PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
Bohinc, nehi nabijat, si kot baba Vanga v tehniki. Konec sezone dobiš moj "SCOP" za pelete in štrom pol se pa v tla meč. Je bolo tudi že -8 pa je peletka mirovala. Tongue
Scuba123, vidim da si popravil zapis Wink
Sicer pa, si kdaj probal dobit 62°C iz svoje nizkotemperaturne? Eno je blablabla iz prospektov, drugo je dejansko delovanje v praksi. Tudi če bi jih dobil, Cop bi bil slabši kot iz grelca verjetno.
Zakaj pa on rabi 65°C, če ima izolirano bajto? Aja, ne rabi, samo višek je bila, pa jo je kao ceneje dobil (čeprav 14 jurjev nikakor ni poceni). Tudi prav, vsakomur svoje. Saj mu nisem nevoščljiv, na forumu pač blebetamo, temu je namenjen.
Delala pri -8? Zaradi manjše ali večje porabe ?  Če bi  jo pustil še ponoči, bi peletka sploh redko (če sploh?) v zimi delala Exclamation
To so temp., ko se s TČ ne ogreva kampanjsko... ampak 24/7 .  Ko smo ti o tem pisali pred nabavo... , nisi hotel ''slišat'' Idea Škoda , ker nisi nabavil ORKA STČ za og. objekta, pesem bi se drugače (iz)pela...  Wink
Drugi se grejemo tudi od -8 dalje... zgolj s TČ, tudi na zahtevnejših objektih.
Citat:Bohinc, drv imamo v Sloveniji dovolj,
Mamo, cene ob večjem povp. pa gredo ?
Citat:Scuba123 - prvo kaj piše na tvojem linku je, da je visokotemperaturna in dvokompresorska.
Naj me popravi kdo mojstrov, če se motim... Dvokompresorske take izvedbe.... delajo večji del og. sezone z enim komp. (običajno izmenično - zaradi enačenja ur) . V primeru, ko en več ne zmore (ex. zim) obratujeta  oba,
Namen = manjša poraba.
In teh visokotemperaturnih nekoč ''forum ni priznaval'' s promo. DHT, vključno monterja..., čeravno ravno ta TČ ne pozna tega delovanja in klofata oba non- stop! ''Izumili''  so srednjetemperaturno TČ; Uporabniki (ki so se oglašali) niso greli z nič višjimi temp., kot drugi na TČ z do 65..., ki jih večina ne dosega. Kot redkokdo presega 50+ z  NT TČ , kar je nekako ''meja'' za  nabavo VT.
Niti ni bilo podatka skoraj v desetletju koliko porabi kdo ob teh opevanih 60+do 80stC, ne opisa lastnika ki to rabi!?
  Sassapo, od stučkotov... je bil eden redkih, ki je pisal, da delovanje (večino sezije 55+) ni več ekonomično, ne da ne gre...! Kar so promo. enačili in skakali v luft po nepotrebnem. So pa npr. tudi uporabniki FWHP dokazali kaj zmore (npr. Delphi). Ne Polde , ki bi mu zmogla podelat DV NT!
Lep dan.
Ne vem vseh detajlov, glede te TČ vem edino da so to redne mašine, smo bili skupaj za mizo pa je znanec omenil.
Ja, in verjetno ni primerljiva z DHT ki je grela na 70 stopinj plus.
Mogoče pa je isti šmorn. Predvidevam da deluje nekako tako kot omenja bohinc.
Mogoče bi lahko nabavil kako klima TČ pa bi tudi šlo, vem pa res da ima ogromno hišo in tudi neki dodatni prostori. Bi pa res rad videl katera TČ(cenejša oz nizkotemperaturna ) da od sebe pri -7 stopinjah 14 kW? pa magari je potem COP 2,7
Tale Dimplex je klasična on off dvokompresorska naprava, katera deluje v treh stopnjah moči. Ali deluje šibkejši, močnejši ali oba kompresorja skupaj, se odloči krmilje glede na energijske zahteve objekta.
Gre za dobro in zelo tiho TČ zrak voda.
Nizko in viskokotemperaturne TČ, je izumil marketning. V realnosti obstojijo samo slabše in boljše. Fizika je namreč za vse enaka.
Kaskadne naprave , za katere res velja trditev visokotemperaturne, pa tako izginjajo iz tržišča, saj zaradi svoje potratnosti nimajo prihodnosti.
Pozdravljeni!
Prosim za vaše mnenje. Ogrevanje bomo zamenjali za toplotno črpalko + sončna elektrarna. Hiša je velika 300m2 in je obnovljena    in zelo dobro izolirala, so pa povsod radiatorji. Soncna elektrarna bo velika nekje 12,3kw, ne morem pa se odlociti katero toplotno crpalko. Zaenkrat gledam Weishaupt in pa Viessmann,  moč pa se morejo dolociti bo pa med 13-16kw.  Prosim za vasa mnenja in priporočila glede modelov ali pa katero toplotno crpalko priporocate. Hvala
Kot že nekajkrat... Danes sama firma TČ ne pomeni praktično nič, saj vsi renomirani, tržijo v svojem nižje cenovnem razredu poševnooke izdelke.
Kar šteje je samo in edino model naprave.
Dogovarjamo se za Weishaupt Split WWP LS 10kw.
Ojoj, Made in China...
Weishaupt je premium znamka, njihove TČ so od 15k€ dalje. Če ne mislite z roko globoko v žep, raje menjajte znamko, bo več za manj.
Predracun za omenjen model z montažo je manj kot 10k€ pa se subvencijo dobimo. Ceprav je nemska je verjetno nekaj kitajca v njej tako kot v ostalih.
Kot sem napisal, omenjena naprava ni W od Weishaupta. Verjetno bo to najdražja nalepka v življenju.
Seveda pa dobrodosel vsak drugi predlog katero toplotno crpako izbrati? Zaenkrat zbiramo ponudbe.
Samo ena črka v modelu, pa tako ogromna razlika.
Če želiš Weishaupt izberi WWP LA ali WWB.
WWP LS je pa klima TČ, made in China.
A to za nov lg monobloc silence supreme glede glasnosti in predvsem kapaciteto ogrevanja (zadnji graf) na tej povezavi https://www.podsvojostreho.net/novice/ze...c-s_14290/ res drži???
nekako mi je .. čudno, da bi bil izkoristek tega monobloka pri -15 in temperaturi vode 55 C še vedno za 9 kW monoblok 8,55 kW???
Nobena split naprava kjer je kompresor zunaj, kondenzator notri ne more imeti takšnega izkoristka kot monoblok kjer sta tako kompresor kot kondenzator skupaj.
Vse naprave srednjega razreda in više so dejansko monobloki ali (višji in premium) razred spliti kjer je zunaj samo uparjalnik, kompresor, kondenzator in vse ključne komponente pa notri. Takšna konfiguracija je dejansko top. Problem predstavlja samo cena.
LG, je za svojo ceno krasna naprava, je pa to še vedno bolj ali manj klima. Njena prioriteta je hlajenje, zna pa tudi greti. Preveč od nje, pač ne smemo pričakovati.
1 ... 53 54 55 56 57 ... 70 Pojdi na stran
