PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cene peletov
Pozdravljeni
Kje boste letos nabavili pelete, mogoče kakšna informacija kje so trenutno najcenejši?
Vidim da so cene šle v nebo.
Hvala
Vem za enega, ki je v bistvu najcenejši, kar sem jih našel. Ampak je čakalna doba 3 mesece.
cevko,a ima vrečo pod 4 evre
70 vreč / 370 eur. Vsaj blo 14 dni nazaj, ko sem izvedel, kako dolgo se čaka, sem iskal naprej.
Na konc bo spet tč najcenejša varianta. Razen, če imaš svojo hosto seveda.
sisekmisek, kolko te gre recimo peletov na 24ur za bajto nekje 150m2 sredne vrednosti izolacije? 1 vreča ali več?
Če kuriš pol leta - 180 dni, porabiš 5 t peletov, je povrečna dnevna poraba menda 1,85 žaklja...
kadotr, to je potem po zdajšni ceni peletov tam okrog 5 in več evrov na vrečo okrog 60 do 80 kwh elektrike na TČ? Ni to drago ogrevanje?
Drago? Kakor za koga. Zame je... Sicer pa v našem koncu dostavljajo bukova drva po 100 €, a kaže še na več. Bomo morali naše hotele malo manj ogrevati.
Glede primerjav cen in izkoristka vseeno poglej na Cene energentov Nova Gorica. Povsod je važen izkoristek. Na mojem starem kotlu so peleti po ceni skoraj enakovredni dragim polenom, zaradi izkoristka. Pri peletih je temp. dima do 160°, pri polenih krepko čez 200°. V januarju sem porabil na TČ za 150 € štroma, po tedanji ceni bi bilo1,7 prm drv. Gen I je ceno štroma za TČ dvignil za 21%, za ostale porabnike 18%. Še vedno primerljivo s poleni.
Počasi vgrajujem izolacijo nad dnevnim delom hiše, prej je bilo le 5 cm stiropora. Pričakujem konkreten prihranek.
Cene peletov bodo v prihodnjih mesecih šle še bolj v višave, tudi manjko bo ali pa zelo dolga čakalna doba. Ampak VSE se draži, tudi tako opevana elektrika ! Se je pa sedaj dokazalo, kar sem vsaj jaz vedel že pred leti, so pa sedaj tudi nekateri okoli mene začeli tako razmišljati in to je, da si pri peletih še vedno sam svoj gospodar, kako "drago" bo ogrevanje. Peleti so edini energent, ko lahko sam izbereš, kje jih boš kupil in po kakšni ceni. Zaradi mene jih kupim v lokalni trgovini zraven zelenjave, mi je popolnoma vseeno. Če gledam samo trenutno "izbiro", lahko dobim paleto za 370 eur ali pa za 550 eur. Kateri energent še to omogoča. Elektriko, plin, KO plačaš, kot bo "gospodar" rekel, pri drvah je mogoče malo manevrskega prostora, če poznaš "kmeta", pri drvah v boksih si pa na podobni varijanti, kot elektrika, plin....
Po kaki logiki si pri drvih bolj odvisen od trga kot pri peletih? 370 do 550 pravus da je razpon... zame to ni nek razpon... je bolj dejstvo... drva imas razpon od 0 do xx... ce je nuja se "odpadnega" lesa vedno nekaj najde...
Toooo !! To sem čakal, da se bo našel en pametolog, ki bo primerjal pelete in drva in bo trdil, kako se vedno najde kaj odpadnega, ko je nuja. V drugih postih pa beremo, kako se dim vali iz dimnikov, eni orgazmirate na slike, ki jih objavljate od sosedov, kaj vse kuri, itd, itd....
Ampak....tudi ogrevati se ti ni treba...se pač v mrzlih dneh bolj oblečeš.....In imaš račun za ogrevanje 0 eur. Če že....
Cevko, zadeve so take, da v sili hudič še muhe žre. V zahodni Evropi ponovno odpirajo elektrarne na kolm, jedrska energija je nenadoma pozelenela. Ti pa udri po siromaku, ki bi v sili pokuril tudi kaka neuradna drva.
kadotr, ki si te dobil te % za gen-i teh 21% mislim?
gen-i je namreč dvignil VT iz 0,061490 na 0,08290 in MT iz 0,033990 na0,05590 zaj pa potegni vun procente? Boš recimo na MT okrog 60%
Podražitve so kar konkretne, ne tako kot pišejo.
Za nas z SE se cena dvigne ob presežku porabljene iz 0,04765 na 0,07999 €.
Podatki so brez davka. Ko dodaš davek bo po novem samo energija toliko kot prej končna cena po kilovatu z akcijsko ceno brez SE.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
