PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les MONTAŽNA ALI KLASIČNA GRADNJA??
Pozdravljeni.
Tukaj vidim, da se kar precej govori o montažni gradnji.
Zanima me zakaj ste se (tisti ki ste se seveda) odločili za montažno hišo?
A je temu botrovala cena, hitrost izgradnje ali kaj drugega.
montažni gradnji naprimer hitreje upade tržna vrednost.
l.p.
mark 8) 8)
za tistega, ki hoče nikoli ne zmanjka sredstev
za tistega, ki noče nikoli ne zmanjka izgovorov
nimam montažne hiše imam pa komentar.
tole z upadanjem tržne vrednosti je pogojeno predvsem s predsodki proti montažnim hišam. montažne nekoč ali danes je velika razlika, čeprav tudi tiste stare ob primernem vzdrževanju niso slabe.
v katero aktegorijo pa šteješ današnje hiše zgrajen na ključ, ki imajo notranje predelne zidove iz siporexa ali knaufa? ali pa vsa novejša stanovanja?
pri montažni hiši ima nepoznavalac precej več možnosti, da dobi hišo, kot pa pri gradnji. in vsekakor je dobra montažna hiša boljša od vsaj četrtineskrapucal, ki so jih zgradili strokovnjaki in mogočno kljubujejo času.
Mi imamo tudi klasično gradnjo. Pa če bi imeli možnost bi šli v montažno, je cenejša in hitrejša gradnja. Več kot 50 let itak ne bomo živeli v njej, za otroke delati dandanes ne pride več v upoštev... Izbira montažnih je pa tako velika, da zagotovo najdeš kaj zase.
Mi imamo sicer zidano, pa je bila dolgo časa v igri tudi montažna.
Odločitev za zidano je prevagala zaradi cene.
Za ceno montažne hiše do faze "zunaj zaključen objekt" v izvedbi P+M smo za isti denar izvedli še klet, skupaj z vsemi priključki (el+voda+izkop+ureditev poti+groba ureditev okolice) z notranjimi stenami ter električno in vodovodno instalacijo.
Seveda pa pri montažni igra čas / denar in pa da se (lahko) pogovarjaš z enim izvajalcem.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Bomozmogli,
kaj pomeni na zunaj zaključen objekt???
Ali je potrebno še vgraditi okna in vrata ter fasado. Ali je to v tvojem primeru tudi končano.
Lp.
A je kdo, ki ima tudi direktne izkušnje z mantažnimi bajtaki, kdo ki se je za njo odličil??
l.p.
Mark 8) 8)
zeko37 Napisal:Bomozmogli,
Lp.
Zunaj zaključen objekt je objekt, ki navzven izgleda kot gotov.
To pomeni, da ima vgrajena, okna, vrata, ima fasado, streho z vsemi kleparskimi elementi.
Znotraj je pa vse bolj ali manj surovo.
Ni tlakov, ni ometov, ni instalacij, ponekod tudi predelnih sten ni, so samo nosilne in ni nujno, da je objekt sploh priklopljen na komunalne vode (el, voda, kanal...ipd)
Ja midva sva se pred dvemi leti odločila za montažno!!
Na podlagi dejstev seveda:
- malo časa za samogradnjo
- ne uničit vseh prijateljstev ter dobrih odnosov v sorodstvu zaradi prevelikih angažmajev
- če daš hišo zidat neki firmi in nadzorniku je bila pa tedaj cena zelo podobna kot naša montažna Kager Alea 165
- boljša izoliranost
- samo en sogovornik na ''do zunaj zaključen objekt''
- naredijo projekt in hišo - nimaš najprej full opravka z arhitekti, nato pa njihove zamisli prevesti v izvedbo ki je velikokrat nemogoža oz. zelo draga.
- hitrost izvedbe (november 2005 zalita temeljna plošča - november 2006 vselitev, november 2007 še vedno zadovoljni)
Toliko stvari mi je sedaj padlo na pamet, takrat ob odločitvi so bili verjetno še kakšni, ki pa mi danes niso več tako pomembni!
LP Jest
montažna se ne dela samo na ključ
obstajajo firme, ki naredijo tudi samo skelet in streho, lahko tudi zaprejo hišo navzven ( izolacijske plošče )
potem se notri pa lahko da poljuben material in izdela poljubno natančno
Za taka dela je VELIKO izvajalcev, čakanja razen pri estrihih ni,
material pa si lahko vsak izbere sam brez prerekanja z glavnim izvajalcem in skrivalnic, kjer ima večje rabate in zato poriva določen material
na tak način se točne ve, kaj se je dalo v steno, vmes se lahko preverja
bistvene stvari ( zrakotesnost .. )
dosti teh del pa se lahko dela v samogradnji, pač kolikor ima kdo volje, znanja, časa, predvsem pa koliko bi želel prišparati, dostikrat pa tudi takrat, ko kdo hoče imeti hišo narejeno kvalitetno
pri zidani pa ni dosti izbire; npr omete ne bo šel delat vsakdo
Kako je pa cenovno. Je dražja klasična gradnja ali montažna??
l.p.
Mark 8) 8)
Sam več nikoli v življenju ne bom gradil. Če še bo kdaj kaka bajta bo montažna. Da zgubi bolj na vrednosti več ni res. Upam si trditi, da je kakovostna montažna hiša kvalitetnejša od večine hiš, ki se gradijo klasično. Predvsem je v ozadju nek koncept, neka premišljena celota.
Pri klasični gradnji potrebuješ dobrega nadzornega ali pa moraš biti sam strokovnjak na stotih področjih. Če daš gradnjo nekomu prek, potem klasična tudi ni cenejša od montažne. Pri montažni boš izgubil precej manj živcev. Vzemi pa si ćas in vsako podrobnost dobro preštudiraj.
Še ena prednost montažne: Že na začetku natančno veš, koliko te bo gradnja stala. Pri klasični lahko na ocene ki jih imaš lepo pozabiš. :twisted:
churimuri ma vas rad
No sicer imam tudi sam klasčno narejen prizidek in o montažni gradnji nisem niti nikoli razmišljal preveč.
Odkar pa prebiram ta forum ugotavljam, da vedno več ljudi se odloča za tako
gradnjo, pa me zanima zakaj.
V kolikor mi bo uspelo grem ta vikend v Graz v plavo laguno. Zaima me ali je občutek v taki bajti res toliko boljši kot pa v navadni zidani. Pravijo, da to drži
predvsem za lesene.
No pustimo se presenetiti, če pa ima še kdo kako izkušnjo ga prosim naj jo napiše.
l.p.
Mark 8) 8)
#13
Mi smo se odločili za montažno, ker:
- je hitreje zgrajena
- gre manj živcev
- je za isto izolativnost manjša debelina stene
- imam rad les
Bolj podrobno sem se o tem razpisal v svojem blogu. Če te zanima, poglej na:
gradnjahise.blog.siol.net
LP! Kemo
