PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izravnanva plošče pred tlaki
Zdravo,
urejamo mansardno stanovanje, katero je na monta plošči pa sem se znašel pred težavo kako zravnati monta ploščo pred estihi?  V stanovanju bo talno gretje zato se mi gre da bi bila debelina tlaka čez celotno stanovanje približno enako debela.
Razlika v višini je po večini 2-3cm na enem mestu pa je skoraj da 5cm ali se da to rešiti ko se polaga XPS ali je potrebno zravnati že pred polaganjem XPS?
Zakaj si ljudje komplicirate življenja s temi centimetri?
Nam je vedno en profesor pravil - uporabi pravilo KSS
Keep it Simple and Stupid.
V tvojem primeru izravnaš z estrihom ker tista 2-3cm ti nikdar ne boš čutil na talnem, sploh če imaš TČ.
Če pa si hočeš komplicirat pa si lahko izravnaš s peskom pa potem gor izolacijo.
Lahko si pa vsak stiropor lepo pobrusiš..
Lahko pa plato zrušiš pa narediš novo.
Ti pa izberi koliko časa tvojega življenja je vreden ta izziv ?
vrjamm da tam kjer je 2-3 cm nebo take razlike kaj pa tist del kjer je 5 cm torj pomeni da bi bilo na tistem delu 9cm estriha na talnem kar mi je malo veliko oz se bojim da bi vplivalo na ogrevanje.
Jaz samo govorim kot laik, kako bi jaz naredil.
Če boš imel talno, pomeni da boš ogreval 24/7. To ni kot radiator, da ti zalaufaš in potem ohladiš itd. itd.
Tako da ko enkrat imaš ogreto je to to za celo zimo.
Je pa tudi seveda možno poravnavanje plošče. Dejansko lahko daš pod stiropor pesek, ker je zadeva tako ali tako plavajoča. Glede na to pa da si v mansardi, tako ali tako ne rabiš neke ogromne toplotne izolacije.
Ima še kdo kakšno mnenje bi bil zelo hvaležen kaj narediti.
Jaz sem imel podobno situacijo. Predhodno sem pomeril z laserjem in nabavil 3 različne debeline stiroporja. Recimo 5cm, 4cm, 2cm. Potem pa kombiniraš.
Na prehodih iz ene debeline na drugo (razlika 1cm) sem pod ploščo nasul stiroporne kroglice.
Če imaš za talno gretje sistemske plošče moraš bit malo bolj natančen. Če boš pa delal tacker sistem ali vezanje na armaturno mrežo pa te 1cm stopničke niso problem, niti ne rabiš nasuvat kroglic.
Se strinjam pa tudi z xgego - preceni, če si je vredno zapravljat čas s tem.
Jaz bi rekel da za 5cm se ti splača potrudit in malo izravnat. Če imaš pa recimo 2cm odstopanja pa je tam pač estrih debelejši in ne boš tega nikoli občutil.
Pač loviš tistih 4 do 6cm nad čepki.
Pa še to: Zakaj XPS? Če je spodaj ogrevano (praviš da je mansarda) je to čisto brez veze oz. celo škodljivo, ker ti bo v primerjavi z EPS prenašalo dol več zvoka. Da ne omenjam cene materiala. XPS se daje v pritličje, garažo...
hvala za odgovor sem se zatipkal mislil sem EPS.
bom vrjetno res lovil mejo estriha med 4-6 cm
Ne kompliciraj! Jz mam nekje 8, nekje 4. Kaj mislis da bos cutil razliko ko hodis…
