PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ali moj pralni stroj ustvarja hidravlični udar (water hammer)?
zadnje čase sem bolj pozorno spremljal pralni stroj in vsakič ko ta preneha točiti vodo, se zamaje (udari) dotočna cev v steno.
Bral sem, da bi lahko morda šlo za water hammer (hidravlični udar?).
Zato sem se za poskus (ko je pralni stroj vlekel vodo) dotaknil dotočne cevi za bojler, ki je na drugi strani kopalnice, in sem lahko zelo malo čutil nekaj (ampak ne udar, niti se ne premika cev),... potem sem se še dotikal pipe pri umivalniku, in tudi pri tej se malo čuti, ko stroj zaustavi dotok vode, ampak zelo malo, skoraj neopazno.
Vendar pa se razen te dotočne cevi od stroja, ki udari malo v steno, ne čuje nobenih drugih "udarov" vodovodnih cevi...
Ali v tem primeru gre za water hammer? Je potrebno ukrepati?
Edino kar vem je, da je morda pritisk v vodovodu večji, vendar po mojih info. ne presega 5 barov.
Elektroventili, kot v pralnem stroju, praktično v trenutku zapre dotok, in gibajoča se voda v ceveh ima pri večjem tlaku večjo kinetično energijo, ki se ob sunkovitem zaprtju sprosti, posledično se zasliši pok ali se strese cev. Ni potrebe da si zaskrbljen, sistem je tako dimenzioniran, da taki sunki nikakor ne povzročijo škode.
Tako je. Pretok skozi elektroventil pralnega stroja ni prav velik; hidravlični udar je precej močnejši, če sunkovito zapreš polno iztekanje navadne enoročne pipe! Ampak 'lajtunge' zdržijo, čeprav to ni dobro zanje. V nekaj letih lahko to pregloda alkatenko v zemlji, če nek oster kamen pritiska nanjo; videno v praksi!
Najlepša hvala za odgovore!
