PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja do kam...
Z možem nameravava letos spomlad zastavit z gradnjo najine hiške.
Papirji so že. Našparanih imava 6 miljonov. Za ostalo bo treba puf vzet.
Mož me prepričuje da bova za ta dnar dala pod streho in še okna not.
Jaz pa sem kr malo skeptična.
situacija pa je sledeča:
Delali bomo vse sami. Samo enga zidarja bomo imel, pa enga cimpermana.
Oba sta penzionista ampak tapravga "foha"
Za ostalo pomoč bomo imeli vso žlahto, ki bo z užitkom pomagala. Namreč tko se pri nas dela že od nekdaj. Še plato bomo "na roke" delal, (če se bo po izračunih seveda splačal).
Les za streho mamo svoj. Samo na obdelavo mora.
Pa ves materijal bomo sami na parcelo zvozil. Mamo to možnost.
A mislite da bova za ta dnar res pozidala in okna not dala.
Hiška pa bo res bol majhna 8x9. Klet, pritličje, mansarda.
dobrodošla mnenja
Vidva sta se odločila prav
Imata pač srečo - žlahto in čas.
Za oceno lahko primerjate montažne hiše (Jelovica, Marles..) do te faze gradnje (kjer je delo tudi vključeno v ceno )
Grobe cene pa si preračunajte kar po količinah oken, vrat, strešniko ipd pri prodajalcih. Za oceno vrednosti gradnje, izkopa ipd pa kar kakega gradbenika vprašajte.
Pa čimprej pod streho!
Ne poslujte z Mojo hiško in Immobiliare invest.
Ne vem no,...
Kolikor vem, so STENE pri hiši najcenejše od vsega......
Streha.......huh tam okoli 1-2M......se mi zdi...
Potem pa še notranjost in oprema ....ko ta prave cene šele pridejo...
Jaz si s 15M SIT nikakor ne upam odločit za montažno bajto(zidanje odpade zaradi moje službe, ki mi tega preprosto ne dopušča)......pač nimam jajc.
Sicer še vednorazmišljam kaj bi...stanovanje ali hiša ali ureditev stanovanja v 2nadst.v hiši od staršev(cca 70-80kvadratov)...
Vsak , ki ga vprašam mi svetuje drugače.Najraje bi imel hišo(itak, kdo pa ne Smile ), ampak zakreditirati se za nadaljnih 10-20let in upati da boš zdrav in služba več ali manj OK pač ni mačji kašelj....
Kakorkoli, vsem gradilteljem - SREČNO.
Ja Sandrinka to pa tudi mene zanima, če bo 6 mio dovolj. Tudi midva s fantom nameravava graditi in tudi midva bova imela cca. toliko našparano.
S čim pa bosta zidala - z siporexom ali opeko?
jas imam predračun za mojo bajtico BREZ KLETI vse na prek 7 milj z materjalom streho in okni... no 7300 ... 9krat 9
ampak brez kleti z plavajočo ploščo...
če bi bla klet zraven bi zadeva bila okol 1o milj
Ali boste zidali s siporexom ali z opeko?
Midva bova zidala z opeko.
Če boste sami delali, potem boste mogoče za 6 mio pokrili hišo (?) pa še to je veliko vprašanje. Klet je namreč tista postavka, ki vam dala vetra.
No, možno je, če boste varčevali pri materialu, kar pa seveda ni dobro.
Ja nevem če bo tega denarčka zadost, naju je prišla hiška pod streho, cca 10 miljonov, zidarji so imeli uro po 2000 sit.... sama sem kuhala malice in kosila ( imam to možnost )
Glede same na "roke " plate pa tole : midva sva tudi naredila 1 plato na roke, imela sva 34 ljudi 5 mešalcev ...., časovno je bilo dobri 2 uri, kar hitro, tudi zidarji so tako povedali. Cenovno pa premislita : ko zmečeš vse skupaj material, pijača in potem pogostitev, ostane od tega bore malo dobička. nama ni zneslo, bila sva v minusu 10 tisoč. Bila je pa potem nepozabna zabava s prijatelji, zaradi tega se pa splača, da delaš na roke.
okna za naju pridejo okrog 2 miljona, s tem da je 5 oken fiksnih ..., brez rplet ali žaluzij...
Ne zanašajta se , da bo dovolj....
POGUMNO vama želim
aja, računajta da je strešna opeka tam 400 tisoč, 100 snegolovi...., elektika / razvodi / 340 tisoč, voda 200 tisoč, centralno odsesavanje /6 priključkov/ 120 tisoč....
to so vse cene skonto....
Vprašanje je tudi kako veliko hišo sta za 10 mil. spravla pod streho.
Razlika je velika med 8x9 ali pa recimo kakšno večjo npr. 12x10 ali celo večjo...
8,80x 12,40
#13
ja pa še to , lopate smo zasadili ravno 1 aprila 2005, 1 plata je bila 27.4.05
do ostrešja je bila postavljena v 3 mesecih, potem pa mojster za ostrešnje ni imel časa, sva počakala 2 meseca.
konec novembra, ravno tisti teden pred snegom in mrazom je bila znotraj na fino spucana, postavljene gradbene stopnice....
#14
Kar se tiče mojstrov..
Pogodba, pogodba , pogodba v kateri zapišeš penale in obveznosti.
Podpišeta pa jo takoj ko skleneta dogovor (tj ceno in datume). Da ne bo potem - nisem vedel, nimam časa, oj to pa nisem računal- kot en bebec. Bebec pa izpadeš ti, ko mu moraš plačat. Razen če iz rokava ne izvlečeš dogovora.
#15
No saj za plato "na roke" se mi je zdel da namo skos pršli, ker ljudem na konc tud ne moreš zela pa čaja na mizo dat.
ampak fešta pa je.
In kolk vaju je do te faze zdaj vse skupaj koštalo brez papirjev.
1 2 3 4
