PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Odstop iverke na omarici v kuhinji
Pozdravljeni, pri omarici v kuhinji katera je iz iverke je zamakalo iz hladilnika, ki je iztekala voda. Posledično se je iverka omarice na enem delu napojila z vodo in odstopila ravno na pantu. Vrata omarice sem vzel dol, da se sedaj vse skupaj malo presusi, saniral sem tudi iztekanje vode iz hladilnika.
Morda ve kdo kako tole najlazje sanirati vsaj za nekaj  časa. Vem, da bi bilo najbolje zamenjati vendar trenutno to ne pride v poštev.
Vsi nasveti dobrodošli Smile
Slika omarice na linku https://ibb.co/2cXSpZ0
Če se je zadeva presušila, lahko provizorično čim globlje v reže stisneš lepilo za les, potem pa vse skupaj stisneš skupaj z nekaj močnimi cvingami. Pod cvinge na obeh straneh podloži les.
Modra pred tem še odstrani pant, lahko še tam stisneš lepilo noter pa potem, če bo treba, pante prestaviš malo gorali dol.
