PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge kako izmeriti vlažnost estriha
Sredi junija smo naredili estrihi, sedaj bi pa položili laminat oziroma parket. Ali je estrih dovolj suh za polaganje in kako se izmeri vlaga? Ali naj počakam da nebi prišlo do dviga laminata in parketa?
keric,
skoraj vsak parketar ima vsaj elektronski vlagometer. Poizkusi se z dotičnim parketarjem pogovorit.
Poleg tega še obstaja "karbidni način" merjenja vlage.
Lep pozdrav
Parket bo polagal prijatelj, kateri nima vlagometra. A lahko razložiš kaj pomeni karbidni način?
a gre za novogradnjo ali za adaptiranje?
pri adaptaciji je definitivno estrih že dobolj suh!
Pri novogradnji se stvar malo počasneje sušijo, ker je vlage povsod dovolj...pa vseeeno...tu je govora o 5 mesecih..tako da bi tudi tu moglo biti že dovojl suho
(meni (adaptacija)je položil parket po slabih treh mesecih...estrih bil popolnoma suh!)...paje bil estrih vlit začetek marca, brez ogrevanja prostorov (v fazi sušenja).
lahko mirno kupis merilec vlage v betonu in lesu ...iz micom ferme v trzinu...stane okol 100eu ...uglavnem dobra naložba če sam polagaš...
to each his own...
Mogoče kdo ve, kje bi se merilec dalo izposoditi za 14 dni?
A ti merilci ki se dobijo za dobrih deset evrov niso dobri? Če ga ne dobis, ti ga posodim.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-ponedeljka-19-9-2016/produktdetailseite/ps/p/workzone-merilnik-vlage-v-materialih-2/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... erialih-2/</a><!-- m -->
In ti Hanzi verjameš tem čunga lunga zadevam .....je prepoceni :lol: hec
Tudi sam imam nekaj podobnega, že kar nekaj časa tri ali štiri leta pa kar zgledno deluje in primerjalno s 5 x dražjimi ne odstopa kaj dosti. Sploh, če se boš ogreval z drvmi ti tudi kasneje pride prav.
Saj jaz sem ga kupil za drva. zato nimam izkušenj z betonom.
Vem pa da v drveh približno ok pokaže. Če pa za kak % laže pa se ne bo svet podrl. Bolj mije pomebno da komu v žlahti dokažem, da poleno v pol leta ne more biti suho.
Nisem niti gledala še.
Estrihi so od januarja, junija je nameril 2,4 vlage, danes pa 2,8. Poleti je bil zagnan tudi protokol sešenja, ker je tako želel polagalec. Gnali notri 45c in dobili eno lepo položnico. In sedaj naj spet grejemo na 35C.
yonna,
razkiraj ampulo in naredite kontrolo po CM metodi. :wink:
Lep pozdrav
Ti sposodim, iz hofera varianta za 20€ . Sem meril z profi varanto hrati z hofer varianto in znam koliko odstopa(seveda velja za moj aparat). Ko sem meril z hobi je bilo 2% profi je kazal 2,6 %. Ko je H kazal 1,4-1,5% , profi 2 ~2,1%.suho je pa pod1,8%za parket
#13
som16 Napisal:yonna,
Je že dolgo tega od kar sem poslušala Žarniča pri gradivih, tako, da bi potrebovala razlago metode :roll:
#14
yonna,
polagalec talnih oblog ima napravo, da izmeri vlogo v estrihu, ki je merodajna. Je potrebno dobiti nekaj estriha = razkopati kjer ni talnega, zdrobiti v možnarju ter vsuti v napravico z ampulo calcijevega carbida.
Povpraša majstra ali pozna to in naj tako naredi test. :wink:
Velja tudi kvalitetnejši aparat, ki ga imajo primerni parketarji.
Lep pozdrav
#15
Mah, saj ne dvomim v njegovo napravo. Samo ne bi ga vsake 5 dni klicala naj pride izmeriti niti ne bi laufala talnega nekaj tednov po nepotrebi. Tudi sam je rekel, da gre verjetno le za povrsinsko vlago. Zadnje par tednov je bilo precej neugodno za zračenje pa še keramičar je ravno zalil in izravnal stopnice.
1 2
