantov pa ne natančnih...naš je zadnic glih prišo po 100 €, ko smo mu bili dolžni...pa seveda jih ni dobo Tongue Tongue Tongue
natka Napisal:a pol se moram kar navadit na to, da bo vse razpokano :evil: ali kako.
Kje vam to vse poka? Jaz ima celo (90%) stanovanja v gipsu in mi poka samo tam, kjer se gips stena stika z kakšnim drugim materialom, ki ni gips.
jaz imam gips tudi v celem stanovanju, nismo delali ometov ampak kar gips plate, da smo dodatno izolirali. sm zdj pogledala, poka mi sred stene, kjer je stik med dvema gips platama. pa tudi na robovih so take reže, torej strop in stena. kako to zaflikam?
a sem mela tok slabga majstra :x
Natka
pri meni tudi poka vmes med dvema gips ploščama, potem po stropu, vsepovsod vglavnem....vedno ko se spomnim na podjetje lukman, ga preklejem kolko je le možno, ko smo mu povedli da poka na stropi, je reko da od tega ker hodima gori po gips ploščah...pa še nihče ni stopo na gips ploščo....
po kakšnih gips ploščah hodiš????????
Natka
po nobenih gips ploščah nihče ne hodi, v tem je finta, on pa je reko da pokajo po stropu zaradi tega ker hodimo na podstrešje in hodimo po gips ploščah, ker je mansardno stanovanje....
#13
mislim, katastrofa. in kaj boste nardil, da porihtate? ker jaz bom tut mogla nekaj zrihtat. ziher pa ne bom več klicala tega gipsarja, ker itak se je prej pobral in pustil vse nedokončano.
zdaj pa najdi enega ki bo delal na pol.
sam temu še nisem vse plačala, bom še pošteno razmislila.
Natka
#14
tako kot sem že napisala....zdaj imam tri sobe zrihtano, no kopalnico in dve sobi, in vedno preden gremo barvat damo tam ko je počeno mrežico in zakitamo....v sobah je vredi, v kopalnici pa je že malo ki spokano...res nevem kaj naj naredim, ker kolko vidim bo vedno pokalo, nekje bo ziher počlo....
#15
mi tudi sami štrihamo.
narejeno mam pa tut jz vse na pol, da bi vsaj spodnji štuk bil dokončan, ena stena sploh ni narejena.
ja bomo mogli popravljat, ni druge.
kje ste knaufarji, ziher je kak k je mojster na tem?
Natka
1 2 3
