Objave: 17
Pridružen: Mar 2022
1.3.2022 ob 23:24
(*Zadnja sprememba objave: 1.3.2022 ob 23:31 uporabnik wantuvej.)
Zdravo,
Imam peč na kurilno olje, na leto porabimo približno 1400 litrov kurilnega olja za ogrevanje 120 m2 velike vrstne hiše. Ogrevanje je na radiatorje, peč na olje trenutno greje tudi sanitarno vodo.
Kotel in gorilec sta iz leta 1998, kotel je od podjetja Ideal Clima, gorilec pa Riello Gulliver RGO 3. Če se ne motim naj bi bila peč 34kW.
Dimnikar je izmeril da imamo preveč izpustov NOx in dal 1 leto rok za odpravo napake.
Serviser po telefonu trdi, da gorilca ne more nastaviti tako da bi bili NOx dovolj nizki (ni še poizkusil).
Ima kdo kak nasvet kako rešiti ta problem?
Če ne.... gremo na naslednja vprašanja:
Zanima me kaj se zdaj najbolj splača zdaj narediti.....
1.) Ali naj kupim samo en moderen "blueflame" gorilec in ga montiram v star kotel?
2.) Ali moram menjati tudi kotel?
3.) Ali se mogoče bolj splača cel sistem menjati za toplotno črpalko (v tem primeru me malo skrbi koliko hrupa bo prinesla glede na to da smo v vrstni hiši)?
hvala za pomoč.
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Tale kotel je verjetno litoželezen? Zanj bo kar problem dobiti ustrezen gorilnik, Nox- e je res težko nastavit pod tistih 110 kot hočejo po novih uredbah. Rok je vedno eno leto, če ni hud presežek, bi mogoče še šlo nekaj časa, da najdeš zadovoljivo rešitev. A je to izmeril pri očiščenem kotlu? Naj serviser poskusi z žarilnim vložkom, če bo kaj pomagalo, pri CO izpustih nekaj doprinese.
Objave: 17
Pridružen: Mar 2022
2.3.2022 ob 00:27
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2022 ob 00:30 uporabnik wantuvej.)
Izgleda kot da je litoželezen....se ne spoznam na kotle, nismo dolgo lastniki te hiše tako da tega kotla niti nisem jaz kupoval.
Do zdaj smo cel sistem ogrevanja uporabljali povsem brez sprememb, zdaj pa je dimnikar javil da je NOx preveč (199)..več žal ne znam povedati.
Nimam pojma koliko "čez je to" da bi vedel kaj se bo zgodilo čez 1 leto. Rok imam do februarja 2023....načeloma bi bilo fajn če bi lahko ta problem resno reševali naslednje leto, da do takrat razmislim kaj sploh hočemo, da ne zdaj na vrat na nos nekaj naredim.
Dimnikar je kotel najprej očistil, nato pa izvedel meritev. Preden je dimnikar prišel je bila peč prižgana, tako da je delal na segreti peči.
Hvala, bom omenil serviserju...če slučajno ni pomislil na to.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Ker sumim da bo cena elektrike se letos dodatno podivjala (na borzi je ze lani) bi jaz s tc pocakal. Razen ce bi sel še v SE lahko.
Razmisli o iskanju rabljenega kotla, ki bi zadovoljil dimnikarja.
Dobijo se za majhen denar. Ne vem pa kako je z izpusti pri njih.
Isci mnenja o tem.
A vsi dimnikarji težijo glede nox?
Moram pogledat kaj je pri znancu nameril..
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13328
-503
Za nekaj 100€ dobiš odličen rabljen kotel z gorilnikom vret. Kakšnega povprečnega pa dostikrat celo zastonj. Trg je namreč zaradi prehoda na TČ nasičen z oljnimi pečmi.
Nikakor se ti ne izplača karkoli popravljati, nastavljati ali celo kupovati novega gorilnika.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Vsekakor razmisli tudi o drugem načinu ogrevanja sanitarne vode. Sam sem porabil cca. 2 l kurilnega olja na dan oz. 600 eurov na leto samo za segrevanje sanitarne vode. Danes me toliko pride celotno ogrevanje in topla voda z TČ, vsaj do zdaj.
Če boš kupoval rabljen kotel, preveri predhodne meritve emisij za ta isti kotel.
Objave: 13328
-503
Pri klasičnih oljnih kotlih je vsaj po moje viessmann št.1
Če kje dobiš katerega za pametno ceno si zmagal v vseh pogledih.
Problem je samo v tem, da so bili ti kotli svoj čas zelo dragi, pa ni veliko rabljenih.
Objave: 13328
-503
Evo, prva izbira je zagotovo top.
Drugi je klasičen litoželezen kotel, katerega krasi malce lepša oblika in poznano ime, se pa s prvim ne more primerjati.
Objave: 87
Pridružen: Apr 2021
2.3.2022 ob 21:56
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2022 ob 21:56 uporabnik Mirubajt.)
Pa saj postavitev oz. umestitev TČ ni neka raketna znanost? Pač čimbolj stran od bivalnih delov ?
Če tu obrazložiš situacijo boš hitro dobil kak nasvet.
Glede cene elektrike; glede na vire energije v Slo (hidro, JE, TE) in trenutnih razmer (vojna) bo od vseh energentov še najbolj skočila nafta. Četudi se elektrika za 100% podraži, bo še vedno ceneje s TČ kot z oljem SEDAJ.
Objave: 17
Pridružen: Mar 2022
2.3.2022 ob 22:06
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2022 ob 22:09 uporabnik wantuvej.)
Vrstna hiša, vrt je širok cca 8 metrov in dolg cca 10 metrov.... tako da malo težko TČ umaknem nekaj svetlobnih let stran od naših dveh spalnic in pa spalnic sosedov, ki jih imam levo in desno od vrta.
Dovoz je betoniran in približno istih dimenzij kot vrt. Beton se drži strukture stavbe tako da morebitne vibracije se bodo sigurno prenašale na celoten kompleks.
Zato in samo zato imam pomisleke glede TČ.
Objave: 63
Pridružen: Dec 2021
2.3.2022 ob 22:09
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2022 ob 22:10 uporabnik Nionoshi.)
Prva rešitev ti je zamenjava gorilnika.
Blaubrenner, raketenbrenner, samo isči dobro ponudbo MHG(MAN), Buderus.
Kaj boš to železje transportiral, to je vse za na odpad, če pa že najdeš dobro ponudbo pa najameš selitveni servis pa naj oni lomijo križe za tvoj denar.
Ali pa vse to pozabit in investirat v TČ
Objave: 17
Pridružen: Mar 2022
2.3.2022 ob 22:12
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2022 ob 22:14 uporabnik wantuvej.)
nionoshi, sem totalen idiot glede ogrevanja. Nikdar se nisem rabil s tem ubadati (ko sem bil majhen so starši skrbeli zato, potem pa sem dolga leta živel v bloku dokler nisva kupila hiše).
Razloži mi prosim..ali lahko samo z menjavo gorilca dosežem ustrezen izpust NOx v 24 let starem litoželeznem kotlu?
Ker če je tako, potem pač kupim en rabljen gorilec in bo rešeno za nekaj let, da v miru razmislim kako montirati toplotno črpalko.
Objave: 87
Pridružen: Apr 2021
2.3.2022 ob 22:17
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2022 ob 22:18 uporabnik Mirubajt.)
Tč umestiš na zunanji rob vrta oziroma dvorišča (odvisno na kateri strani so spalnice), na sredino zunanjega roba v kolikor so hiše levo in desno.
Sicer če boš izbiral med kvalitetnimi in dovolj močnimi TČ, zvok niti ne bo tak problem.
Za izolacijo vibracij se uporabijo gumi amortizerji.
