• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih v pritličju
Neaktiven
lenovo2010 Pomočnik ***
Objave: 70
Pridružen: Jan 2021
Ocena: 1
10.1.2022 ob 22:03
Narediti bi moral nov estrih v stanovanju - pritličju hiše letnik 1985. Trenutno ni prave hidroizolacije in v edtrihu je prisotna vlaga. Težava pa je višina, pvc balkonska vrata so postavljena prenizko, zunaj pa je zaključena fasada. Višine je samo za 2 cm izolacije, kar pa je malo. Kako rešiti situacijo? Se da kako predelati vrata/okvir in krilo? Ali pa mogoče rešiti zadevo s suhomontažnim estrihom? Sicer ne vem kako se obnese v pritličju...
Odsoten
Fery Specialist *****
Objave: 16625
Teme: 48
Ocena: 50
11.1.2022 ob 08:27
Vržeš ven in kupiš nova balkonska. Pri takih posegih to ne bi smel biti prevelik dodatni strošek.
Da se pa vse, seveda se da. Vprašanje je, če se splača in kako na koncu izgleda.
Neaktiven
xgego Mojster ****
Objave: 575
Teme: 67
Pridružen: Feb 2011
Ocena: 6
11.1.2022 ob 08:43
Ja če ni druge, mogoče daš samorazlivni estrih. S tem boš pridobil kak cm, in namesto rož daš xps, pa si že kar nekaj naredil. Ne bo sicer po nekih oh in ah standardih, ampak se bo poznalo.
Neaktiven
Objave: 70
Pridružen: Jan 2021
Ocena: 1
11.1.2022 ob 09:44 (*Zadnja sprememba objave: 11.1.2022 ob 09:59 uporabnik lenovo2010.)
Kaj pa tele namenske folije SuperFOIL SFUF. Je to že kdo uporabljal? Naj bi bile ekvivalentne cca 3 cm stiroporja EPS100?
https://www.superfoil.co.uk/sfuf/
Neaktiven
som16 Specialist *****
Objave: 6967
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
11.1.2022 ob 12:59
lenovo2010,
za v/pod betonski estrih še nisem bil zraven. Stene, stropi ostrešje pa.
Neaktiven
Objave: 70
Pridružen: Jan 2021
Ocena: 1
11.1.2022 ob 14:55
Našel še eno zadevo, plošče varioterm. Se pravi najprej bi položil Izotekt, potem stirodur ter še nato varioterm plošče, potem pride samo še ouravnalna masa ter vinil. Bi blo to ok?
Neaktiven
jony1982 Vajenec **
Objave: 25
Pridružen: Oct 2009
Ocena: 0
25.1.2022 ob 22:25 (*Zadnja sprememba objave: 25.1.2022 ob 22:28 uporabnik jony1982.)
Podoben problem, zato se kar tukaj oglašam. Stari estrih je zunaj. Našel star izotek pod zidovi, namazali z ibitolom. Zdaj smo pogruntal, da je na enem delu plošča precej hrapava in tudi malce neravna. Ali bi kakšno lepilo za keramiko prijelo sedaj na ibitol, da bi zadevo malce zravnal 8n zgladil? Ali je kakšna druga varianta, da zafilam luknje od štemarce?
Ali težavo na neravninah in hrapavim delih rešiti kar z dvojnim izotekom? Mogoče kakšna tekoča bitumenska hidroizolacija, ki se strdi?
Neaktiven
Objave: 70
Pridružen: Jan 2021
Ocena: 1
31.1.2022 ob 21:25
Ok, sem v fazi polaganja izolacije. Bo klasičen estrih nekje 5 do 6 cm betona. Na enem vogalu pa naj bi bila višina betona samo 4 cm. A lahko tukaj samo zamenjam toplotno izolacijo z tanjšo? Bo zob med izolacijama moteč za majstre?
Neaktiven
NeRo Pomočnik ***
Objave: 132
Pridružen: Jun 2020
Ocena: 0
4.2.2022 ob 08:22
Mislim da niti višina betona samo 4 cm ni kritično problematična..
Zob med izolacijama pa za estriharje sploh ni problem..
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG
Lumar je prejemnik posebnega priznanja ESG-prvak Slovenije 2025 za trajnostno delovanje med MSP. Odkrijte, zakaj je…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
