Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Zanima me za kakšno višino cokla ste se odločili? ima mogoče kdo fasado brez cokla in kje so pol problemi?
Objave: 180
Teme: 22
Pridružen: Sep 2005
Mi imamo pritlično hišo in smo tudi razmišljali, če bi sploh dali cokel, ali ne. Pa smo se potem po nasvetu fasaderja odločili, da je bolje dati vsaj malo cokla, tako da ga imamo enih 35 cm.
Razlogi za: predvsem zaradi umazanije, če ti kaj "špricne"od dežja, ali npr. pri vratih, če se zunaj sezuješ, sploh otrokom radi čevlji padejo z nog tudi tja po zidu....
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
jaz ne vidim problema v umazaniji, ker se da tudi fasado oprat. prej vidim problem, v tem, da voda nekako najde pot do fasade. in če je cokel dtirodur, bo veliko bolje, kot pa če pride do volne ali stiroporja.
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
no v vsakem primeru ali je cokel ali pa fasada do dal je zadaj stirodur, tko da glede tega ni problema. Problem je ali dati fasado do tal ali imeti cokel iz kamna, ploščic...in kakšne višine.
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
kje se stirodur? ne razumem kaj si hotel povedati s tem. pod fasada mislim volna, stirpor. se pravi to kar imaš na sredi stene. in kje zadaj je tu stirodur, če greš do tal.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
glej na tem formu temo Barva fasade...sem slike fasade brez cokla tja prilepil
meni cokel ni všeč, sem pa razadi "špricanja" vzel nanoputz....
je pa prave pol metra styrocokl....ne sme biti volna ali pa stiropor do tal...
glej tehnična navodila (slike)
na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si">www.novolit.si</a><!-- w -->
Objave: 74
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Debelina izolacije na coklu je lahko enaka kot debelina izolacije na fasadi (prakticirajo na primorskem), lahko je pa kak cm tanjša - pač kakor se vam zdi lepše. Cokel je praviloma iz ekstrudiranega polistirena (npr. styrodur) ker vpija še manj vode kot fasadni stiropor, obstajajo pa tudi bolj gosti stiropori ki so ravno tako primerni. Na cokel nikakor ne damo volne. Višina cokla je tudi stvar okusa, po navadi je 30 ali 60 cm (cela ali polovica plošče - manj odpadkov). Sidranje obvezno.
Objave: 183
Teme: 9
Pridružen: Dec 2007
Vsak ima raje cokel v višini 30-50cm.
Spodaj mora biti obvezno stirodur ta pa mora biti sidran.
Kar se pa tiče debeline pa eni dajo enako debelega kot fasado eni pa tanjšega(to je pač )stvar okusa.
Če mene vprašate jaz nebi dal tanjšega so pol špalete grde okrog vrat itd...
Imam pa eno ko sem delal ko je odspodaj temnejši odtenek in meni se dopade.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/2259225unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/08/0129/iam-mokronunichr("46")jpg[/img][/url]
LP Boštjan
Objave: 217
Teme: 93
Pridružen: Apr 2006
Sprašujem se ali dati cokel ali kar fasado do tal.
Gre za moderno hišo, tako da se mi zdi, da bi bolj pasala ista ravnina fasade do tal, ali mogoče minimnalno cokla - višina 15cm, 4 cm ožje od fasade (=16cm)? Tega bi potem prebarvali kar s fasadno barvo.
Fasader nas prepričuje, da ni potrebno dati spodnji del stirodur, pač pa kar stiropor do tal, kaj mislite? V čem je funkcija cokla, le stvar okusa?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mogoče tudi to, da imaš potem odkap na fasadi, a o tem noben ne razmišlja? če imaš ravno do tal, ti direkt iz vse površina fasade v nalivil direkt v vogal zateka. ok, sej se lahko tudi odkapniki naredijo na ravni fasadi (pa še kakšen drug sistem), ampak ne vem, če se to kaj dosti prakticira. (včasih so še kako na to mislili, sploh pri višjih stavbah)
polega tega je ponavadi funkcija cokla, da ima bolj trpežen nanos ali material gor, ker je seveda bolj obremenjen spodaj (spricanje od blata v nalivih, košnja trave, v mestih seveda še vse ostalo itd itd)
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Tudi moderne hiše imajo cokel. Najbolje ga je narediti, kakšna 2 cm tanjšega od fasade sploh če na cokel lepiš kamen. Če daš samo kakšen nanos ali barvo gor pa kakšen 1 cm.
Kot je izotop rekel je dobro za odkap fasade kot pri balkonu.
Ponavadi je cokel temnejše barve, da se ne vidi takoj vsa umazanija od dežja zaradi odboja kapljic od tal. Priporočljiva višina cokla pa je okrog 30 cm. Odvisno kako nanese pri višini temeljev oz. kleti vsekakor pa ne več kot 40 cm ker je potem vprašliv tudi sam izgled hiše.
Na zgornji sliki se mi zdi cokel previsok, moje osebno mnenje, pa brez zamere. Hiša je še vedno lepa :wink: .
LP, Boštjan
Objave: 168
Teme: 28
Pridružen: Oct 2007
Si bom kar tole temo sposodil. Višino cokla imamo 50cm, iz XPS-a. Sedaj tuhtamo, potegniti fasado do tal (bolj všečno) ali na cokel nek drug material.
Kakšne so izkušnje s fasado do tal? Predstavlja kakšne probleme?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
je boscho zgoraj ze vse napisal. cokel je obicajno temnejsi, da nekoliko zakamuflira umazanijo, zaradi dezja in prahu.
razen ce imas super siroke napusce, ali pa do stene/ob steni polozen nek superabsorbirni tlak, da se kapljice dezja ne bodo odbijale od tal, vmes pa se pobrale prah po tleh.
