PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki IPOTOOLS TC200ACDC
Pozdravljeni
Za priročno delavnico želim nabaviti inverter TIG varilni aparat, vendar sem, pri poizvedovanju naletel tudi na aparat, ki sicer ima več funkcij, vendar ne vem kako dobre so te posamezne funkcije.
Ta aparat je  IPOTOOLS TC 200 ACDC, ki mi omogoča AC DC varjenje, torej tudi barvne kovine, omogoča MMA varjenje, tudi 4 mm elektrode, omogoča plazma rezanje profilov do 15mm.
Sprašujem Vas, če že ima kdo tovrsten aparat in kakšne izkušnje ima z njim.
Hvala za odgovor in lep pozdrav
Link:
https://trgovina-jana.si/ipotools-tc200a...a-rezalnik
Malo pretiravajo s podatki, npr. 15 mm boš rezal pogojno, oz. bo bolj grizlo, 10 bo šlo, potem 4 mm elektrode pogojno, kratek čas, 2,5mm bo šlo, verjetno tudi 3,25mm elektrode
Za TIG ti pa ne vem povedat.
Za rezane s plazmo je fajn da to delaš v dobro prezračevanem prostoru (fini prah, ozon), zrak od kompresorja mora biti suh, ne naoljen, torej rabiš pripravno grupo za zrak s sušilcem zraka.
Ivank hvala za mnenje
Trenutno uporabljam MIG sistem z mešanico Argon+CO2, s čimer sem zadovoljen, pa vendar imam občasno potrebo po uporabi Tig sistema, (pred vsem zaradi tega, ker ne prasketa). Nabavil bi še eno jeklenko Argona, kar se zraka tiče, pa ga bom moral osušiti, Naoljen ne bo, kaj pa se zgodi, če je nekoliko vlažan (direktno iz zalogovnika).
Za močnejše konstrukcije pa imam potrebo tudi po uporabi 4mm elektrod.
Mislim da Inverterska tehnologija ni tako  vzdržljiva, kot predhodna "transformatorska", pa vendar mislim da 200 ACDC, bi moralo zadostovati za domačo delavnico, ker lahko tudi malo počakam, če se stroji preveč segrejejo.
"kar se zraka tiče, pa ga bom moral osušiti, Naoljen ne bo, kaj pa se zgodi, če je nekoliko vlažan (direktno iz zalogovnika)."
Več bo brizganja in krajša življenjska doba šob.
"Za močnejše konstrukcije pa imam potrebo tudi po uporabi 4mm elektrod.
. . . .bi moralo zadostovati za domačo delavnico, ker lahko tudi malo počakam, če se stroji preveč segrejejo."
Si že sam ugotovil, da bo potrebno čakat, da se vmes ohladi. Pri podatkih za aparat glej intermitenco (ED v %), ki ti pove, koliko časa  v % lahko variš pri določeni amperaži. Je pa to odvisno tudi od temperature okolice (npr. pozimi 18°C, poleti 30°C) in zmožnosti ohlajanja.
Glede  potrebe po 4 mm elektrodah , mislim da ni potrebe, so 3,25 čisto dovolj in itak moraž en debel var zapolniti v več varkih. To pomeni, da večkrat variš da dosežeš debelino vara npr. 6 mm. Če to variš v enem prehodu, boš materoal "prežgal".
Se opravičujem, ker nisem vedel, da sem prejel odgovor. Na temi sem ponovno aktiven.
Nisem še nabavil, ker se trenutno spogledujem s WTL ACDC TIG varilnim aparatom za 1.160 EUR. Če primerjamo IPOTOOLS in WTL, mislim, da je slednji boljši. Vsaj tako mi svetujejo v trgovini.
Ja, das IPOTOOLS TC200 ACDC ist eine gute All-in-One‑Lösung, besonders wenn du AC‑TIG (für Aluminium fnf), MMA und Plasmaschneiden brauchst. Für sehr feines TIG Aluminium-Verschweißen oder hohen Qualitätsanspruch könntest du aber über einen dedizierten TIG‑Schweißgerät mit Pedal nachdenken.
