PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke zrak-voda
Ja vem , počakam do Aprila in imam dogovorjeno, da pride prvi majster pogledat. Sem želel malo preverit ker imam El. peč in bi želel uporabit to peč, da ne potrebujem TČ z grelci.
Sem mislil, da ima TČ možnost priklopa dveh sobnih termostatov in lahko na tak način držim temperaturo v dveh stanovanjih.
So kakšni majstri na forumu, ki imajo podjetje na štajerskem koncu in niso vezani na določenega proizvajalca?
Hvala za pomoč in LP
Pravi mojstri montirajo črpalke ne glede na tip, znamko, moč itd. in tudi servisirajo. Tukaj si že bil v kontaktu z takim, ki preverjeno to obvlada, pa še z štajerskega konca je.
potreboval bi pomoč pri izbiri moči toplotne črpalke in zalogovnika in verjetno še kaj ....
Torej prvo nekaj o objektu:
imamo staro hišo katera ima izolirano samo streho (plošča 25 cm izol.), torej brez izolacije zidov, so deb.50 cm
(en del nf opeka, en pa votlaki), eden balkon.
Okna so pvc dvoslojna, 1.1x1.4 m, 13 kom, sanitarna voda bi bila za 7 oseb.
HIša se nahaja v Metliki. Klet je delno vkopana. Kotlovnica se naja v kleti, ki je pozicionirana na južni strani. Zunanja enota bi bila na južni strani.
Velikost ogrevalne površine je 240 m2. Grejemo se z radiatorji:
 - pritličje: 11 radijatorjev tip 22, eden 180x60 ostali 100x60
 - 1 nadstropje: 10 radijatorjev tip 22, 100x60
Na leto kombinirano porabimo cca 1000l olja in cca 10m drv.
Čez poletje grejemo sanitarno vodo s kolektorji(lentherminvest bojler SGL 400).
Peč na drva bo šla ven, peč na olje pa bomo pustili ker želimo imeti pomožni sistem v primeri okvare toplotne črpalke.
Sanitarno vodo bi greli s toplotno črpalko, čez poletje pa s kolektorji v primeru okvare t.č. pa tudi s pečjo na olje.
Zdej ne vem ali je potreben dodatno bojleru še zalogovnik ali pa bo zadostoval  bojler recimo cca 400l?
Izbiramo pa med:
Toplotna črpalka NIBE F2120 16(12KW) ali F2120 20(16KW)?
Hvala.
Tudi med pooblaščenimi monterji se najde stručko, s prakso, izobraževanjem, rezervnimi deli... Za servisiranje je celo bolje, da je zadaj večji tim. Kaj storiti če gre monter ravno na Maldive, ali si na jadranju zlomi prst, ali samo poje nekaj tatarca, tebi pa ravno TČ zataji?
#Toplotna črpalka NIBE F2120 16(12KW) ali F2120 20(16KW)?#
Mislim da bo treba kar F 2120/20, drugače pa kontaktiraj MEŽME d.o.o., je iz Metlike in ti bo svetoval, jih tudi montira
Če gledamo samo porabo, (ki je nekam sumljivo nizka glede na stanje toplotnih izgub) je F2120/16 polna kapa.
Kot pravi predhodnik, pokliči Mežme, ti bo znal svetovati.
Oddajamo sobe tako, da čez zimo ogrevamo po potrebi , december pa tam do marca cca 170 m2. Pri toplotni črpalki bo pa potrebno ogrevati vse prostore zato tudi večja kvadratura v opisu objekta.
Pretiravam ..... ne vse.
Bomo kontaktirali Mežme.
Draco vsekakor potrebuješ 16kw. Ogrevanje sanitarne vode lahko rešiš z obstoječim bojlerjem in zunanjim toplotnim izmenjevalcem.
Malo si se preveč ogradil od klima TČ. Sam bi ti predlagal tole enofazno, z relativno tiho zunanjo enoto, v kompaktni izvedbi (bojler, notranja enota v enem).
Imaš pa še kup drugih variant.
https://www.emundia.si/mitsubishi-ogreva...jem-6-0-kw
xavi
lepa hvala za odgovor in predvsem konkreten predlog (Mitsubishi ECODAN 8 kW).
Načeloma nimam nič proti klima TČ. Moja želja je le, da je TČ glede na naše pogoje (predvsem zunanja enota zaradi postavitve na strehi) dovolj robustna in kvalitetna, da bo zanesljivo delovala čim dlje časa. In da je bolj kompaktna kot ne. Zato cenovnega vidika ne postavljam na prvo mesto.
In ker je variant in modelov zares veliko, sem se za pomoč obrnil tudi na vas, ki imate ogromno znanja in izkušenj in ga tukaj delite z nami, ki tega nimamo.
Imam tudi že drugo konkretno ponudbo od lokalnega monterja, in sicer DeDietrich ALEZIO S V200. Malo sem pobrskal in forumaši pravite, da je zunanja enota Mitsubishijeva.
Je pa tako, da vsak monter (ali serviser ali prodajalec) na vse pretege hvali zgolj znamko TČ, ki jih sam montira, servisira ali prodaja. Zato se je v poplavi pogosto nasprotujočih si informacij težko odločiti.
Kakorkoli že, od končne odločitve sem še zelo daleč, zato so mnenja in konkretni predlogi zelo dobrodošli.
Opcija bi bila tudi Viessmann Vitocal 222-S, mislim ,da izpolnjuje večino kriterijev ,ki si jih navedel.
No, nekaj besed o obisku izvajalca ..... še prej pa majhen popravek glede letne porabe ...1000l olja in cca 16m drv.
Za našo hiši naj bi zadostovala t.č. z močjo 12kw, 13kw. Torej bi bila NIBE F2120 16 prava izbira,toda po njegovih besedah t.č. Thermia Atec 13 (12,3kw) še boljša zato, ker ima boljšo servisno mrežo, nabavo rezervnih delov in sam monter ima preko njihove aplikacije (Thermia online) dostop do podatkov delujočega sistema in ob primeru okvare lažje hitreje ugotovi vzrok no, pa še nekaj je bilo pa nisem glih najbolj razumu, kar se tiče samega zalogovnika ni potreben in še pri sami izbiri t.č., po njegovih besedah, nimam kaj zgrešit ker sta obe dobri.
Pred obiskom smo bili sigurni, da bo NIBE naša izbira zdaj pa res ne vem.
kar sm prebral na forumu naj bi bila za objekte z radiatorskem ogrevanjem in slabo izolacijo NIBE ena bolših.
Kaj ima sama t.č. Thermia Atec 13 kakšne prednosti pred NIBE F2120 kar se tiče naše hiše, da bi jo moral izbrati?
NIBE je inverter ,zalogovnik je priporočljiv ni pa obvezen ,posebej če imaš v sistemu dovolj vode ,thermia je ON, OFF, kjer je zalogovnik obvezen ,je pa zelo tiha , no tudi nad NIBE-jem se ni za pritoževat glede hrupa ,ima pa NIBE večji uparjalnik, kar tudi ni zanemarljivo ne boš pa nič zgrešil za bilo katero se boš odločil.
Drugače pa , moj glas gre k NIBE
M51... Hm, nekateri te očitno hočejo malce žejnega peljati preko vode...
Kakorkoli, če imaš zunanjo enoto konkretno više kot notranjo, obvezno izberi napravo s hidravlično povezavo.
Split varianto pa samo takrat, ko je zunaj samo uparjalnik in ventilator, v notranjosti pa kompresor in vse ključne komponente.
Če finance dopuščajo, za postavitev na odprto streho priporočam napravo z zaprtim ali horizontalnim uparjalnikom.
sassapo
lepa hvala. Res sem hvaležen za opozorilo. Prvo tako. Ker nočem, da bi nas zaradi premalo premišljene in prehitre odločitve bolela glava, zbiram informacije na različnih koncih.
Nad nami je še relativno visoko podstrešje, ki teoretično omogoča ureditev podstrešnih prostorov, zato bi bila zunanja enota res konkretno višje kot je notranja. Pri ponudbah, ki jih imam, me na to dejstvo ni nihče posebej opozarjal, čeprav sem v pogovoru vedno omenil, da naj bi bila zunanja enota na strehi. Absolutno verjamem, da se fizikalnih zakonitosti ne da pretentati.
Upam, da nisem preveč zahteven, če prosim še za kakšen konkreten primer predvsem za prvo možno varianto (s hidravlično povezavo) in tretjo (zaprt ali horizontalni uparjalnik). Za drugo varianto (kompresor in ostalo v notranji) pa nisem prepričan ali bi bila zaradi hrupa in tresljajev primerna. Mogoče se pa motim.
Še enkrat hvala za pomoč in lp.
1 ... 50 51 52 53 54 ... 70 Pojdi na stran
