14.2.2022 ob 15:57 (*Zadnja sprememba objave: 14.2.2022 ob 16:04 uporabnik vincent.)
Pri toplotni črpalki (monoblok) LG Therma V 9 kW (HM 091M U42) ob delovanju prihajajo iz nje nadležni (in glasni) zvoki podobno kot bi poslušal čričke poleti - zadeva je precej nadležna in glasna.
(TČ ni moja)...zdaj kolikor sem uspel locirati zvok, bi rekel, da le ta prihaja iz ventilatorja, ki je pritrjen na osi motorja (ki je po mojem izvor piskanja)....verjetno kak ležaj?
Imamo koga tu, ki je imel podobno težavo na omenjani TČ - da se ugotovi, kje je bil vzrok vtežavi, ter predvsem koliko je stalo popravilo (sam el. motor na vetilatorju bi šlo zamenjati v samoizvedbi, ker je enostavo pritrjen).
Imas kaj obcutka koliko pride nov motor? ( muči me razdalja, da bi motor odpiral, jemal ven lezaje, narocal nove in sestavljal nazaj..bi bilo pa za porihtat in imeti na rezervi).
Podobne čričke sem imel sam na svojem FWHP. Sasapo včeraj zamenjal lagerje oz .komplet z motorjem , črički izginli. Čakam na mraz, da vidim, kako bo, ko bo črpalka delala na večjih obratih, ker zdaj deluje neslišno tudi ko je izklopljen LN.
Po mojih izkušnjah s klimo: tistim motorjem, ki imajo plastično ohišje z lahkoto zamenjaš ležaje, tisti ki imajo pa za ohišje odštancano pločevino pa malo težje. Novejši motorji imajo notri tudi manjšo elektroniko, ki se preko silikona (neke vrste termalna pasta) hladi preko ohišja. Črički so še vedno, sem samo pogledal kako je sestavljeno.
Če bo še kdo rabil...nabavil ležaja...slabih 5 EUR za oba (ne veš a bi se smejal ali jokal..da grejo vgrajevat krš ležaje ob taki ceni le teh).
Za večji ležaj rabiš orodje za snemanje ('abcigar'), malega dobiš dol s kosom kovinske palčke (debeline svinčnika) kar preko (po dolžini) rotorja, ker ni prostora za prijeti z orodjem.
Prilagam še slike original ležajev zaradi oznak...
