PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje /kurilno olje
Hišo z 70 kvadrati bivalne površine ( dobro izolirana, izolativna okna, vrata,..skratka dobro izolirana) trenutno ogrevama s pečjo na kurilno olje. Letna poraba 900 - 1000 litrov. Ker je peč že v letih je dilema b nova peč Bosch Olio Condens 7000 f ali toplotna črpalka Bosch compress 6000.
Začetna investicija T. Č. 100 % dražja.
Vaša argumentirana mnenja zelo dobrodošla. Hvala
Tu boš dobil ogromno "argumentiranih" mnenj. Žal tako verjetno kot že mnogokrat tukaj to ne bo šlo. Dobil boš pa ogromno subjektivnih mnenj.
Če te zanima moje skromno subjektivno mnenje...
Jaz bi se odločil za TČ. S to TČ boš prihranil cca. 700Eur na leto, pri trenutnih cenah elektrike in olja. Komoditeta je tu tu, razen da pri elektriki ne rabiš olja naročat. Verjetno si pri investiciji upošteval tudi subvencijo, če ne si še to zračunaj.
Drugače pa dvomim da potrebuješ tako močno (7kw) TČ.
Verjetno ogrevate na radiatorje? Mogoče boste morali na račun boljšega COP vgraditi še kakšen radiator več, da bo TČ delovala na nižji temperaturi. Če pa je talno, potem pa je itak zmaga.
Kar pa se tiče cen energentov pa mislimo po mojem vsi enako, da bodo šle cene gor za vse približno enako...
Odvisno kakšna je stara peč.
Morda ji nič ne manjka (eni zgolj radi menjajo ker je "staro").
1000 litrov ni neka poraba, ne vem če bo ravno 700eur letnega prihranka s TČ. Je odvisno od potrebne temperature dvižnega voda. Tudi TČ ni nujno treba tako drago, morda je kakšna cenejša celo primernejša.
Imam občutek da je nekdo fiksiran na Bosch...
Razmerja cen energentov pa tudi jaz dvomim da se bodo bistveno spremenila.
A se zajebavas, sorry izrazu?
Za ogrevanie 70m2 dobre izolirane hise ti porabis 1000litrov olja? Kaj imas 30+C v njej?
Al še avto celo leto tankas s tistim oljem?
Najprej poleti zacni ogrevat vodo z bojlerjem ali stc.
Za ogrevanje tvojih 70 kvadratov ob primerni PEČKI ne bi smel porabiti niti 500litrov olja.
 Problem je dobiti tako pecko. Kak webasto iz avtobusa, kamiona.
Vse kar je nad 5 kw je izguba.
Sonce naj sveti vsak dan!
Se strinjam, 1000L zagotovo ni normalna poraba za opis kot je naveden.
Kakorkoli, z odstranitvijo kotla in cisterne boste pridobili nekaj prostora, pa tudi smradu ne bo več.
TČ srednjega ranga se mi zdi že morda malce odveč za to kvadraturo. Kakšen Daikin 6kw ali podobno bo enako učinkovito ogreval to hišo, vendar za več kot 1/3 nižjo investicijo.
Seveda je izbira tvoja, tudi kakšen System M bi verjetno pasal poleg hiše Wink
Zajebavam se, ja, ampak ne na polno, ker ni navedeno kolikšna je hiša temveč samo koliko se je ogreva.
Pa podatka na koliko se ogreva tudi ni.
Prav tako bi se o "dobro izoliranem" dalo še kakšno rečt. Morda je, morda pa ni glih...
5kW webasto ne vem kak izkoristek ima, napram kaki 2členski LTŽ pečki ki jo na bolhi dobiš za ceno starega železa.
A če nima ravno peči na premog iz časa Milke Planinc z naknadno prigrajenim gorilcem na elko, ne bo 700eur prihranka na radiatorjih.
Izbiro TČ je pa tudi sassapo komentiral kot nadaljevanje moje pripombe...
Je pa vsekakor dober point smrad ven in pridobitev prostora, čeprav bo pa morda (oz. verjetno) TČ sistem glasnejši.
Vsekakor podatka dobro izolirana hiša 70 m2, poraba 1000l nekako ne gresta skupaj. Očitno gre za nekakovostno oljno peč ki ogreva še sanitarno vodo. To je namreč najbolj potratno.
Imaš nekako dve možnosti-nakup poceni oljne peči preko Bolhe ali TČ. Takoj mi je pri teh 70 m2 padel v oči LG-jev monoblok.
Če je pri TSV še cirkulacija, izolirana samo v vodovodarski filc....
Hvala za zapise. Sanitarno vodo ogrevamo z električnim bojlerjem. Letna poraba , ki je zapisana je od konca meseca septembra do sredine aprila ( odvisno od temperatur ). Osebno se nagiba k peči na kurilno olje. Tudi v primeru menjave načina ogrevanja , torej TČ, bo cisterna ostala....ker se bo elektrika slej kot prej enormno podražila ....in bodo ljudje zopet šaltali na kurilca ....vsaj tako mislim. Lahko, da se motim. Dobrodošlo še kakšno mnenje.
Ob podražitvi elektrike lahko pričakujemo podražitev tudi ostalih energentov, tako da..., ob dobrem SCOP-u   TČ bo verjetno ogrevanje na EE  eno cenejših.
Ogrevanje s TČ ponuja trenutno 3x nižjo ceno kWh toplote kot sodobna oljna peč.
Cena same energije v ceni elektrike je samo en del; štrom na trgu bi se moral podražiti za precej več kot 3x, da bi sploh bil na enaki ceni za kWh kot je olje. Pri tem da predpostavljaš, da nafta ob tem ne bo niti mignila... Torej predpostavljaš denimo 500% podražitev štroma, hkrati pa 0% podražitve nafte. Močno dvomim v to.
Mogoče kakšna talna klima, kjer je investicija konkretno nižja od TČ, pa če je razporeditev teh 70m2 ok, bi šlo skozi. Kolega z njo ogreva 80m2, v spodnji etaži hiše in je zelo zadovoljen tako s porabo, kot s samim delovanjem že četrto leto. Talna klima je od Daikina.Seveda s TČ nimaš kaj faliti, je pa investicija kar višja.
To je nonstop pihanje v enem prostoru, ni to primerjave, niti razporeditev toplote ne more biti primerljiva s toplovodnim ki je povsod.
Jst sem parkrat samo malo za test dal sicer stensko klimo na gretje, pa se mi kaj posebej ne dopade. Piha na visjih stponjah kot za hlajenje, ko je na minimumu, in je res neslisna, pozim se jo kr slisi, pa nadlezno pihanje, plus tega v stranske sobe bol slabo kaj pride. V bajti je prej bilo 22, klimo sem potem napalil na 24 za par ur, skupni prostor je blo vroce, v otrosko cez vrata pa bol malo pride. Pri hlajenju je drugace, hladen zrak se bol enakomerno siri po celem stanovanju.
Energetik
Elektrika na borzi je obcasno  vec kot 500% drazja kot pred enim, tremi ali 5 leti.
https://hupx.hu/en/market-data/dam/weekl...2022-01-19
Cena pred novim letom je bila preko 600€/mwh
Pred bezlanjem cen so bile le te povprecno okoli 50 kaksni izjemni dogodki so porinili spico visoko, ampak povorecje je bilo nizko.
Sedaj pa imas povprečje med 100 in 300...
Kdaj bo cena padla na približno star nivo (pod 50€/mwh) ne veva. Dokler ne bo putin plinske pipe odprl skoraj  zagotovo ne.
Kdaj bo ta podrazitev udarila gospodinjstva ne vem. Dolocene je ze oktobra in naprej..
Vprasaj privatnike kaksne ponudbe dobivajo od dobaviteljev v podpis.
Nemci se ogrevajo z oljem in ne z tc. Ker je cena elektrike bila tam ze v preteklosti 3x drazja kot pri nas. Kakšna bo cena elektrike vbprihodnosti v nemciji raje ne razmišljam. Ce ne bo korekcije, pol €/kwh jim ne uide.
Cena štroma ni trenutno za nas navadne smrtnike draga, ker so bile zakupljene količine že pred izbruhom visokih cen. Podražitve še pridejo. Letos bo vrh cen. Potem počasi padajo. Znihale in ustalile se bodo šele čez 2 leti. Šele čez 2 leti bo cena "normalna", a nikoli več 50 (to je bilo res poceni). Nova normala bo 100€. Če se ne bodo začele graditi nove enote sledi spet naraščanje cen. Pričakuje se izredno povečanje porabe zaradi električnih vozil.
Jaz bi v prvi vrsti izoliral hišo. TČ za sanitarno in rabljeno peč na olje. Potem pa počasi razmislit kako naprej. Do leta 2023 bi se bilo fino stegnit za sončno...
