PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Montaža gimnastičnih obročev v monta strop
Pozdravljeni, zanima me, če ima kdo izkušnje z montažo dinamičnih bremen v monta strop. Sicer ne mislim izvajati akrobatskih vlozkov, bolj za pull-upe in podobno, ampak vseeno.
Ali je to sploh izvedljivo? Gre se za stanovanje v starem bloku, tako da specifik stropa ne poznam.
Če lahko delaš pull-upe, potem se nimaš kaj za batiWink Nisi v težki kategoriji, tudi če bi bil strop popolnoma nekvaliteten.
Zaradi lastne varnosti si vzemi samo dobre niplne (vložke), fischer in podobno, da si jih fajn prišraubaš in to je to
Malo štrajkam, tako da sem pri 95 kg trenutno, tako da pomojem ne spadam več v ultra lahko kategorijo. Big Grin
Pač bolj me zanima, kam bodo te vložki zagrabili, če je ubistvu "luft" not. Načeloma bi lahko Hilti maso oz. nekaj podobnega nafilu not, ampak to bi šlo za 300 evru teh tub, pa še vseeno ne bi bil siguren.
Jaz na tvojem mestu ne bi vijačil ničesar. Poišči podobne vaje, kjer ne potrebuješ obročev in imaš problem rešen.
Dokler ne zavrtas ne ves kaj je notri. Lahko je zrak. Lahko je beton. Lahko je beton nad zrakom... srecal ze vse te izvedbe... dokler ne prides do betona... se nimas kaj igrati s takimi bremeni. Btw kako visok strop pa imas da imas prostor za kroge namontirat/uporabljat?
Wink
firefly, tam okoli 2,40m. Ja, mi je jasno, da je kup izvedb. Je pa blok iz ~1965, tako da neka moderna izvedba to ni. Še iščem nekoga, ki bi mi znal povedat za ta specifičen blok, da ne vrtam za brezveze oz. zgornjemu sosedu v nogo Big Grin .
Je pa recimo 80 litrski bojler na strop prišraufan, tako da varianta je - bi pač razporedil težo na več vijakov.
Me je pač zanimalo, kako drugi obesijo težje stvari na tak strop.
Jih ne. Eno je obesit fix 100kg. Nekaj drugega je 200kg sunke...
Sem obesal gips strop na tak strop (votel). Porabil za xxx eur mase s vlozki+ vlozke... sej drzi. Itak. Ampak... ko ti odtrga kos monte...
Btw, zakaj pa ne v steno "rogov"?
"Btw, zakaj pa ne v steno "rogov"? "
Sem tudi razmišljal ja. Bo zgleda treba nekaj na ta način pogruntat.
