PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika indukcija in trofazni tok
Lepo pozdravljeni!
Doma imamo pred 3 leti zmontirano elektriko,vendar nimam treh faz v napeljavi. Imamo pa ozemljitev. Zanima me ali lahko nasanejo kakšni problemi med kuhanjem z 2-3 kuhališči? Ali lahko ven meče varovalko,... Kaj pa če prižgem še pečico?
Hvala lepa za odgovor!!
Za moderne štedilnike je ena faza premalo, potrebni sta vsaj dve. ker imaš verjetno za štedilnik potegnjeno samostojno povezavo, je v primeru cevi najlažje potegniti še eno žico, če pa imaš kabel, bo pa malo težje. Če nisi vešč elektrike, pokliči mojstra in naj ti preveže še dodatno fazo na modri kabel, nulo pa potegni iz sosedne vtičnice. To je ena od rešitev.
Sedaj imam štedilnik posebej speljan na 20A varovalko. V vtičnici imam črno,modro in rumeno-zelen vodnik. . Faza je črna;modra je nula,rumeno-zelena je ozemljitev. Saj mislim, da imam že pripeljani dodatno še en črni vodnik v vtičnico? In kako naprej
Danes sem govoril z Serviserjem od Boscha, ki pa mi je zatrdil, da več kot 50% Ljubljančanov blokih nima trofazni tok v bloku, pa imajo normalno priklopljeno indukcijo. Je pa boljše zaradi samega delovanja pri powerboost funkciji. Najbolj optimaln rešitev je, da ti zveže elktričar posebej fazo za pečico in posebej za kuhalno ploščo. To sem rekel monterju naj naredi, da bo mir...
LP!
problem je v tem, da ena varovalka in ena žica ne preneseta take obremenitve, tko, da bi v bistvu moral met 2 varovalki in seveda 2 žici. Če je to že narejeno je pa OK.
glede indukcije in eno-faznega toka sem se tudi jaz danes ukvarjala - na Boschu zatrjujejo da vse dela brez problema. Potem pa sem aktivirala team ki projektirajo elektroinstalacije za gospodarska poslopja. Na koncu so na boschu priznali da bodo z indukcijo in enofaznim tokom ves čas težave! Vendar zaradi trženja tega ne omenjajo!!
V kolikor pa vežem 2 varovalki bom glede na celotno št. varovalk ki jih imam preveč obremenila vse drugo - tako da na koncu so mi vsi odsvetovali indukcijo.
lp,
Damjana
Sami imao indukcijo (kombinacija 2 + 2) vezano na eno fazo in do sedaj še ni bilo problemov, vodnik je 2,5 mm2, varovalka 16 A. Sicer pa imamo trofazni tok in vse tri faze nekao porazporejene po porabnikih. Sicer pa nekaj tega lahko rešiš če imaš glavno varovalko 20A, vežeš nadalje 2 varovalki 16 A - dva vodnika za fazo, na vask priključek kuhinjske plošče. Vsaj pri naši je priklop izveden L1, L2, N, Z.
ja to vse drži - imate trofazni tok. Mi v bloku nimamo 3-faznega toka in če vežem indukcijo na dve varovalki kaj bo pa z vsemi ostalimi aparati - ki jih je seveda cel kup? Teoretični preračuni nikakor ne gredo skupaj (pancerka je 35A in baje lahko vse skupaj ven vrže), kako pa je v praksi?
Ima še kdo izkušnje z indukcijsko ploščo (2+2 ali 4) v bloku z enofaznim tokom?
lp, damjana
V mojem stanovanju je enofazni tok in takšna kuhalna plošča že več kot dve leti pa ni še v tem času nikoli ob pravilni uporabi vseh porabnikov pregorela varovalka.
V drugem topiku sem zastavil isto vprašanje, ampak nisem dobil odgovora, mogoče bo tukaj več sreče
Torej, tisti ki imate indukcijske plošče, a je regulacija jakosti izvedena z naizmeničnim vklapljanjem/izklapljanjem, tako kot pri steklokeramični (vsaj naši), ali gre za zvezno regulacijo ?
lahko govorim za mojo (bosch)
pri mali jakosti (1-6) gre za vklop/izklop regulacijo - vendar ne maksimalna moč...kolikšna je ne vem povedat..
pri večjih (7-9) stopnjah je stalni vklop in se samo moč povečuje
laso hvala za odgovor! Mi prosim lahko poveš ali imaš indukcijo 4 plošče, imaš vezano na eno varovalko 20A ali na dve? oz kako imaš vezano?
Prosim za odgovor!lp, damjana
#13
Imam ploščo 2+2, priklopljeno na eno varovalko 20A.
#14
matija Napisal:lahko govorim za mojo (bosch)
Hvala za odgovor. Po čem pa se da sklepat, da se med 7 in 9 povečuje moč? Bolj brni ali kaj ?
Še kakšna opažanja drugih oz. tistih, ki imate ploščo kake druge firme ?
#15
vit Napisal:Po čem pa se da sklepat, da se med 7 in 9 povečuje moč? Bolj brni ali kaj ?
Nič ni treba sklepati, saj se vidi.
1 2
