Pri tasta in tašči tole delajo. Nekako 130m3 neto po stuku. Hiša iz povojnih časov. Tast in tašča urejata le pritličje zgornje stanovanje naj si ta mlada po svoje.
Sta pa financirala komplet streho in ločitev etaz na dve stanovanji. Svoj vhod in na novo stenge za ta mlada dva. Fasade se NI. Bo, ko bosta tudi zgoraj okna zamenjala.
V glavnem hidroizolacije, prebijanje notranjih sten in na novo preklade in seveda poprejsnje praskanje sten eno pa po eno, da so sploh videli iz česa je. Tast je šele zdaj zadihal, ker se je kar naprej bal, da bo vse skupaj se podrlo... V glavnem skupaj z dokončano kopalnico in nabavljenon kuhinjo z aparati sta za svoj stuk na 120k€. Menjava vsega. Res so ostale samo zunanje stene, kar ni bilo spremenjeno v obliki frcad in spreminjanje velikosti oken ter vrat. Zadeva je daleč od poceni. Je pa res, da so dela opravljena kar na visokem nivoju in da nista delala nič sama. Ko bosta pa zgoraj svak in svakinja delala, bomo pa videli kaj bosta naredila in za koliko.
