13.3.2022 ob 10:09
lotili smo se prenove pritličja, glede na stanje bomo trenutno verjetno obnovili samo eno sobo. Gre za zelo staro hišo, cca 200 let. Tukaj že ves čas živimo in se na določenih delih ves čas malo obnavlja. Ta prostor, ki ga bomo obnovili je bil sedaj 10 let prazen (v njem smo imeli šaro). Prej je bila to spalnica po domače "hiša". V njej je bila tudi stara krušna peč katero smo sedaj podrli. Tukaj se sedaj začne problem. Pod pečjo ni bilo nobenega podna ampak preprosto zemlja. Ostal del prostora pa je zabetoniran s cca 8cm debelim betonom. Pod betonom je takoj zemlja. Sama sem sebi tukaj želela urediti večjo sobo in nisem pričakovala na takšne zaplete, mislila sem da se bo samo položil nov pod in so tla rešena. Sedaj so me prijatelji in znanci opozorili, da zna biti problem z vlago in da samo betoniranje kjer je zemlja ostala od peči ne bo dobro. Neke velike vsote denarja nimam, zato smo se lotili samo enega prostora, nisem pa pričakovala, da bo takšen problem s tlakom.
Z vlago sicer ne vem kako je, stene so obložene s fobjon dilcami in stene ne vem kakšne so. Kolikor sem uspela videti pod dilcami so stene videti suhe. Tudi tukaj kjer je bila peč na stenah ni vlage. Ne vem kako je na zunanjih stenah.
Ali je res, da bi morala ves beton vržti ven in izkopati zelo globoko in dati neke nasipe in hidroizolacijo, potem pa še beton in estrih? Glede na to da je notranji prostor ali je to potrebno ročno kopanje? Prostor je velik cca 20m2. Tega me je zelo strah, tudi finančno je verjetno to zelo velik zalogaj, sploh pa sedaj ko so cene tako zrasle.
Ali mi lahko kdo svetuje kako najlažje rešiti, da ne bom imela potem kakšnih problemov? Je možno če samo zabetoniramo zemljo tam kjer je bila peč in položimo limnat, da bo vse okej? Obstaja kakšen premaz oz. folija ki se jo da na obstoječi beton, da bi malo zadrževala vlago?
Trenutno je na tleh ladijski pod na njem pa še topli pod. Ko smo ga malo dvignili ni videti da bi bilo spodaj kaj mokro ali vlažno. Tudi kakšnega vonja po vlagi ne zasledim. V prostoru je ze več kot 20 let napeljana centralna, ki verjetno tudi malo osuši prostor.
Prosila bi vas za nasvete kaj je v mojem primeru pametno narediti, da bi bilo ugodno in bi bilo vseeno dovolj dobro narejeno? Kje je tista optimalna rešitev? Ali kdo pozna okvirne stroške v primeru da se dela izkop in celoten poden na novo? Zelo bom vesela vaših nasvetov.
se zabetonira luknja pod pečjo, mogoče vlije še razlivna masa čez cel prostor da ne bo hribckov pri laminatu, tako bo najceneje, ampak ne bo pa tako udobno, tla bodo ves čas hladila prostor, pa recimo da vlage nimate..
