Objave: 2
Pridružen: Jan 2022
Predstavil bi še mojo izkušnjo v pomoč glede izbire in priklopa TČ, saj je meni ta forum zelo pomagal....
TČ je namenjena ogrevanju 20 let dvonadstropne stare hiše s 240 m2 stanovanjske površine, od tega 200 m2 bivalne. Talnega gretja ni. Izolacija fasade je klasika teranova (8-10 cm), okna Jelovica lesena dvoslojna, izolacija strehe 25 cm tervola plus dodatno na tleh podstrehe še 20 cm. Skupaj je v hiši 16 radiatorjev. TČ vsebuje tudi 220 l zalogovnik, ki je namenjen za ogrevanje sanitarne vode. Hiša se nahaja v okolici Ljubljane, kjer je za 2 do 3 stopinje vedno hladneje, vendar z zelo malo megle. Prej smo se ogrevali z oljem, nato pa na drva. Poraba drv na leto cca. 10m. Poleti je sanitarno vodo ogreval bojler.
Po več mesecih iskanja ustrezne rešitve glede izbire primerne TČ za mojo hišo, sem se na koncu odločil za Hitachi RAS-4WHNPE 11KW. Pred tem sem prejel več ponudb za Daikin, Mitsubishi, Kronoterm,Toshiba, kjer so se ponudbe zelo razlikovale med seboj (8.000 -17.000 EUR).
Prav izbira izvajalca in same montaže me je skrbela glede na predstavljene posamezne negativne izkušnje, ki sem jih tukaj bral (računi elektrike do 500 eur na mesec, neučinkovitost TČ glede ogrevanja solidno izoliranih hiš...). Zato sem odločil za pomoč prositi tukaj aktivnega sassapa, ki mi je tudi na koncu dobavil in zmontiral, da vse deluje brezhibno. Prvi mesec smo na lastno željo ogrevali prostore med 23-23,5 C.
Pred nekaj dnevi sem dobil prvo položnico za elektriko v višini 240 EUR, kar je glede na predhodno porabo električne energije le 100 EUR več.
Zaenkrat sem zelo zadovoljen s TČ Hitachi in še enkrat zahvala mojstru sassapu..
lep pozdrav
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ne gresta mi skupaj odsotnost izolacije in nizka poraba energentov, prej drv, zdaj elektrike. Pod tisto teranovo mora biti neka izolacija, sicer bi je bilo največ za 2-3 cm.
Objave: 2
Pridružen: Jan 2022
Imate prav, pod teranovo je kombi plosca 5 cm
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Za današnje standarde drobiž od izolacije, pa vseeno kar nekaj odnese.
Ugodna poraba in ne predraga investicija.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
delphi,če pogledaš današnje standarde nimam neke izolacije ogrevam z TČ hitachi 8kw.
80 radiatorji 80 talno res nimam sanitarne vode na TČ ,
Zid severne stene 50 cm ilovica ostale stene 30 modul preko 5cm marles fasada.
Letošnjo zimo na radiatorje voda 36 stopinj za notranjo 23-23,5.
Poraba majn kot 24 kw na dan
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Saj pravim. Za prst izolacije in naprava lepo vozi.
Objave: 13328
-503
Hec je v tem, da je Hitachi pri nas precej tržno nezanimiva znamka, ni ravno najtišja, zunanja enota ni lepa, niti kvalitetno izdelana. Je pa med vsem klima segmentom zagotovo 3F TČ z najboljšim izkoristkom med vsemi.
Odlično se razume z bolj slabo izoliranimi hišami na radiatorskem ogrevanju.
Glede na primerjavo s pri nas najbolj zastopanim in več kot 1000€ dražjim Zubadanom lahko trdim, da je Hitachi kar konkretno varčnejši.
Objave: 31
Pridružen: Nov 2021
6
sassapo,
8.12.2016 ob 09:06
Čeprav vsi veste da nisem ravno zagovornik klima TČ naprav, lahko Hitachiju brez pomislekov dodelim najvišjo oceno v segmentu. Izdelava in kvaliteta komponent je boljša kot pri konkurenci, serijsko zna zelo veliko, verjetno največ... Za preprečitev taktiranja krmilnik nudi histerezo nastavitve pogojeno z °C/min in nastavljiv čas minimalnega delovanja kompresorja, kot jasno tudi zaklepa. Defrost je rekordno kratek zaradi (edina na trgu) dodatnega ETEX ventila v notranji enoti.
Hitachi Yutaki je dober paket v konkurenci klima TČ, če rečem boljši od forumsko najpogostejših in najbolj opevanih :wink:
DANES
Spreminjaš mnenja?
Objave: 46
Pridružen: Dec 2019
Meni je tole mimo. Model je na TC olimpijskih igrah. Doping pa to.
Objave: 13328
-503
Seveda jih spreminjam. Danes nobena stvar ne traja kot včasih. Če je za določeno TČ pred nekaj leti veljalo, da je ena najtišjih v svojem segmentu, je lahko to danes precejšnja dezinformacija.
Na začetku je bila to naprava made in Japan, danes jo izdelujejo v Španiji. Se ti zdi čudno, da je kvaliteta izdelave padla?
Tako pač je, če tega ne razumeš, ti jaz res ne morem pomagati.
Ps. Ker te očitno tole jezi, ti povem še, da so rezervni deli za Hitachija tudi 4 x cenejši od Mitshubishijevih.
Kaj boš zdaj, bolj opazne barve od rdeče nimaš?
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Neglede na to da se zaradi časa in razvoja stvari spreminjajo in ja tudi naša vrednotenja,.. jaz med rdeče obarvanim komentarjem in črnim ssapotovim kanejšim komentarjem ne vidim kontradikcije.
V rdečem je omenjeno da je Izdelava in kvaliteta komponent boljša kot pri konkurenci,
- v črnem pa da zunanja enota ni lepa, niti kvalitetno izdelana.
Tudi v rdeči postavki ni hvala kvalitete ampak primerjava s konkurenco,.. jaz to tako razumem,...
Upam da se nebo šlo v brezvezno kreganje. In ja kar je bilo pred časom morda še kar nekako zadovoljivo in boljše od "ostale šare" je definitivno danes že lahko krepko šara.
Da ne bomo vedno pri avtih. Računalniki s procesorji i7 ko so prišli ven so bili juhu hu,.. danes je i7 prve generacije dejansko šara.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
Moja 8kw hitachi ni nič kaj grša od drugih škatel po vasi, vse so nekak sivo drap umazano bele barve. Pa vse so ekaste no škatlaste edino mogoče ene bolj kot druge brnijo.
Mogoče mamo srečo da so pri nas velike parcele in se škatle porazgubijo po vasi.
8 kw je tudi zelo mala škatlica ima samo 1 propeler.
Objave: 22
Pridružen: Dec 2021
Kaj pa vaše mnenje glede Caleffi magnetnega filtra in večjih pretokov kot so v navodilih, je možno, da je to izvor piskanja po ceveh ob defrostu?
TČ drugače dobro dela, za 150m2 slabo (ne)izolirane hiše (podstrešje 20cm in dvoslojna okna so bili ukrepi že pred leti) na radiatorjih + sanitarna voda, račun za elektriko še ni bil višji od 200eur (Energija plus akcija). V prejšnjih letih za elektriko 100eur/mesec pozimi in cca. 1300l olja, ampak z redukcijami.
Samo to zoprno piskanje, ahh...
Objave: 13328
-503
Brez slišanega ti ne more nihče pomagati. Posnemi video, ali zvok in poslikaj kjer domnevaš, da je izvor nadležnega piskanja.
Včasih se da že po samem zvoku ugotovit kaj ga povzroča.
