Objave: 50
Pridružen: Oct 2021
2
Hvala Sassapo.
Prestavitev termistorja je pa verjetno potrebno opraviti fizično na sponkah.
Objave: 1
Pridružen: Nov 2021
didi, če boš na sponki 13, 14 priključil sobni termostat, ne pozabi ven vzeti jumper (mostiček). Imam prav sassapo?
Objave: 13329
-503
Seveda, drugače bo termostat zgolj priklopljen
Objave: 50
Pridružen: Oct 2021
2
Hitachi ima tudi meni Energy data (podatki o uporabljeni energiji). Koliko približno natančni so ti podatki?
Objave: 13329
-503
Potrebuješ števec z impulznim izhodom, brez imaš samo približno vrednost pridelane energije.
Objave: 22
Pridružen: Dec 2021
Kontrolno enoto bi rad prestavil, da bi delovala kot termostat...je potrebno na kaj posebej paziti ali samo ustavim vse skupaj, vržem varovalke dol, prestavim, zaženem tisti začetni wizard in to je to?
Objave: 13329
-503
Ne priporočam. Ali dokupiš še enega in ga vežeš kot slave, ali kupiš original ta pametnega brezžičnega ali uporabiš navaden termostat in ga vežeš kot sem opisal.
Objave: 22
Pridružen: Dec 2021
@sassapo
Hvala za odgovor, hm, zanimivo.
Če lahko še malce dodatno razložite, zakaj je tako?
Navadni termostat torej deluje samo kot on-off za obtočno črpalko?
Objave: 13329
-503
Moramo se zavedati, da je Hitachi sicer čisto super nakup za svoj denar, jasno pa ne omogoča, kar omogočajo nekaj k€ dražje naprave in tudi samo krmilje in delovanje ni na nivoju Evropskih naprav.
Enostavno ne deluje dobro, (za nekoga super) poleg tega zna kontinuirano tipanje temp. vode načeti živce, še posebej pri radiatorskem gretju.
Najprej se je potrebno vprašati, zakaj bi prestavljal upravljalno enoto in kaj želim s tem doseči?
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
sassapo, povezal na 13 in 14 deluje, ampak oč še stalno na vsake toliko zalaufa in če je na DT se zažene na 100% kot pri defrostu.
Vodo v sistemu čist ohladi in ko termostat da komando zalaufa kot iz čistega začetka.
Kaj je mogoče treba še kakšno nastavitev spremenit?
Objave: 13329
-503
Ja, potrebno je prestavit dip stikalo kjer določiš kako naj pumpa deluje. Na žalost na pamet ne vem katero je, boš moral vzeti navodila v roke.
Objave: 22
Pridružen: Dec 2021
5.3.2022 ob 22:30
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2022 ob 22:34 uporabnik hitacho.)
Ali je smiselno nastaviti konstantno temperaturo že od 7 stopinj naprej? Če so temperature nižje, začne prilagajat po krivulji, pri višjih pa izklaplja termostat.
Pri 5 stopinjah zunaj je v mojem primeru čez glavo dovolj 35 stopinj v radiatorjih, kar bi bila konstanta temp. tudi med prehodnimi obdobji.
Je to za učinkovitost boljše/slabše? Pa mogoče boljše zaradi manj zagonov zunanje enote? Ogrevanje je radiatorsko, TČ je 11kw.
Hvala.
