Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Pozdrav vsem
Ob draženju vsega možnega sem prišel na idejo, da bi sanitarno vodo dogreval z solarnimi paneli.
Imam 80l bojler od Gorenja, ki ima 2 grelca (vsak 1kw). Zamislil sem si, da bi en grelec napajal z dvema sončnima celicama (2 x 270w), drugi grelec pa bi bil priklopljen na 230v in bi dogreval vodo po potrebi.
Zanima me, kako bi izhod iz sončnih celic (zamislil sem si vzporedno vezavo) priklopil na 1000w 230v grelec. Ali bi lahko kar priklopil iz celic na grelec, kljub temu da dajejo celice ven samo nekaj 10V.
Ali so potrebni kakšni regulatorji, ali je je potrebno napetost dvigniti na 230v?
Grelca nebi rad menjaval.
Nekaj sem bral od MPPT regulatorjev..ali potrebujem to?
Hvala za pomoč
Objave: 46
Pridružen: Feb 2011
Nisem imel namena toliko zapraviti, tudi ne potrebujem 300 literskega zalogovnika. Projekt sem nameraval naredit v samogradnji in uporabiti že obstoječ bojler.
Objave: 98
Pridružen: Nov 2011
6
To si mislil z elektro-paneli? Hm, okoli riti v varžet. Raje namontiraj par vodnih sončnih kolektorjev. Ne znam pa zdajle na pamet primerjati stroškov.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
svicar, to kaj so ti predlagali je zelo proč vržen denar.
Ti malo poglej na tržišče pa boš takoj našel komponente za dosti manjši denar!
Glej na brzino
1. Hibridni Razsmernik 2,4kw cena cca 380 evrov
2. paneli recimo 270w za začetek 4 kom 450 evrov
3. kabel solarni 6 kvadrat 30 evrov
4. profil za montažo odvisno od strehe ,če imaš svojo parcelo lahko daš na tla za začetek
5. ostali instalacijski material 100 evrov odvisno kje kupiš
SUMA CCA=manj ali pa cca 1000 evrov in ker bojler te elektrike ne koristi nonstop takoj priklopiš še dodatnega potrošača recimo klimo, pralni stroj itd....
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kako je to dosti manjsi denar??? Lol
Ti mu "ponujas" 1kw za 1000... na linku je 2.6kw za 2300...
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
firefly, Jaz mu nič ne ponujam, sem samo povedal kaj lahko dobi za recimo mali denar,sem tudi naznačil da lahko začne z 1kw kar on tudi rabi saj bi deloval z 1kw grelcem.
z razliko od tega sistema za 2300evrov ki je v tej sestavi namenjen striktno za ogrevanje vode in je brez bojlera ki ga je potrebno dokupit lahko na ta majnši sistem ko je voda ogreta in ni potrošnje vode priklopi drug potrošač recimo kakšno klimo ali kaj drugega?
nadgradnja pa je potem samo dodajanje panelov in kaj je sedaj po tvoji oceni bolj rentabilno?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja. Ampak da vse to skup sestavi, da prikljaplja druge porabnike itd, moras ze orng poznat strom. In vse skup tudi narest.
Kolk ljudi na tem forumu je to sposobna narest? In kolk v "splosni" populaciji?
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
fantje, svicarja ste tak prestrašili da ga sploh ni več na forum!
Mogoče pa je človek na dopustu.....
Objave: 1382
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
29.6.2025 ob 18:39
(*Zadnja sprememba objave: 29.6.2025 ob 18:41 uporabnik zamot1.)
Kupiš štiri panele po 400W in da vsak ven okoli 50 V jih vežeš zaporedno in direktno na grelec ki bo ob polnem osončenju dobil cca 200V in 400W, čez dan dovolj za dogrevanje če ne pretiravate pri porabi tople vode. Meni 300W grelec na 24V drži čez dan vodo na cca 40°C , je pa vgrajen v STČ. Brez črnih škatel ki pomagajo soncu greti. Za dogrevanje ob večji porabi imaš pa drugi grelec na omrežju. Je pa to bolj za hobi kot kaj resnega. Pričakujem pljuvanje strokovnjakov čez tako rešitev ki dela v praksi.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Čez palec, če bi želel, da se mi investicija povrne v petih letih, me investivcija ne bi smela stati več kot 1000€. Dobiš vse to za 1000€?
Objave: 1382
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Paneli trina 435W 50V 99€, nosilci v lastni režiji, malo profilov in vijakov, in par metrov žice, recimo skupaj 600€, seveda v samogradnji.
