Zaspanc Napisal:Tele kupljene regulacije so...
No ja, ok za nekoga ki mu je važno le da to ima, nima pa pojma kako mu ta zadeva sploh dela...
Po vseh izgubljenih dnevih in še čem, ko je sodelavec oživljal seltronovo ND3, po (prav tako seltronovi) regulaciji na firmi, kjer za 2 ločena ogrevalna kroga ne moreš nastavit različne temperature (proizvodnja in pisarne), po študiji vseh Honeywellovih sobnih termostatov (ki so mimogrede čisto ok, ampak za kakšno ceno?), ...., mi ne pade na pamet da bi kupoval nekaj univerzalnega za moje (pre)visoke želje in zahteve.
Kakšen Moellerjev Easy PLC z dodatnim V/I modulom, električne aktivatorje na radiatorje, pa program spisat, ni mi druge
Jaz sem te svari kar nekaj časa gruntal in sem ugotovil, da regulacija od EBV-ja THETA čisto solidno funkcionira in ima vse funkcije/nastavitve, ki bi jih jaz želel imeti. Motilo me je pri tej regulaciji edino to, da je bolj malo uporabnikov in ni ravno neke podpore pri nas. Cena je konkurenčna okrog 300 ojrov +DDV z vsem senzorji in to za dva ločena kroga enega direktnega in enega mešalnega, oba neodvisna nastavljaš kakr češ. Glede slabe podpore me je tudi privedlo do tega, da še čakam kaj bodo pri seltronu dali na trg. Če bo to res tak oh in sploh kot se hvalijo al ne. To kaj imajo zdaj je bolj bogo, oziroma ni takih nastavitev kot jih jaz hočem pa še cena je za to kar je previsoka. Me pa že kar nekaj časa nategujejo kdaj bodo dali nove modele na trg pa še nič od tega.
Zdaj, da bi si sam naredil regulacijo me mika, samo nimam časa, že za to sem ga dovolj porabil. Poleg tega pa mora zadeva biti tudi trotl ziher narejena, da lahko vse laufa tudi, če mene ni doma.
Kakšne nastavitve pa sploh zahtevaš ti od ene normalne regulacije? Kaj je tisto kar najbolj pogrešaš?
Zaspanc Napisal:Me pa zanima, informativno vsaj:
koliko znaša pri tebi št. vklopov na sezono, pa št. delovnih ur?
In če imaš slučajno pri roki podatek o priporočenih številkah?
Evo podatke:
16.10. 2005 694 ur in 8590 vklopov (števec vklopov sem vgradil nekje decembra tako, da je malo manj kot eno sezono)
16.10. 2006 686 ur in 9336 vklopov
30.10. 2007 719 ur in 11893 vklopov
Zadnje leto je delovnih ur več, kjub mili zimi ampak je več obratovalo, ker imam pisarno doma in cmo hišo več ogrevali, kot prejšnja leta, plus še to da smo poleti sanitarno vodo greli s kotlom in ne na elektriko, kot prejšnje sezone. Me je zanimalo, kakšna je razlika. Mam podatke za vse mesece.
Pa še opis sistema, da bo jasno o čem se pogovarjamo:
Objekt: hiša stara 35 let, dvoetažna, ogreva se enih 100 m2, brez izolacije, 30cm zid opeka, okna stara škatlasta, streha stara in slabo izolirana.
Kotel: Ferolli GN1-03, tričlenski, vsebnost vode 14l, komplet vode v sistemu cca 300 l
Gorilec: Weishaupt WL5/1-B, brez predgrevanja, nastavljen na 24 kW, šoba fluidics 0.5 45o, tlak na črpalki 13,3 bar (iz tabele znese to 24kW), vgrajena motorna loputa, ki se zapre, ko gorilec ne deluje (ni prepiha skozi kotel)
Regulacija: kotlovna-kotlovni termostat (+-3 K histereze) in sobni termostat žnj firme, plus TRV-ji od Danfosa po sobah
Število vklopov je super če je okrog 4000 letno, do 8000-10000 je OK nad 10000 je pa bolj bogo. Pa brez panike se najdejo pacienti v Nemčiji, ki imajo po 16000 vklopov.
@ceroki, @zaspanc
Dajta napisat kakšen sistem imata (idelano če vesta podatke, ki sem jih jaz zgoraj napisal), da bolj točno vidimo za kaj se gre. Samo podatek za šobo mi bolj malo pove, če ni zraven podatka za tlak na črpalki.
Če vaju zanima imam en mali prgramček v excelu s katerim si izračunata kakšno moč gorilca rabiš. Je pa v nemščini in če res, res, res ne znata nič nemško vama ga lahko prevedem.
