15.3.2022 ob 09:47 (*Zadnja sprememba objave: 15.3.2022 ob 10:43 uporabnik jeromeD.)
prosim za pomoč, potreboval bi ureditev brežine (izvajalec, nasveti...). Želimo nekoliko razširiti dvorišče, zato bi breg, ki meji na dvorišče izkopali. Višina brežine je cca 4m , betoniranje ne pride v poštev zaradi same ekonomičnosti projekta. Cena izvedbe opornega zidu v primerjavi s pridobljenim prostorom, širitvijo dvorišča, se enostavno ne izide. Zemlja nad brežino je samo pohodna in na njej ni prometa itd... Tam imamo vrt, zato bi rad enostavno uredil brežino. Gledal sem, da izvajajo armirane ureditve brežin itd...Gre za 23 m dolžine in cca 4 m višine. Prosim za pomoč pri izvajalcih, če kdo izvaja kakšne take brežine.
Ali je to mogoče kdo delal sam ?
Že v naprej se vam zahvaljujem za pomoč in informacije. Lep pozdrav s Koroške.
Tudi o tej varianti (zasaditev) sem tudi razmisljal, ker resujem zgolj erozijo,drugo ni problem. A naklon brezine ni problematicen za vegetacijo? Penesplja je tako plazeca in ne bi smelo biti tezav,ane...
Sej, a rabiš narediti čist pokončno brežino ? Spelješ lepo pod nekim še "normalnim" naklonom in izvedeš zasaditev po brežini. kakšno gradbeno mrežo še dodaš na brežino, če finance znesejo, jih sfiksiraš s klini v breg (mi smo tanke čbr-ke narezali, jih zakrivili in zabili v brežino, da folijo držijo na ta način, ko bo zasaditev prerasla vse skupaj bo pa stvar sama sebe nosila. To je nekako predlog bolj budget variante, v lastni režiji
Tudi sam imam brežino v višini 2m in dolžini 25m z naklonom 30 stopinj.
Je potrebno med brežino in mrežo postaviti kakšna kokosova vlakna ali je dovolj samo folija? Koliko klinov si uporabil na eno mrežo?
Delal bi v lastni režiji in me zanima ali si naletel na kakšne težave?
Pentax,hvala za pomoc. Sam bom imel brezino bolj 80stopinj ali 75,moram pa resiti erozijski problem. A mreze si samo fiksiral s palicami ,pa gre zabijanje 3m palic v zemljo,ali so bile tezave (nalet na kamen itd..)? A cez mrezo si dal pa se folijo in zasaditev v okvir mreze?
Na zgornji strani ni kaksne ceste in zemlja nikamor ne tišči...mogoče bomo vseeno šli bolj na 70, da bomo padec naredili večji, verjetno res bolj pametno...hvala
Kaj pa če bi naredili vsaj dve vrsti škarpnikov ali opaznikov skupaj s temeljem, potem pa breg zasadili z nečim zimzelenim. Nisem strokovnjak, ampak to zimo sem opazila bambuse in okrasne trave in se mi zdi zelo lepa rešitev.
17.3.2022 ob 08:28 (*Zadnja sprememba objave: 17.3.2022 ob 08:28 uporabnik jeromeD.)
Hvala za pomoč. Zidanju (oporni zidovi, škarpniki) bi se rad izognil zaradi visokih stroškov (pridobim širitve cca 2 m), kar ni veliko, zato razmišljam samo o zasaditvi. Nekako takole bi izgledalo v mojem primeru (oranžno stanje je sedaj, potem bi bilo rdeče). Sedaj imam na 90 % naklonu zid, ki pa ni oporni ali škarpa.
17.3.2022 ob 09:40 (*Zadnja sprememba objave: 17.3.2022 ob 09:41 uporabnik pentax.)
Ne, težav sam nisem imel, kline izdelaš iz krajših nafleksanih palic katere zakriviš, pa ne rabijo biti lih 12ke, vzameš tolikšne da se še dajo kriviti, jst sem jih dajal, da je šlo v zemljo cca nekje 0.5m, zabijaš jih rahlo navzdol, nekak pravokotno na klančino, količina po potrebi, saj hitro vidiš kje je še kakšen potreben, da je zadeva fiksna. Panešpljo ali cotoneaster daš na cca pol m do 1m narazen na več višinah - cik cak, če želiš da bo prej in lepo ozelenjeno, mi smo dali čez mrežo še folijo in potem luknjali za ozelenitev. Sam vem da ne bi šel delat takšnega naklona kot je nekdo zgoraj napisal 80 stopinj al koliko, cca 60-70 bi rekel da je neka varna varianta...čim manj, kolikor se pač da.
17.3.2022 ob 09:49 (*Zadnja sprememba objave: 17.3.2022 ob 09:49 uporabnik ivank_.)
To kar bom predlagal, lahko da bo OK, lahko pa da ne. Odvisno od zemljine. (Nič nisi napisal, kakšna je zemljina!!!)
Če je spodaj kakšen lapor, potem odkoplješ z malimi stopnicami, nasuješ rodovitno zemljo, čez položiš filc in na vrz betonsko mrežo pritrjeno s klini v brežino. V tako pripravljeno škarpo zasadiš kakšne rastline, kot so ti že predlagali. Pogojno bi takšna rešitev delovala pri gramozu, s tem da moraš dobro rešit odvodnjavanje in bolje izvest sidranje mreže.
V primeri kakršne koli druge zemljine, boš imel težave v primeru deževja iz. temu primerno boš moral prilagoditi betonske mreže (debelina, raster) in ustrezno sidranje (vrtanje v brežino, vstavljanje palic in polnjenje vrtin z betonom).
Tako na pamet je težko svetovat, ker ne poznamo zemljine. In še to, predvidena brežina bo hudo visoka ter strma in lahko da boš imel težave že pri izkopu.
Aha, sem narobe razumela - predlagala sem to kar imate sedaj jarejeno-oranzna.
Na tako strmem bregu sem opazila samo leske..bi vam položila na srce, da glede na obdobja suše in potem kratkotrajnega močnega deževja ne rušite obstoječega stanja za 2m.
