Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
Na osnovi opisa-podatkov ,(malo skopo) NIBE F2120
Objave: 76
Pridružen: Jan 2021
Primer iz lastne izkušnje, sanitarna toplotna črpalka, bivša termotehnika tč 2 vz 300 l bojler, po dvehetih kompresor šel v franže...
Torej pravite, da bo Adapt dlje časa delal kot Zubadan? Ima boljše komponente? Torej ni "klima"? Kolikor jaz razumem načeloma vse delujejo na isti princip, torej po principu "klime", in je tukaj (po moje) brez veze govort o klima segmentu in "pravih" tč.
Meni lepota ni pomembna, pomembno je, da dela...
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
po ničemer.....kratko in jedrnato_pa laicno
Merlin je malo zgresil primerjavo In na tem forumu se o "klima tc" pise tako, kot da so za eno leto, povrhu so pa lastniki na mrzlem.....Moja FWHP 11 za dobrih 5k eur dela deseto sezono, za takratno TT so mi hoteli vzet vec kot 1x vec....
Objave: 5
Pridružen: Jan 2022
Zdravo kupujem tč in imam v mislih
MITSUBISHI ZUBADAN PUD-SHWM80YAA in notranja enota
HYDROBOX-P14-SMART in bojler za
TermoPlus® HR 300L - SET.
Vse bi vzel od termoshopa.
Hiša je stara 35 let troslojna okna
plastična,fasada demit 10cm in na postrešju 15 cm tervola.
Ogrevanje je na radiatorje in talno v kopalnici.
Ogreval bi 120m2 stanovanja imam
pa še prezrečevanje lunos.
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Lenovo
Vsi uporabljamo samo svojo črpalko, zato so vse primerjave na pamet. Nimajo teže. Odloči se sam, seveda nabavi dovolj močno, da bo zmogla potrebe hiše v tistih dveh mesecih (december in januar), ki sta najslabša za TC. Če nimaš možnosti dodatnega ogrevanja pa sploh bodi pazljiv, da TC ne bo pogosto defrostala.
Kronoterm razvija svoje TC, ki so dobre in večini dobro delajo, WPLV pa je dodelana TC kupljena na vzhodu in je cenejsa.
Meni dela STC brez problemov od leta 2005 tako da tvoj kompresor je bil pač slučaj.
Objave: 262
Pridružen: Jun 2019
-17
Apapt?
Adapt toliko boljši, da upraviči ceno ter potolče vse ostale "klime"? To mi ne zna pa noben povedat... Ali je tukaj mogoče samo marketing? Pri toplotni si zadaš cilje.
Izbira moči toplotne.
Iz dokumentacije objekta.
Izračun iz podatkov objekta opravi , za to usposobljen ..
Čez prst je in ni.zanesljivo.
Bo že grelo. Mnogokrat težave , takrat ostaneš sam z problemi.
Prava ali klima toplotna?
Prava ni tako pomembno, kje postaviti.
Klima toplotna je postavitev
lahko odločujoča , za slabo delovanje.
Adapt?
Postaviš za toplotno najugodnejše mesto.
Je v srednjem razredu , najtišja zunanja enota. Sosedi te ne bodo gledali skozi puškino cev, ker se dere.
Za zahtevno klimo ima največjo letno učinkovitost. (Namenke komponente).
Servis je na dlani!
Upravljanje preprosto .
Pomoč , lahko tudi na daljavo.
Namenski sestavni deli , z primernim programom . Zagotavlja bolj mehko delovanje. To manj obremenjuje materiale.
Če ti je toplotna osnovni vir ogrevanja , če naj bo tiha , če naj bo učinkovita , se splača nameniti nekaj več za Adapt.
Lahko tudi to , ki jo uporabljam sam .
Ta ,je nadomestila Zubadana. Iste moči , isti objekt .
Poraba je 30% nižja .
Zubija nikoli več k hiši !!
Dela , kod raketa proti helikopterju.
Prevagala je cena proti Adapt in Nibe.2120.
Objave: 13326
-503
Vsak naj pač kupi tisto kar mu paše in si lahko privošči.
Je pa zanimivo, da tisti, ki čez nekaj "šimfa", si ravno tega želi
Objave: 13326
-503
Tony28...
Kot predhodnik, Ecodan ampak original. Samo razmisli kaj boš napravil, če ti med novoletnimi prazniki TČ "crkne" in nimaš beckapa?
Objave: 5
Pridružen: Jan 2022
Hvala za odgovor gre se mi zato
ker Termoshop imam 1 km od moje hiše in še ugodno ponudbo sem dobil.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Naj ti dajo ponudbo za zunanjo enoto ecodana. Njim mora biti vseeno.
Objave: 13326
-503
Velikokrat je najbolj ugodna ponudba na začetku, na koncu najdražja.
Objave: 76
Pridružen: Jan 2021
9.2.2022 ob 14:28
(*Zadnja sprememba objave: 9.2.2022 ob 14:28 uporabnik lenovo2010.)
evo, sem klical še inštalaterja, ki montira Adapte, cena za mojo hišo bi bila 15000 eurov, kar je za celih 4500 dražje od Mitsubishija.
