PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri.
DAJKIN NADALJEVANJE !
Pri tej napravi Daikin 3HT HT je nekaj programsko zelo narobe kar nekaj naprav ne deluje tako kot bi moralo. Ampak tu niso čisto nič krivi serviserji, saj ne morajo posegat v programsko opremo in spreminjat logike delovanja. Tukaj je zatajil proizvajalec. Belgijci iz tovarne so bili pri nas na terenu in se srečali z problemi. In potem dobiš nasvet da moraš ustvarit večji upor v inštalaciji in zmontirat omejevalec pretoka. To je odgovor oz rešitev programske težave. Kdo je tu nor. Pri sistemih z toplotno črpalko vsi stremimo k čim večjem pretoku in čim manjšem uporu v inštalaciji. Daikin pa zahteva čim večji upor, ker je naredil ne vem kakšno konstrukcijsko napako in jim ni več jasno kje so ga pobiksali.  Glede na vse videno vam garantiram da še lep čas ne bo pametne rešitve z tem modelom. Vsem ki se odločate za ta model raje počakajte in ga ne kupujete dokler ne odpravijo vseh težav.
@marsus, glede Dimplexa
v hiši zdaj živim tri leta, grejem z on off Dimplex, 265 kg kišta za hišo. Sosed me je ravno včeraj vprašal s čim se ogrevam ?
Za mašino sploh nihče ne ve da dela. Res je tiha ne glede ali je nula ali -10 zunaj. Jaz jo v hišo ne slišim nič, postavljena je ob kuhinjsko okno.
pomagač
Ti popolnoma verjamem, pri njih stoji poleg okna od otroške sobe, nad njo je okno od dnevne sobe in pri odprtem oknu dnevne sobe se sliši promet in ostalo iz oddaljenega centra naselja, res top zadeva, ta je že z novim krmilnikom na dotik. Upam da ti dolgo služi.
lp.
Zunanje stene so debeline 40 cm (30 + 10 obzidava). Radiatorji so večinoma Armal. Okna AJM, dvoslojna. Kronoterm ponudba je 13.000 €, Bosch 12.000 €, v ožji izbor sem jih vzel tudi zato, ker oba inštalaterja poznam in sta zanesljiva. Ostalih ponudnikov ne poznam, glede na zapise na forumu izgleda, da je izbira kompetentnega instalaterja pomembnejša od same črpalke, tudi glede garancij, saj v tehniki med črpalkami gornjega srednjega razreda niti ni velikih razlik! Fizika je fizika! Lp
Energetik 81! Zunanje stene so debeline 40 cm (30 + 10 obzidava). Radiatorji so večinoma Armal. Okna AJM, dvoslojna. Kronoterm ponudba je 13.000 €, Bosch 12.000 €, v ožji izbor sem jih vzel tudi zato, ker oba inštalaterja poznam in sta zanesljiva. Ostalih ponudnikov ne poznam, glede na zapise na forumu izgleda, da je izbira kompetentnega instalaterja pomembnejša od same črpalke, tudi glede garancij, saj v tehniki med črpalkami gornjega srednjega razreda niti ni velikih razlik! Fizika je fizika! Lp Anil
Pomoč.
Toplotna črpalka za ogrevanje hiše + sanitarna voda.
Ima že katere že v osnovi oziroma opcijo dokupiti da lahko krmili 3 ogrevalne kroge (2. krat talno in 1. radiator). vem da ima micka opcija regulacija 2. ogrevalna kroga.
Vsaka veja bo imela svoj mešalni ventil in pumpo. ali pride v poštev samo WDC
Vsaka kolikor toliko TČ lahko krmili več krogov. Serijsko je navadno eden ali dva, z razširitvenimi karticami pa gre navadno vsaj 4, pri nekaterih tudi precej več.
Prebral sem vseh 27 strani, vendar nihče ni imel podobnega primera, kot ga imam jaz. Prosil  bi za pomoč pri izbiri TČ za ogrevanje starejše dvonadstropne hiše, 2x150m2. V 1 nadstropju je ostalo še par lesenih dvoslojnih oken, ostala okna so Mikova, troslojna, zid je debel cca.35cm, podstrešje izolirano 25cm tervola. Lega hiše je v osrednji Sloveniji, obrnjena proti jugu, na približno 380 nadmorske višine. Sedaj za ogrevanje uporabljamo drva, cca. 25m, poleti pa vodo ogrevamo s sončnimi kolektorji, sedaj pa smo dodali še sončno elektrarno, ki bo namenjena predvsem za delovanje TČ.
Dobil sem že par ponudb, moti pa me predvsem to da je razpon med ponujenimi TČ od 14 do 23KW.
Če bi bil kdo od vas, ki se bolj spoznate na te zadeve, tako prijazen in bi mi pomagal pri izbiri, saj ne bi bil rad med tistimi nesrečniki, par objav nazaj, ki so zaradi jurja ali dveh, sedaj na mrzlem.
hvala in lp
Povedal nisi ravno 2 najpomembnejših zadev - kakšne in kako veliko radiatorje imaš ter kakšna je zunanja stena. Da je debela 35cm pove skoraj nič.
Od teh dveh stvari je odvisna tako moč kot tip TČ.
Res je, število, velikost in tip radiatorjev je za določitev same TČ precej pomembna, kot tudi do sedanja poraba energenta, ki ni ravno majhna. Nič nisi napisal o toplotnih mostovih... so na hiši balkoni, betonska terasa, stikajoče stopnice, je hiša delno vkopana... Ker si na 380m višine domnevam, da s povečano zimsko vlažnostjo nimaš problemov? Ali bi imel napravo prosto locirano, ali ob steni hiše in na kateri strani neba bi se nahajala?
Kakšno je sedanje stanje v kurilnici, kakšen je kotel, je zalogovnik, ste ogrevali neprekinjeno ali kampanjsko... imate banjo in potrebujete veliko tople vode naenkrat?
Kakšen kakovostni in s tem cenovni razred TČ in opreme iščeš?
Ja kw, so zelo relativni. Je skoraj pravilo, da bo 20kw cenene TČ v praksi manj kot 12kw priznane znamke.
Če odgovorim obema. Zidava hiše je klasična zidava iz 80 let, votla opeka, severna stena je dodatno obzidana z dodatno vrsto,  klasične fasade ni, samo tista stara, zaribana varianta.
Radiatorjev je v obeh nadstropjih 25, povečini so tipa 22, različnih dimenzij. Kuri se na staro Stadlerco, predemenzionirano, brez zalogovnika, kuri pa se kampanjsko.
Zunanja enota bi bila ob hiši, gledala bi v gozd v smeri severa.
Ker sedaj poleti sanitarno vodo ogrevamo s kolektorji, ki glede na lego hiše res delajo na polno, bi to varianto z menjavo bojlerja želeli obdržati.
Glede znamke pa je tako. Ker se te stvari kupujejo za daljše obdobje, res ne bi bil rad zaradi nekaj €, slabe volje naslednjih 10 let.
Trenutno imam nekaj ponudb, sem pa  med njimi izbral naslednje: (naključni vrstni red).
1. Daikin 3H HT/EPRA18DW1+ETHB16D9W (Glede na zapise v prejšnjih postih bi jo
    črtal iz seznama)
2. Kronoterm Adapt 0724-K3 HT/HK 3F + HYDRO S2
3. Nibe 2120-20
4. Mitsubishi Zubadan PUHZ SHW23OYKA2 + ERSE - YM9ED
5. Weishaupt WWP LS 16-B (Tudi to TČ bi izločil zaradi slabega izkoristka pri -10°C)
Toliko zaenkrat, bom pa hvaležen za vse komentarje na moj izbor.
hvala in lp
Glede na razpoložljive podatke so za tvojo hišo od teh primerne Adapt 0724 in Nibe F2120
Pri Mitshubishiju gre za čisto navadno klimo višje moči, omenjeni Waishaupt je pa tako namenjen varčnim hišam in je daljnovzhodni proizvod, katerega Waishaupt trži v svojem nižjem cenovnem razredu.
Ta pravi Waishaupt je druga dimenzija, cena bi pa rekel, hudo pretirana.
@_marc_ Stema dvema Adapt 0724 in Nibe F2120-20 pomoje ne boš nič zajebal. Obe sta zelo dobra modela in po vsej verjetnosti dovolj močna. Sam sem imel podobno porabo drv in boljša tč pelje zadeve komot. Pri teh večjih starejših bolj potratnih bajtah se splača vložit malo več denarja.
Daikina bi se zaenkrat izogibal. Čeprav izgleda na papirju kar uredu sem tudi že slišal, da imajo ljudje težave. In tukaj na forumu tudi najdeš kakega.
Ugibam , da jih zna biti več...? Ker so nekateri... po letih reklam povsem obmolknili?
Zgolj velika napoved nadgradnje in spremljanja prek Web je hito utonila....
Niti verjamem , da se vsi pofočkajo v temo: odpovedi TČ , kar se da razbrati iz drugih....
Kaj pa še kakšen drug predlog, ali sem že sam pravilno izbral favorite?
1 ... 25 26 27 28 29 ... 32 Pojdi na stran
