PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Garaža špalete
Pozdrav,
se špalete pri garažnih vratih oblečejo v XPS po ometih ali pred?
Pri oknih je jasno, da prej, kako pa je pri garažnih vratih?
Prej.
Garažna vrata se montirajo na ravno- torej ometano steno.
No, če govorimo o sekcijskih vratih, jih še nisem videl montiranih na špaleto Smile . Tako da je vseeno.
LP,
Samojed
Verjetno če potem nalepiš XPS se ti vidi XPS iz notranje strani in ga moraš potem nekako obdelat. Je tako?
Več kot 2cm boš itak naknadno težko dal.
Če hočeš več, obleči špalete prej, boš pa s tem monterjem malo zakompliciral montažo, ker v XPS pač ne morejo fiksirat. Se pa verjetno moraš držati nekaterih standardnih mer garažnih vrat in pripravit odprtino temu primerno, zato misli tudi na to.
Pa na to, da bo center vrat kakih 5cm znotraj garaže in mora zato padec na podu biti že iz notranjosti garaže, če ne ti bo z vetrom nošen dež pricurel v garažo.
Vrata so že naročena. Odprtina je 5,17m, vrata pa so naročena 5,20m, tako da je 1,5cm na vsaki strani že nadmere.
Če dam še 3 cm XPS bo potem cirka ~5 cm na vsak strani roba.
Tako nekako kot na tem posnetku: https://youtu.be/faihHhd5lkA?t=548
Če imaš odprtino že narejeno in vrata naročena, potem malo prepozno sprašuješ. Daj pač toliko, kolikor si pripravljen gledati iz notranjosti in izgubiti uporabne širine.
Če je to samostojna neogrevana garaža itak ne rabiš veliko, če pa je v sklopu ogrevane hiše, znotraj toplotnega ovoja pa je debelina stvar kompromisa. 3cm bi moralo zadoščati, da ne bo plesni na vencu, kar je tvoj glavni potencialni problem. To bodo naredili fasaderji, ne rabiš pred montažo.
Svetujem še izdelavo odkapnega roba na fasadi iznad vrat in pravilen padec na pragu, kar sem že prej opisal. To je namreč stvar, ki mene sedaj veliko bolj jezi kot tanka izolacija špalete, vendar mene na to ni nihče opozoril, pa še spraševal sem jih pravočano, kako naj izvedem prag...
Glede padca...
Dal bom inox vinkl pod vrata in tam se zaključi notranji tlak. Vinkl bom z laserjem dal na -100 od vagrisa, torej na nulo ali malo več.
Notranji tlak (ploščice) bo raven.
Od vinka navzven pa mora biti padec, da ne bo kot praviš zamakalo.
Si imel kak drug plan v mislih?
Vinkl mora biti par cm v notranjosti, ker tudi sredina vrat v resnici ni poravnana z notranjo steno ampak je 2-3 cm v notrajosti, pač zaradi debeline samih vrat.
Ampak glede na to, da imaš notri ravno je pri tebi načeloma vseeno, ne bo nič zelo narobe tudi če bo vinkl poravnan s steno.
Pri meni je problem v tem, ker imam na obeh straneh vinklna padec (tudi v notranjost, ker imam v sredini garaže sifon) in imam vinkl poravnan točno z notranjo steno, zato imam tam težavico, ki sem jo moral naknadno rešiti z alu profilom na tleh, da sem naredil oviro meteorni vodi. Pa še to ni čisto 100%
