Objave: 1
Pridružen: Mar 2022
Zdravo,
glede na cene plina in zmanjšanje omrežnin itd pri el. me zanima če si je kdo že preračunaval ali bi se splačalo zmanjšat plinsko talno na minimum (recimo 18 st.) in do 22 st dogrevat s klimo.
Objave: 7877
-189
Odvisno, ali klimo že imaš. Da bi pa za dva meseca nižje cene štroma montiral klimo, se verjetno ne bo splačalo. Sicer smo pri nas pred nakupm TČ vedno kombinirali dve talni klimi in kotel na drva, pa ne zaradi šparanja temveč zaradi komoditete. Imamo radiatorje. Več pove nova tabela Cene energentov Ensvet Nova Gorica.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
seveda se splača, klima je nič drugega kot čistokrvna toplotna črpalka zrak-zrak...
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
Na hitro bi bil ogovor vsekakor da, je pa to odvisno od tega po kakšni ceni dobivaš plin in po kakšni elektriko. Če si pri kakšnem dražjem plinskem ponudniku, potem zagotovo.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Klima je se vedno najbrz najcenejši vir ogrevanja, takoj za drvmi.
Samo za gretje montirana pod stropom ni ravna idealna lokacija. Za hlajenje ja, gretje ne.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ne bom se v ceno spuscal, kaj se splaca, ampak po obcutku v bajti, ce grejes s klimo ali s talnim ...se to ne more primerjat najbol.
Talno imas povsod, toplota prihaja iz vsega podna po celi bajti enakomerno, naravna toplota. Toplo je pa v bistvu nimas obcutka od kod. Pri izolirani bajti, ima poden okrog 24 stopinj zrak pa 22.
Klimo imas pa ponavadi samo eno ali pa eno v nadstropju; in zdaj grej ti stistim nadleznim pihanjem celo nadstropje.
Pri nas smo lani dali klimo not, za polet je vredu, das na razvlazevanje, skoz vzgana, in je po celi bajti zlo lepo razporejena temparatura. Pa na razvlazevanju piha minimalno, slisis je ne.
Sem pa ene dvakrat probal malo gret, tak za probo, da sem videl kolk da od sebe. Sej greje, ce das na max mi 2,5kw da ven okrog 55 stopinj, s tem da je v bajti ze prej okrog 22. Ce das pa tak na ene 24 ali pa 25 ces da bo malo dogrevalo potem pa piha ven tam okrog 40 stopinj, pac odvisno. Vmes se ustavi ce se odtaljuje potem se spet zazene itd. V glavnem ce pec odpove na drva, je klima za cas da se zrihta ok. zmrznali ne bi. Drugace pa bi se moral to kr navadit. Pihanje je nadlezno, ko gres pod njo mim, slisi se tudi. Kar se pa ogretosti tice, tam kjer je montirana, pri nas je v skupnem prostoru, kuhna, dnevna, hodnik. Tam ti hitro dvigne za 2 stopinje, samo cez vrata v druge prostore pa tezko pride.
Greje ze, samo ce je vec prostorov v tiste ki jih hoces potem gret skozi odprta vrata, tisto je bol slabo. Pri hlajenju je drugace, tam hladen zrak izpodriva toplega in se od klime siri po celem nadstopju, pri gretju pa topel zrak je lazji in ne pride do tiste naravne cirkolacije, da bi se zrak po celi bajti premesal in s tem ogrel.
Objave: 7877
-189
Za ogrevanje je pač le talna klima. Z našima dvema smo vseskozi zadovoljni, tudi za nekajkratno hlajenje.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Z klimatsko za 500eur je pac izkusnja slaba, za dobro v rezimu ogrevanja bo potrebno odsteti vsaj >1200eur, sam sem z top mickami 2x serije FH z lahkoto ogreval 4.sezone 120m2, z 300eur povprecno porabo na sezono v "srednje" izolirani mansardi v okolici lj., sedaj 3 sezono z IVT na radiatorjih skupaj z dodanim nadstropjem vse skupaj cc 220m2 porabim cca 600eur na sezono, kar dokazuje primerljivo ucinkovitost s sistemom zrak-voda TC...
Objave: 13327
-503
Dobra talna (ne stenska) klima, še posebej tista s sevalno prednjo ploščo, je sigurno odlična in obratovalno zelo ugodna rešitev.
Problem je samo v tem, da je takšna klima vse prej kot poceni.
Objave: 7
Pridružen: Mar 2022
kako, da ne. jasno, da se splača dogrevat s klimo. pod klimo postaviš ventilator, ga obrneš v klimo, da ji dodajaš hladen zrak od spodaj in to je to.
klima daikin sensira za 750 € mi dogreje 60m2 stanovanja iz 20C na 23C v uri in pol. poraba pol kWh.
Objave: 7877
-189
Če tisti ventilator ni dovolj, vzameš večjo brisačo, mahaš z njo in mešaš zrak... Si ti čisto resen?
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
11.3.2022 ob 17:36
(*Zadnja sprememba objave: 11.3.2022 ob 17:37 uporabnik tona gas.)
kadotr, kolko je videt se malo heca ali pa ima zamot 1 tehnologijo?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja sej, na tak nacin se da naredit prisilno cirkulacijo. To sem jaz enkrat probal tak, da sem dal ventilator na hodnik, tako da je pihal proti vratom otroskih sob.
Samo, lepo te prosim to potem v bajti zgleda tak kot da bi zunaj stal ko piha veter.
Pri nas je tak da prides po stopnicah gor v mansardo, v hodniku piha ventilator gres naprej v dnevni piha klima. To sem probal pri hlajenju enkrat, sem potem videl, da saj ce imam na razvlazevanje piha na minimumu, in skoz more bit vzgana pa se razporedi po celem stanovanju brez se nekega dodatnega ventilatorja na hodniku.
Ne vem, jaz zunaj najbolj sovrazim ta vecni veter, ki ga je zadnja leta stalno vec, potem pa da bi si se v bajti naredil umetni prepih, hvala lepa ne.
Objave: 7
Pridružen: Mar 2022
ventilator položiš na tla pod klimo tako, da piha navzgor v klimo. prevrneš ga, da se motor ventilatorja dotika tal, propeler pa je obrnjen navzgor direkt v klimo in ni nobenega prepiha, razen ko stojiš poleg njega. vse kar odda ventilator, posrka klima vase. ventilator torej ne stoji temveč leži na tleh.
če ležim v spalnici, ki je najbolj oddaljen prostor od klime in ima severno steno in držim noge čez postelo, lepo čutim, kako se hladen zrak giblje proti vratom na hodnik. a to je le prve pol ure, potem pa hladnega zraka več ni.
doma imam stare ekoterm radiatorje, ki nimajo skoraj nobene konvekcije in večinoma samo sevajo in seveda nabijajo enote. vklopljeni so med 16.00 in 22.00. ostali del dneva drži klima 20C brez ventilatorja nastavljena na 24C.
