PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimnik: Schiedel, Kip, Karodi ali Ekoker?
Pozdravljeni!
Sem pred nakupom nizko energijske hiše. Odločiti se moram samo še ali naj dimnik vzamem pri proizvajalcu/dobavitelju montažne hiše ali pa naj ga kupim posebej. Dilema je v tem, da mi proizvajalec ponuja Schiedelov dimnik Absolut, ki pa je glede na ponudbe za nerjavni dimnik podjetij Kip dimniki d.o.o., Karodi d.o.o. in OGM-BI d.o.o. (Ekoker) več kot še enkrat dražji. Dimnik bom potreboval za toplovodni kamin.
ABSOLUT dimnik vključuje tudi termo podstavek in termo ločevalni element, ki sta zahtevana pri visoko-energetsko varčnih hišah oz. pri pridobivanju subvencije pri EKO SKLADU.
Zanima me vaše mnenje: Ali je Schiedel Absolut vreden svojega denarja? Ali ostali dimniki zadoščajo zahtevam po zrakotesnosti in ali so na zadostnem kakovostnem nivoju? Kako ste se odločali v tovrstnih primerih?
Hvala.
Isto zanima tudi mene. Ali res samo Schiedel zagotavlja zrakotesnost?
MTBiker21,
zrakotesnost dimnika se ob samem testu kontrolira le z "žogo" , ki se vstavi v cev nad priklopom za kamin. Vprašanje, ki se nadaljuje je, kje imaš čistilna vratca? V hiši! Potem moraš vratca tudi izvesti zrakotesno; ko se priklopi kamin mora biti kaseta kamina izdelana zrakotesno. Dovod zraka v kamin se ob izvajanju testa zatesni.
Še podvprašanje : Kakšne so to " pri visoko-energetsko varčnih hišah oz." hiše?
Podstavek, če je že nujen, se lahko kupi posamezno, imaš pa v Phpp-ju tudi izračun.
Morda tudi tu povprašanje: Kako izgleda prerez skozi tla (proti zemlji)? V Pritličju. Menim, da v takšnih hišah ni potreben podstavek; predvidevam, da imaš dovolj izolacije pod ploščo in v estrihu.
Nekaj slik sem tudi prilepil , kako izgleda BDT.
Kje pa so te slike?
Kje v phpp-ju se nahaja izračun podstavka za dimnik? Ne najdem tega...
In kjeri dimnik si zgradil, če si ga že??????
kolega prodaja nov dimnik schiedel, fi 20 za 70 % cene. če te zanima povej na privat
A mogoče kdo ve za zrakotesna vratca za dimnik? Iščem pa ne najdem nič uporabnega.
