PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Elektrika za toplotno crpalko
Zivio. Odlocil sem se za menjavo iz plina na TČ zrak voda Mitshubishi Ecodan 8 kw z notranjo enoto z bojlerjem 200 l. Hisa je 135m2 v Savinjski. Tezava je ker nimam 3faznega toka v kurilnici. Imam ga pa v notranji omarici. Varovalke 3x 20. Najlazje bi mi bilo ce bi ga lahko potegnil iz zunanje glavne omarice z stevcem. Ali je to mozno? Hvala za odgovore. Lp Sandi
Itak da je mozno. Najlazje ce poznas koga da ima kljuce od omarce in potegnes se en kabel do toplotne. Tam zvezes se eno fiid stikalo in varovalke.
Pa glej da bo to še pred števcem Big Grin
Po omarici z glavnimi in števcem nimaš kaj za šarit in napeljevat, bo kazen.
Ha, kje pa imate varovalke? Ah, pol moram izklopit celo hišo, a ne gre, da priklopite pod napetostjo. Pa, ni ravno ok. ampak v redu, bom priklopil.
Ja možak je napajanje za TČ napeljal iz glavne omarice, kar mimo števca!?
Kakor je napisal @pobeg - za števcem nova linija ven iz omarce - dodatna omarca s fidom in varovalkami in nato naprej do TČ.
Seveda pa mora glavno omarco prit odpret rajonski,... za števcem lahko delaš potem kar ti je volja, seveda pa ne v glavni omarci,.. kabel ven in piči,...
Ok ce potegnes pred stevcem iz omarice si zamagal Smile) hecSmile) za stevcem lahko delas kar hoces. Potegni novo linjo do toplotne in gasa. Kljuce od omarce ima vsak rajonski ali pa lokalni elektricar ki ima veze. Za eno dobro kosilo ti pride odpret vsak se skoraj isti dan Smile
Tudi za števcem so neka pravila, ne moreš kar štrikat po mili volji.
Nikjer mu nisem napisal da ne dela po pravilih. Ze elektrika sama te ne pusti da bi se igral z njo. Vsak stormar pa bo znal zvezat se eno fid stikalo in par varovalk tako kot treba da bo varno.
Če gre za za svoj vod posebej za TČ, bi morda več pozornosti namenil vgradnji katodnih odvodnikov. Fid stikalo niti ni nujno, saj s samim delovanjem in zaščito same TČ nima nič.
V omarici z števcem, elektrodistributerji ne pustijo več nič drugega kot števec in glavne varovalke. Iz števca lahko gre samo en odvodni kabel.
Torej bi bilo potrebno nov vod do toplotne črpalke potegniti iz obstoječe notranje omarice. Ali pa nekje na liniji kabla med glavno omarico in notranjo omarico narediti še eno omarico in iz nje napeljati kabel v kurilnico.
Da se bolje razume; bilo kak poseg po tej omarici je udiranje v tujo lastnino.
@beri
Tole o tuji lastnini pa me je malo nasmejalo. Ali ti po novem elektro podari omarico in števec?
Seveda nimaš kaj noter šarit, ampak omarica je MOJA. ???
Kot je napisal @Sebek. Od števca gre lahko iz omarice samo en kabel.
Ima ma prav tudi @Beri.
S podpisom pogodbe o priključitvi na električno omrežje preidejo dovodni kabli in priključno merilna omarica, komplet z opremo, brezplačno v last elektrodistributerja. Obstaja sicer možnost, da se klavzula o lastništvu v pogodbi ne potrdi, vendar je v tem primeru vzdrževanje v celoti na plečih uporabnika, v omarico pa se ravno tako brez soglasje elektrodistributerja, ne more in ne sme.
xgego Napisal:@beri
Omarica se zagotovo nahaja na tvom terenu,da je tvoja bi potem lahko počel,kar ti srce želi,kot to počneš s svojih lastništvom na svojem ozemlju.
Ok,ti plačaš točno tako omarico,kot ti elektrodistributer naroči,če pa po svoji volji posegaš ali odpiraš isto je kaznivo dejanje,kot bi udiral v tujo lastnino,na sodišču bi videl koliko je TVOJA Smile
Sandi74.
Poglej, če ti bodo varovalke 3 x 20 A zadoščale za vse kar misliš priklopiti.
Večina potem goljufa tako, da priklopi samo del grelcev v TČ.
1 2 3
